SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
[R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ?
+12
pollux69
commandant drommard
alex
le basque
triton65
Dalous
16 participants
[R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ? - Page 2 Empty Re: [R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ?
Message  pockaman Lun 18 Mar 2013 - 12:14
Ca te donne en fait une configuration de R100/7 d'origine (1000cc, petites soupapes, carbus de 32), sauf l'AAC. Mais le 320° ne donne pas une grosse différence avec l'origine.
Je serais toi, je mettrai les config de carbus de R100/7, que ce soit en gicleur comme en puits d'aiguille.
Ton avance à l'allumage, elle est réglée correctement ? Tu as fait un test à la lmape stroboscopique ?
Sinon, fais un essai sans les manchons de filtre à air. Si ça marche mieux, c'est que tu es réglé trop riche.
Laisse parler les mecs qui roulent en BM toute d'origine, y savent pas de quoi y causent ! lang
http://www.pockabikes.fr
Message  alex Lun 18 Mar 2013 - 13:15
on cherche a l'aider... [R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ? - Page 2 18538
alex
alex
Message  Phil... Lun 18 Mar 2013 - 13:28
tss tss ça vaut pas une bonne mèmère de 80 RT toute d'origine bien réglée tout ça.
Ph.
Message  Phil... Lun 18 Mar 2013 - 13:30
Message  gabounette77 Lun 18 Mar 2013 - 13:39
Moi j'ai une mémère de R80RT1 d'origine.
Conso à 110km/h = 5.8 à 6l/100
Peut-être la membrane des carbus à changer?
Essayes de mettre les carbus de ta mère...
drunken
Peut-être ta boite de vitesse joue le rôle de frein, surtout à chaud.
On ne doit mettre le coup de gaz que pour rétrogader, pas pour les monter.
Mais comme je suis d'origine...... Evil or Very Mad
Message  Dalous Lun 18 Mar 2013 - 13:44
Merci de vos conseils. Oui, l'avance est bien réglée à la lumière strombo.
Mon but n'est pas de prendre des tours de malade mais de comprendre pourquoi je passe de 4000 à 7000 tours minutes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire sans pour autant prendre de la vitesse.
Ca me chipote quand même que ça pétarade sans cesse et que les bougies sont de couleur... Multicolore ^^(Brun, noir, blanc, gris, etc. Ya de tout !)
Mes carbus sont ceux d'une R100, du coup ils sont réglés tip top comme la 100/7. Bizarre bizarre ! Je repose la question : rien à voir avec les vitesses dures à passer et le couinement en débrayant au ralentis ?
autre question : avec l'AAC 320, le réglage des soupapes est identique à celui préconisé dans la RMT ou les valeurs sont différentes ?
Dalous
Dalous
Message  Dalous Lun 18 Mar 2013 - 13:45
Oui les coups de gaz que pour rétrograder, pour monter aucun problème même si ça demande à être malmené :-)
Dalous
Dalous
Message  Phil... Lun 18 Mar 2013 - 13:52
yaaa
impossible !
ou tu t'exprimes mal, ou tu as un probleme d'embrayage ou de transmission...
il y a une liaison mécanique entre le régime moteur et la vitesse,
si tu prends des tours sans prendre de la vitesse,
c'est que ton embrayage patine, rien d'autre saispas
Message  Dalous Lun 18 Mar 2013 - 13:56
Et ya pas moyen de savoir si ça patine sans tout démonter ?? Il est neuf, à quoi ça pourrait être dû ?
Dalous
Dalous
Message  Phil... Lun 18 Mar 2013 - 14:03
Dalous a écrit:Et ya pas moyen de savoir si ça patine sans tout démonter ?? Il est neuf, à quoi ça pourrait être dû ?
bin si,
c'est très facile de savoir si ton embrayage est mort,
tu démarres le moteur de ta moto, au point mort,
tu freines à fond de l'avant,
tu passes la 2ème (ou la 3ème) et tu essayes de démarrer en faisant cirer l'embrayage (frein avant toujours serré),
si tu cales franchement, l'embrayage est bon,
si tu laches le levier d'embrayage et que le moteur ne cale pas franchement, c'est à dire qu'il continue à tourner comme si tu avais un embrayage automatique,
et bin, il est mort. je pleure
essaye de pas te casser la gueule si ça glisse devant... confus
Message  Phil... Lun 18 Mar 2013 - 14:05
Dalous a écrit:Il est neuf, à quoi ça pourrait être dû ?
si il est neuf, c'est qu'il est mal réglé ou mal monté,
le plus classique c'est le manque de garde au cable,
c'est à dire que tu dois avoir du jeu au levier
bien 3 à 4 mm.
Message  Dalous Lun 18 Mar 2013 - 14:10
En gros, je fais un burn retenu quoi :-p je bloque devant, je met des gaz et je lâche l'embrayage en 1ère : si ça cale c'est bon sinon c'est mort. Violent comme méthode souris
Pour ma garde, j'ai 3 mm. Ya juste le couinement en débrayant au point mort que je trouve bizarre...
Dalous
Dalous
Message  Dalous Lun 18 Mar 2013 - 14:11
Merci des conseils ;-)
Dalous
Dalous
Message  Phil... Lun 18 Mar 2013 - 14:14
Dalous a écrit:En gros, je fais un burn retenu quoi :-p je bloque devant, je met des gaz et je lâche l'embrayage en 1ère : si ça cale c'est bon sinon c'est mort. Violent comme méthode souris
lis bien,
j'ai dit en 2ème ou 3ème...!
Message  Phil... Lun 18 Mar 2013 - 14:19
Dalous a écrit: Ya juste le couinement en débrayant au point mort que je trouve bizarre...
ça c'est pas normal du tout !
et si ton levier et ton cable sont dur à manœuvrer, ou avec un point dur,
ça fait penser à un soucis dans le mécanisme d'embrayage,
au niveau de la tige qui traverse la boite, ou au niveau du mécanisme, disque, ressort, volant...
Suspect
Message  Dalous Lun 18 Mar 2013 - 14:22
je pleure Fais Ch**** ! Ok je vais regarder à ça un de ces 4. Ca expliquerait la conso élevée... Fichhhhtre !
Dalous
Dalous
Message  alex Lun 18 Mar 2013 - 20:06
ben , fait chier oui et non ! tu t'ai lancer sur une transformation de ton moteur , alors maintenant assume !! clin
alex
alex
Message  le basque Lun 18 Mar 2013 - 20:58
Dalous a écrit: je pleure Fais Ch**** ! Ok je vais regarder à ça un de ces 4. Ca expliquerait la conso élevée... Fichhhhtre !
quand tu as un problème sur toute une chaîne de mécanismes ,le mieux est d'isoler chaque élément et de vérifier chacun tour à tour ! lang
le basque
Message  gabounette77 Lun 18 Mar 2013 - 21:11
Avec le pont arrière d'origine,
A 4000 tr/mn, tu es à 100km/h
A 5000 tr/mn =>120 km/h
A 6000 tr/mn =>140 km/h
A 7000 tr/mn =>160 km/h
Donc si tu passes de 4000 à 7000 rapidement en restant à 100km/h, c'est que ton embrayage patine.
Si tu es en dessoous de 160, par exemple : 120 ou 140, c'est que ton embrayage patine.
Par contre si tu es à 160 km/h, c'est parfait!
Tu as peut-être de l'huile sur ton disque d'embrayage. siffle
Message  triton65 Mar 19 Mar 2013 - 3:05
Pour les septiques , le Souriau Indianna est un appareil de Mise au point qui fonctionne avec les dépressions moteur et qui donne le régime. J'en ai un et je peux vous assurer que c'est très précis.
Tu devrais reprendre ton réglage d'embrayage à zéro. Comme l'on dit nos camarades , à part au
Retrogradage , tu n'as pas de coup de gaz à mettre. Normalement , la boîte doit être souple et ferme au niveau verrouillage.
Après y a quand même un truc qui me chagrine , ton rapport volumétrique à du forcément augmenter en montant la cylindrée à 1000 et en gardant les culasses de 800.
Si c'est le cas , tu devrais enlever de l'avance au niveau de l'allumage.
triton65
triton65
http://www.guitmotorcycles.fr
Message  Phil... Mar 19 Mar 2013 - 9:11
j'y ai pensé aussi, mais notre amis parle d'un "couinement à la manoeuvre du levier"
Ph.
Message  alex Mar 19 Mar 2013 - 11:00
embrayage mal régler, cable d'embrayage gripper , buté d'embrayage déffectueuse , présence d'huile sur disque d'embrayage .
bonne recherche jeune homme ! clin
alex
alex
Message  Dalous Mar 19 Mar 2013 - 20:38
Merci de vos conseils, je suis en recherche :-) Je vous tiendrai au courant dès que j'ai des nouvelles. Merci !!
Dalous
Dalous
Message  gabounette77 Mar 19 Mar 2013 - 21:04
Disque d'embrayage monté à l'envers?
Message  le basque Mer 20 Mar 2013 - 7:33
Ph.
déjà ,je pense que s'il segmente ses recherches.....débrancher le câble pour voir s'il n'est pas en cause ,puis petit à petit ,tous les éléments jusqu'au disque !
le basque
Message  ffrd Mer 20 Mar 2013 - 8:29
Dalous a écrit:Premièrement, oui, ce sont des vrais Hoske. J'ai essayé en virant les chicanes, ça a également été le jour et la nuit mais le bruit est beaucoup trop puissant,
Je prends le train en route, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens.
lorsque tu dis le jour et la nuit, qu'entends-tu par là ? sans chicane la moto grimpe bien dans les tours, la vitesse augmente, le moteur pousse ou tracte mieux ?
quand tu remet tes chicanes même modifiées elles s'étouffe ?
les chicanes ressemblent à ça ?
[R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ? - Page 2 Chican10
en regardant le cul de tes mégas, ils ont cette tête ?
[R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ? - Page 2 Wp_00010
ou ça ?
[R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ? - Page 2 Vattie10
ou encore ça ?
[R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ? - Page 2 Vattie11
