boitier factice batterie 12v pour série 2
boite boitier pour simuler batterie genre Blitz pour BMW série 2
la boite est vide et la batterie Ultracel bleue est HS et n'est donc pas comprise ni à vendre.
la boite permet de monter à l’intérieur une batterie gel (13cm x 6,5 x 6) à la place d'une batterie moderne.
idéal pour passer en 12V une 69S ou une série II.
la boite fait H 13cm L 8,3 largeur 13.
elle rentre dans le logement d'origine mais il lui manque 1cm en hauteur pour que ce soit parfait avec la sangle d'origine.
j'ai rajouté pour la monter une cale rectangulaire de 1cm (non fournie).
Le fond est percé pour les 2 vis M6 de la plaque support dont il faut aplatir les équerres.
les deux vis de fixation des fils sont fournies (pas sur les photos)
35€
port Mondial Relay offert au Flatistan
le bon coin
35€
le bon coin
» boitier suppresseur de batterie?
» Boîtier de sauvegarde mémoire lors du changement d'une batterie auto.
» Comment vérifier boîtier boyer..sur série 2
» fixation boitier allumage électronique série 7
» site achat boitier commande allumage série 7
