Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
un cylindre ne donne pas !!
+8
billywill
M'sieuG
GOOG
alex
le basque
NADIR
twin40
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
un cylindre ne donne pas !! - Page 2 Empty Re: un cylindre ne donne pas !!
Message  le basque Jeu 28 Mar - 6:08
oggy a écrit:A tous les coups c'est le retour de reniflard qui te pourrit le cylindre, surtout si il n'y a que lui comme ça.
La cause ?
Soit le clapet de reniflard lui même ( devenu trop faible ), ou la segmentation ou les guides de soupapes, ou les trois à la fois.
trop d'huile dans le moteur ,qui passerait par le reniflard ,dans le carbu puis pourrirait la bougie ?
remontée d'huile par la segmentation qui pourrirait itou ladite bougie ? saispas
le basque
Message  alex Jeu 28 Mar - 6:26
une rérie/6 , si tu na aucunes infos sur ce qui a étais fait dessus niveau mécanique ? tu peux tous contrôler... siffle
alex
alex
Message  billywill Jeu 28 Mar - 6:45
as tu demonté l'autre culasse? une inspection differentielle serait necessaire...
lorsque j'ai un haut moteur 'qui ne donne pas',j' inverse les capuchons de bougies:si c'est toujours le meme haut moteur qui deconne,c'est pas l'allumage....
billywill
billywill
un cylindre ne donne pas !! - Page 2 Empty huile
Message  pollux69 Jeu 28 Mar - 6:48
pas besoin qu'il y ait trop d'huile dans le moteur
si le clapet de reniflard déconne, ça passe dans le carbu droit , ça m'est arrivé quand j'ai eu la 75 au début,
m'enfin,de la a démonter un cylindre, y avait surement d'autres vérifs a faire avant !!!!!!passer le carbu aux ultras sons par exemple
pollux69
pollux69
Message  NONO84 Jeu 28 Mar - 12:50
Tu es bon pour un changement de vilo !!! et tant que tu y es, change aussi le cadre !!!!! clin tu crois pas que tu démontes tout un peu trop vite ?
Message  le basque Jeu 28 Mar - 13:59
Si de l huile remonte sur la bougie pour la pourrir , que ce soit par le reniflard ou la segmentation , le carbu devrait etre au moins gras ......
- la prise des compressions....que dit elle ?
le basque
Message  bib Jeu 28 Mar - 14:28
à vue de nez je dirais : arrête de la laisser sur la latérale
bib
bib
Message  Invité Jeu 28 Mar - 15:42
bib a écrit:à vue de nez je dirais : arrête de la laisser sur la latérale
surtout si elle plie sous le poids du brelon souris
Invité
Invité
Message  alex Jeu 28 Mar - 17:20
prout prout siffle
alex
alex
Message  pollux69 Jeu 28 Mar - 18:15
hé non, c'est son cylindre DROIT qui merde,
la latérale est a G
pollux69
pollux69
Message  bib Jeu 28 Mar - 19:25
la latérale est a G
vous avez vérifié que c'était pas une bm anglaise ? sur laquelle on aurait adapté le guidon à droite souris
bib
bib
Message  twin40 Jeu 28 Mar - 20:26
bon le siège de soupape d'échappement de ce fameux côté est noir comme si la soupape fermée mal, après la segmentation et certes usé mais sa serre encore pas mal dans le cylindre, pour la question du reniflard je ne pense pas que se soit le problème puisque j'ai les carbus sans les manchons direct a l'air libre
twin40
twin40
Message  le basque Jeu 28 Mar - 20:40
twin40 a écrit:bon le siège de soupape d'échappement de ce fameux côté est noir comme si la soupape fermée mal, après la segmentation et certes usé mais sa serre encore pas mal dans le cylindre, pour la question du reniflard je ne pense pas que se soit le problème puisque j'ai les carbus sans les manchons direct a l'air libre
as-tu fait un contrôle de compression de tes cylindres ? si tu n'as pas le matériel , Alex en a un tout beau que je lui ai donné ! il te montrera comment on fait...
le basque
Message  twin40 Jeu 28 Mar - 20:54
non je n'ai pas fait de contrôle de compressions je n'avait pas d'appareil maintenant c'est trop tard j'ai démonter, j'ai juste mis le doigt dans les trous de bougies et le droit avait l'air beaucoup plus faible, je sais c'est pas très fiable mais je le santai plus faible que le gauche j'en ai déduit qu'il y avait un blème de ce côté !!!!
twin40
twin40
Message  Flatosaure Jeu 28 Mar - 21:00
Tu as consulté un marabout ?
Des fois ça marche...
Message  twin40 Jeu 28 Mar - 21:16
Flatosaure a écrit:Tu as consulté un marabout ?
ha ! ha ! mdr
twin40
twin40
Message  le basque Ven 29 Mar - 6:13
twin40 a écrit:non je n'ai pas fait de contrôle de compressions je n'avait pas d'appareil maintenant c'est trop tard j'ai démonter, j'ai juste mis le doigt dans les trous de bougies et le droit avait l'air beaucoup plus faible, je sais c'est pas très fiable mais je le santai plus faible que le gauche j'en ai déduit qu'il y avait un blème de ce côté !!!!
tss tss tu vas trop vite garçon ! tu es dans quel coin des Landes ?
le basque
Message  twin40 Ven 29 Mar - 20:45
je suis du côté de Tyrosse, je vais roder les soupapes, changer la segmentations, et tous les joint cylindre et culasse au moins sa sera fait, de toute façon je compté le faire lit
twin40
twin40
Message  alex Sam 30 Mar - 5:19
contrôle le jeux des guides de soupapes Exclamation
jeux à la coupes des segments neufs Exclamation
et tous et tous . clin
alex
alex
Message  le basque Sam 30 Mar - 6:11
twin40 a écrit:je suis du côté de Tyrosse, je vais roder les soupapes, changer la segmentations, et tous les joint cylindre et culasse au moins sa sera fait, de toute façon je compté le faire lit
raté ! il y a 5 ans encore ,j'habitais St Martin de Hinx......
pour tes soupapes ,rodage à l'ancienne !
le basque
un cylindre ne donne pas !! - Page 2 Empty rapide.....
Message  pollux69 Sam 30 Mar - 18:28
bon,je vais pas venir tout de suite te filer un coup de pogne.....
dans 5 ans je pars passer la retraite la-bas....... les environs de St Jean de luz, ça me botte!
pollux69
pollux69
Message  twin40 Dim 31 Mar - 17:58
je pense que j'ai trouver !!! enfin je pense !!! en fait quand je met de l'essence directement dans l'entrée du carbu elle pète du feux de dieux !!! j'ai redémonté ce fameux carbu et là je m'aperçois que le petit conduit en cuivre qui est au dessus du tube du gicleur principal la ou il y a deux ou trois trous c'est celui qui sort directement dans le conduit principal du carbu, alors j'en déduit que c'est pour ça que l'essence n'est pas aspirée par le cylindre, je ne sais pas ou je vais pouvoir me procurai ce petit bitogno !!! si je le commande le port va me coûter plus cher que la pièce !!! bon si vous avez ça au fond de vos cartons je suis preneur
merci pour vos conseils
twin40
twin40
Message  Flatosaure Ven 5 Avr - 12:55
Tu parles de l'émulseur ? Qu'est-ce qu'il a, il est bouché ?
Comment peux-tu le court-circuiter ? Tu mets l'essence où, dans le venturi ? Je comprends pas bien ton diagnostic, là... tu es sur que ce n'est pas simplement le gicleur qui est bouché avant de changer des trucs au hasard ?
