[R60/6] Démontage carter d'huile ?
Avant de remettre en route ma R60/6 qui n'a plus tourné depuis quelques années je voudrais démonter le carter d'huile pour en nettoyer l'intérieur et pour nettoyer la crépine de la pompe à huile.
J'ai dévissé les 14 vis qui tiennent ce carter, mais pas moyen de l'enlever.
Comment faire ?
Je débute en mécanique et je ne veux pas risquer de casser quelque chose.
Merci.
Comment faire ?
Merci.
Skill
Re: [R60/6] Démontage carter d'huile ?
doit certainement etre coller, si tu a virer toutes les vis, prend un marteau et une calle en bois, tu lui donne un petit coup et il devrait descendre. met quelques choses dessous histoire qu'il ne tombe pas au sol
+1
j'ai fait ça récemment sur la mienne et j'ai été très surpris du très faible espace entre le bas de la crépine et le fond du carter, il y a même la marque de l'épingle qui tient la crépine sur le fond du carter!
Je pense qu'il est indispensable d'utiliser le bon joint BMW, de 1,5 mm d'épaisseur si je me souviens bien pour ne pas risquer d'étrangler l'aspiration d'huile.
» nettoyage et démontage carter r 75-6
» Demontage carter de chaîne de distribution
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» fuites dhuile
