shema electrique pour R 65 LS de 1985
bonjour a tous
Serait il possible de se procurer un shema electrique pour une R 65 LS annee 1985 .
existe t il une revue technique de ce modele (sur internet je ne trouve pas)
Merci d avance !!
Merci d avance !!
remy r65ls85
Re: shema electrique pour R 65 LS de 1985
Je crois pas qu'il n'y a pas de revue technique pour la R65
pour ton elec tu as ça pour te dépanner https://dl.dropbox.com/u/12328358/bricoles/Comment_ca_marche/Comment%20ça%20marche.pdf
Sinon je dois avoir le schéma du circuit je te ferai un scan si tu veux.
Juanito
je l'ai ! je te scanne çà ...
:......... Raccourci supprime .........
le basque
Attention, Le Basque, ton schéma est avec vis platinées; Donc pour un modèle pré-1981. Le Monsieur il veut pour 1985...
Regarde sur http://www.bmwr65.org/ il me semble qu'ils ont les manuel d'utilisateur scannés. En Grand Breton, mais pour le schéma, ça devrait l'faire !
P.S. LS et normales sont pareil à ce niveau. Les seules différences sont esthétiques et les roues.
Sur la couverture du manuel d atelier BMW , il y a marque " R45/R65 tous modeles " ...
le basque
Tous modèles, certes, mais les pages doivent être marquées de 1978. Ton manuel n'a pas les pages mises à jour en 81, 82 et 83.....
Dommage que le mien soit à l'autre bout du monde, sinon j'aurais scanné les 3.
Je n ai pas regarde les dates et je suis au camion .le manuel...a la maison.
M'enfin , je ne pense pas qu il y ait de grands changements , hormis l allumage .
le basque
salut le basque
c'est bien ce que lou essaye de t'expliquer depuis un moment !!
alex
Oh que oui, il y en a des différences ! Le schéma électrique n'a rien à voir.. Il a été totalement changé en 81.
Les post 81 n'ont rien à voir avec les pré 81 :
carbus différents, moteur totalement revu, pas le même filtre à air, pas les mêmes freins, pas la même selle, ..... Bref, à part le nom, ......
Mais c est le manuel d atelier de 1981 que j ai ...
Bon he be je le remet dans ma culotte et plus besoin d essayer d aider ..si c est pour me faire engueuler...
Allez salut chez vous ! Je deconnecte
le basque
non un grand merci a tous!!
c est super sympa d essayer un cancre comme moi.
je vais d abord changer mon relais demarreur j espere qu il y en a qu un et si ma teutonne redemarre alors la !!!!
sinon j achete des kleenex !!
remy r65ls85
au fait le relais demarreur y en a qu un ??? et il est de qu elle couleur ??car quand j ai enlever le reservoir j i vu plusieur petit cubes avec broches alors la !!
c est pas comme le port salut c est pas ecrit dessus !!
remy r65ls85
Sur mon message précédent ( de 21h45 ) le schéma est le bon il suffit de cliquer sur le bouton et tu peux soit l'enregistrer soit l'imprimer.
Juanito
» shema electrique bmw Nine T
» Shéma éléctrique G/S
» Shéma électrique
» Shéma éléctrique 80 G/S
» shéma électrique R45 R65 et R80 ST
» Shéma électrique
