G/S différente, mais je l'aime quand même.
+10
jmarc06
rv80gs
Ricard25
PaB
14 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: G/S différente, mais je l'aime quand même.
J'y ai pensé aussi.....Bien sexy la Sainte Vierge.....
Il y a en France beaucoup d'eglises Sainte Marie-Madeleine, sans doute l'une d'entre-elles.
D'ailleurs celle-ci porte le voile...
Jolie déco en tous cas.
Non là c'est une chapelle dédiée à Fatima.
Sinon, pour ton démarreur Nortonton, ne cherche plus, c'est d'origine virale.....
J'aurai pas du ouvrir ton MP.
Tu as le même problème ?
C'est quoi cette moto virginale ?
La R100R.
Tout à l'heure, mon démarreur a émis des sons étranges du style qui m'ont rappellé mes deudeuches, quand la roue libre ne débrayait pas assez vite.
Puis des claquements comme quand la batterie est faible.
Et à nouveau des sons étranges tout en finissant par démarrer.
Béa en est sorti voir ce qui se passait, vu le raffut de la chose.
J'ai fait 20 bornes. Pareil à chaque démarrage.
J'ai démonté, ouvert, nettoyé, c'était en état presque neuf. J'ai graissé un poil l'axe du lanceur. Remonté. Impec !
Je ne sais pas si c'est ma batterie qui fatigue ou bien s'il y avait vraiment un problème de démarreur.
M'enfin, ça marche !
J'ai graissé aussi l'axe du lanceur, et ça ne change rien.
Comme la câble de masse ne va plus vers la boîte, mais directement sur le cadre, je me suis dit que ça pouvait perturber la circulation du courant coté masse.. J'ai donc installé une 2ème masse directe entre la batterie et le moteur...Rien ne change. CLIC-Clic clic, puis vroum quand ça veut!....
Si j'ai du courage , je vais croiser les démarreurs de la R100RT et de la R100G/S pour lever définitivement le doute sur cet instrument diabolique.
Pour info, mes tentatives de démarrage au kick sont infructueuses .
Heureusement, ça finit toujours par démarrer après quelques tentatives. Preuve que ça ne vient pas de la batterie; car une batterie faiblarde s'écroule encore plus si on répète les tentatives .
Les G/S sont des farceuses qui aiment bien tester leur nouveau maître !
AU fait, ça marche ta 100G/S avec l' Odyssey du commandant Francesco ?
OK pour faire un forum réservé aux 100 G/S ?
Les forums dissidents sont dans l'air du temps en ce moment...
L'Odyssey est au poil, normal, elle a 6 mois.
Ce qui m'étonne plus c'est que la Yuasa de la R100R m'inquiète alors qu'elle n'a pas deux ans, et toujours tenue en charge.
(Mon chargeur moto habituel ne "débraye " plus au bout de 10 minutes comme d'habitude, même 2 heures après il la maintient en charge. Or il marche sur d'autres batteries..... )
Je vais (enfin) m'offrir un multimètre pour vraiment la tester.
Ouaip, faut créer un forum pour les vrais de vrais. Les G/Sistes qu'ont du poil sur la poitrine, pas les p'tites tafioles en 800....
Un multimètre ne t'aidera pas dans ton cas.
Les symptômes que tu donnes montrent une batterie vieillissante .
Tant qu'elle prend la charge et actionne vaillamment le démarreur à froid, il faut l'utiliser , puis acheter une Odyssey quand elle sera trop faiblarde.
Pour les "tafioles en 800", ton enthousiasme fait plaisir à voir mais...
Sais-tu combien nous sommes avant de leur déclarer publiquement la guerre !
Y a qu'une G/S et elle est en 800, vous êtes juste des tricheurs.
... des nouveaux forums ?
Achetez des batteries LiFePo4 de Super-B par exemple, elles supportent extrêmement mieux la pointe de décharge au démarrage et ne se décharge presque pas, le prix est "costaud " lui aussi, et il lui faut un chargeur adapté.
PaB
PaB a écrit:Y a qu'une G/S et elle est en 800, vous êtes juste des tricheurs.
On est au moins 3 alors......
... moi, je démarre au kick ... G/S originel = only kick
Bon OK ma G/S roule pas ( plus ) encore mais la R100RST : kick, parfois je sue un peu je l'avoue.
Le kick est le symbole G/Siste par excellence car à l'origine pas de démarreur. D'ailleurs, même la plus grosse batterie, des deux tailles que peu recevoir le porte batterie, est encore trop petite à l'usage sauf en passant au minimum avec un modèle au Gel type Banner, mais qui existait pas à l'époque et à toujours été le point faible des G/S, n'est-il pas ?
Concernés par le passage en 1000 ?
Pas sur la G/S, seulement la R100RST en 1000 Mahle cylindres et pistons courts.
PaB
J'ai plusieurs BMW et mes batteries ne tiennent pas plus de 2 ans, pourtant elles sont maintenues régulièrement sous perfusion avec un optimat et je m'en sert à tour de rôle pour aller au boulot.
Hervé1
Les batteries c'est comme le reste, la qualité se paye. En plus, vu l'âge des bestioles il y a souvent une mauvaise masse, contact du relais de démarreur usés . Les trois BMW que j'ai eu neuves avaient leur batterie d'origine pendant plus de 3 ans.
PaB
2 ans ça ne fait pas beaucoup pour des batteries entretenues.
J'espérais qu'en prenant une Yuasa j'en aurais au moins pour 4 ans.
Je vais reprendre une Odyssey effectivement, quand elle sera complètement morte, j'ai confiance en ce que dit Palica à leur sujet, et c'est vrai, pour avoir vérifié tout l'hiver sur la G/S que c'est du puissant.
(Même s'il fait - 10° dans le garage ça démarre très bien).
Pour les connections de relais oxydés, c'est peut-être là que se cache la source de mes soucis de démarreur hier.
J'avais tartiné le circuit électrique d'un produit en bombe anti-humidité (préventif, je le fais une fois par an), et peut-être que ça n'était pas sec quand j'ai voulu démarrer, d'où un court-jus à cet endroit ?
Sinon ma R100R est comme neuve, pas d'oxydation, le démarreur ouvert a juste montré des signes d'usure des dents bénins, et un peu de poussière noire.
Bon, j'ai trouvé ma panne de démarrage.
Le relais de démarrage, agé de 33 ans est moribond.
il faut lui taper dessus pour que le démarreur cesse de claquer des dents.
problème: cette moto est sûrement née avec un démarreur Bosch.
Or, j'ai entendu dire que si on monte un démarreur Valeo à la place d'un Bosch, il faut monter un relais d'un autre type.
Question : quel relais dois-je commander ?
Je vais déménager ce sous-sujet dans le chapitre électricité moteur.
Impec !
Et ma batterie encaisse à nouveau la charge correctement. C'était un virus j'te dis !
Tant qu'on y est dans la présentation.
Quelqu'un a déjà vu un porte bagage comme ça ?
Construction exclusive, ou accessoire en vente quelque part ?
Je ne connais pas, mais pour le matériau ça doit être ça :
Peut etre en verifiant avec les plombiers-chauffagistes de ton coin?nortonton a écrit:Quelqu'un a déjà vu un porte bagage comme ça ?
En attendant, pour la peinture, faut chercher chez les fans de Juan Antonio atteints de la maladie de Parkinson.....
Ou un Daktari daltonien a la limite.Francesco a écrit:En attendant, pour la peinture, faut chercher chez les fans de Juan Antonio atteints de la maladie de Parkinson.....
Le pire, c'est que c'est de la super peinture genre "émaillée" et qu'ils ont dû passer un temps fou à la faire; sans parler du coût.
De toutes façons, je l'accepte comme ça maintenant.
Je commence à lui trouver un certain charme esthétique.
Mais cette boucle arrière originale bien construite, avec porte bagage et porte valises touratech intégrés... ça vient d'où ?
J'ai glané des centaines de photos de G/S originales sur internet depuis des années, et je n'en ai jamais vu de semblable.
Heureusement.et je n'en ai jamais vu de semblable
Hervé1
Hervé1 a écrit:Heureusement.et je n'en ai jamais vu de semblable
Je parle de la boucle arrière.
Pour la peinture, il va sans dire qu'elle est probablement unique, et je ne me pose pas la question.
Francesco a écrit:
Béa en est sorti voir ce qui se passait, vu le raffut de la chose!
Ben j'ai rien "raffuté" puisque je suis à Lourmarin
Une tite bise à béa en tous cas......
palica a écrit:Ou un Daktari daltonien a la limite.Francesco a écrit:En attendant, pour la peinture, faut chercher chez les fans de Juan Antonio atteints de la maladie de Parkinson.....
je dirais daktari sous lsd
bib
» On s en fout mais je le dis quand meme!
» c'est pas une BM mais c'est cher quand même !
» C'est pas une moto mais c'est BMW quand même
» Paraboot et autres
» Pas en moto, mais bonjour quand même
Page 4 sur 5
