-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Quelques fusibles plus loin....
VOLUBILIS
geotrouvetout
Quelques fusibles plus loin.... Empty Quelques fusibles plus loin....
Message  Francesco Dim 13 Sep 2009 - 10:06
Un truc qui peut servir à d'autres :
Depuis quelques jours, sur ma G/S, je crame le fusible qui protège le circuit de klaxon, feux stop et clignos...
Après vérif d'un maximum de fils et connexions j'ai fini par trouver que c'était le raccordement entre faisceau arrière et faisceau avant qui était en cause ( le gros domino à 5 cosses qui se trouve à côté de la batterie, côté gauche de la boîte à outil dans le sens de la marche).
Il a suffi que j'écarte légèrement la pointe des cosses mâles pour favoriser le contact, et mon soucis de fusible à été réglé).
D'habitude un mauvais contact empêche l'arrivée du jus mais ne fait pas sauter le fusible ?
C'est pour ça que j'en cause ici....On en apprend tous les jours....
Quelques fusibles plus loin.... Empty Re: Quelques fusibles plus loin....
Message  geotrouvetout Dim 13 Sep 2009 - 11:47
Salut Francesco,
il peut y avoir plusieurs sortes de faux contact, une isolation, un contact resistif, et un contact intermittent ou etincelle dans le dernier cas cela favorise une elevation de tension au regard des element en amont ou aval du circuit, donc une plus grosse conso en courant et claquage du fusible.
Géo ;).
geotrouvetout
geotrouvetout
Message  VOLUBILIS Dim 13 Sep 2009 - 11:55
C'est toujours bon à savoir, je n'aurais pas eu idée d'aller chercher par là.... :clin d'oeil:
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  Francesco Dim 13 Sep 2009 - 13:08
geotrouvetout a écrit:Salut Francesco,
Géo ;).
"Contact intermittent" c'est donc ça....Et bien tu m'en apprends, merci !
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 13 Sep 2009 - 14:02
J'aurais pas pensé que le grillage d'un fusible puisse provenir d'un mauvais contact,j'aurais mis un gros fusible et j'aurais regardé d'où venait la fumée. Quelques fusibles plus loin.... 985972
Message  oggy Dim 13 Sep 2009 - 14:06
Nan, ça c'est la technique des pros.:fume:
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 13 Sep 2009 - 14:10
Je sais,j'ai bossé dans un garage. Quelques fusibles plus loin.... 638691
Message  Lippo Dim 13 Sep 2009 - 15:26
Les voies du seigneur et de l'électricité sont impénétrables... mais je pense plutôt que ta GS a simplement voulu te punir pour avoir évoquer ta concupiscence lubrique et scandaleuse envers une F800 Quelques fusibles plus loin.... Suspect
Lippo
Lippo
http://www.les-motocyclistes.com
Message  Francesco Dim 13 Sep 2009 - 22:58
" Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Saint est son nom...." etc...
Et oui....j'ai failli craquer pour une KTM Duke .....Mais ce n'est pas ma G/S qui risquait de gicler, celle là je l'aime trop !
Eh Richard ! le coup du gros fusible c'est ce que j'ai fait....c'est comme ça que j'ai trouvé à quel endroit y'avait un blème. En agitant cette p...de cosse j'avais un feu stop alternatif.
Quelques fusibles plus loin.... Img_6316
Message  flatourien Lun 14 Sep 2009 - 7:57
Bonjour. Toujours bon à prendre comme infos. Les pannes électriques demandent de la réflexion, et 50 % de la réparation du PB se trouve dans la lecture du schéma électrique. Dans ton cas, le mauvais contact générait peut être de mini arcs suffisants pour faire claquer le fusible. A+
flatourien
