série 6,c'est quoi ces fils???
j'en suis au démontage de la moto et ces 2 fils marron,scotchés ensemble m'intrigue,je n'ai pas encore reçu la revue technique,
si quelqu'un a la réponse !!!
c'est 2 fils marron,sous le réservoir qui sont sur le même faisceau que le contact de frein sur le bocal de liquide
flatlaurent56
Re: série 6,c'est quoi ces fils???
c'est des masses, normalement, il y a une cosse a oeil, et ils se fixent sur la fixation de bobine, la ou ils sont d'ailleurs
Pas mieux !
Par contre, isoler des cosses de masse avec du chatterton vert, c'est d'un mauvais coût
On voit là le pro en élec qui à tout compris ...
L'Ankou a écrit:Marron = masse...
Schéma = flatistech !
j'ai 'jeté' un oeil,mais c'est uniquement le schéma et pas evident de retrouver l'emplacement des fils
merci pour les réponses
flatlaurent56
Salut !!
Ben dans la revue technique, il y a les schémas... Ça m'a enduit d'erreur !!!
L'Ankou
L'Ankou a écrit:Salut !!
ouais...un schéma Electrique ne me fait pas peur.....de par mon métier,mais gagner du temps et des 'nerfs',c'est aussi ce qui rends un forum (et ses acteurs) convivial
flatlaurent56
» [R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
» Correspondance des couleurs fils de comodo série 5
» code couleur des fils de raccordement feu arrière R60 série 7
» Phare série 5 sur 80g/s .... quoi comme voyants ?
