vis de blocage poignée de gaz sur R60/7
le basque
montagnard67
Pas trouvé ça : c'est où ? (si ça existe sur ce modèle)
montagnard67
Re: vis de blocage poignée de gaz sur R60/7
Allez moi aussi j'en remet une couche.... Moi aussi j'aimerais bien avoir une vis sur ma moto . R80 RT. J'essaierai bien de percer le petit capot dessus Et de mettre un filetage mais j'ai peur de le briser
le basque
C'est sous la cocotte, il doit y avoir un petit bossage qui est percé et taraudé (pas fin) mais sur les civiles récentes, il n'y a que le bossage.
La molette et freinée par un ressort et le bout qui frotte sur la poignée de gaz est en "téflon" ou équivalent et poussée par un ressort interne à la vis.
Merci mon chef . Mais c est valable pour la R60 ET la R80 RT ??
Parce que pour la faire chauffer au ralenti...galere ! Une fois chaude ca va...
le basque
Voilà un peu de lecture sur cette vis de blocage de poignée de gaaaaaaaz
Ca m'étonne bien que t'en n'ai pas un d'origine! T'as regardé en dessous,un trou au rasle basque a écrit:Allez moi aussi j'en remet une couche.... Moi aussi j'aimerais bien avoir une vis sur ma moto . R80 RT. J'essaierai bien de percer le petit capot dessus Et de mettre un filetage mais j'ai peur de le briser
de la poignée ?
Ca saute pas au yeux,d'autant qu'à la base t'as pas la vis , l'orifice est comblé par un ptit bouchon
noir en plastic à fleur de cocotte .
Percer dessus c'est un coup à faire rentrer des merdes à force dans la chainette
(j'en ai tjrs eu 1, sur ma série 2, sur ma r80rt des années 80, sur ma r100rt de 92...)
gaspard
J ai bien senti avec le doigt un petit trou mais n ai pas tente avec une vis .ma R80 RT est de 85 ..je pensais a la plaque de dessus...un trou de 4 et une vis en teflon que l on trouve chez leclerc brico. Mais j ai un peu peur de peter la plaque en percant ....
le basque
Bin oui......tout simplement:
L'arverne a écrit:Suite.....
Le morceau de plastique à enlever.
La vis.
Mise en place.
La fixation du rétroviseur gène.
Un petit coup de scie, et c'est bon, il y a plus qu'a tester.
C'est ça oui ! Evite le massacre...le basque a écrit:J ai bien senti avec le doigt un petit trou mais n ai pas tente avec une vis . RT est de 85 ..je pensais a la plaque de dessus...un trou de 4 et une vis en teflon que l on trouve chez leclerc brico. Mais j ai un peu peur de peter la plaque en percant ....
Si par malchance t'as le doigt trop gros essaye à tout hasard avec la langue
L'important c'est de pas tenter de visser autre chose "pour voir" ,à cause du pas spécial au
filetage alu qu'il faut ménager, voir graisser pour l'usage après.
gaspard
Il est la le trou, faut juste regarder avec une lampe et un miroir, ou faire comme j'ai fait prendre un photo.
L'arverne
L'arverne a écrit: ou faire comme j'ai fait prendre un photo.
Regardes un peu plus haut tes belles photos que j'ai ramenées sur ce topic
C'est vrai c'est beau.
Surtout que derrière il y a Une GS rouge.
L'arverne
L'arverne a écrit:C'est vrai c'est beau.
PUB .......
....qu est ce qu il ne faut pas inventer pour faire acheter une GS
le basque
je vient de regarder sur ma poignée et il y a bien dessous ce petit cache , donc le basque tu doit l'avoir aussi sur la tienne !
alex
alex a écrit:je vient de regarder sur ma poignée et il y a bien dessous ce petit cache , donc le basque tu doit l'avoir aussi sur la tienne !
YOUPIIIIII
le basque
» blocage poignée gaz
» R 100 GS vis de blocage poignée de Gazzzzzzzzzzzzzzz
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
» blocage du moteur
» blocage direction r45
» blocage du moteur
