repose caoutchouc de carénage sur fourche / rs
j'ai déposé le mois dernier les caoutchouc qui se trouvent entre les tubes de fourches et le carénage de ma r 100 rs, à ce propos deux questions me taraudent : avec quoi les recoller (j'ai pensé a une colle époxy bi composant), et surtout dans quel sens les remettre... le droit et le gauche sont bien repérés, si je les poses suivant l'emplacement du "petit trou" qu'ils ont pour que l'eau s'échappe la partie avec des "petits patins" se trouve vers le bas et cela fait un peu moche de l'extérieur, cela semble aller comme cela. Si je les poses avec les patin vers le haut, ils semblent etre des martyrs sur le té inférieur mais l'eau risque de s'accumuler dedans...
pas de gros soucis mais des questions existencialistes quand on est un peu psychoteur...
vous les collez comment et dans quel sens ?
Re: repose caoutchouc de carénage sur fourche / rs
Je les colle avec du silicone sanitaire. Ca tient parfaitement bien et ça se décolle facilement en tirant fort dessus. ( si tu colles trop fort, tu va pleurer ta peinture le jour où tu auras besoin de démonter )
Pour le sens, il me semble qu'on ne peut pas se gourrer. Petit trou coté moteur. Je ne vois pas ce que tu appelles "les patins"
j'ai finis ma journée, je vais aller au garage, j'ai du "mastic" noir pour étanchéité bateau, cela devrait faire l'affaire... et je fais une petite photo des "petits patins"... pour la peinture ce n'est pas un drame, les caoutchouc semblent déja avoir été recollés ou changés... 2 traces de colles...
c'est collé, avec du sika 295 noir (tiens aux uv), merci pour les tuyaux
» caoutchouc repose pieds arrière série 5
» Joints caoutchouc intérieur carénage 100 RT
» Ptit cache caoutchouc carénage RT
» r75-6 / r90/S - Comment passer le flexible ATE dans le caoutchouc du fourreau de fourche ?
» carenage tete de fourche
