[R100\78] etrier frein at
[R10078] etrier frein at
bonjour,j ai d abord consultè les anciens mess et j ai pas trouver ma reponse, donc voila ,il faut que je refasse mes etrier de frein, j ai demonter les etrier de la fourche , et maintenant comment qu on fait pour sortir le piston et les differents joints, par ce que la je ressemble a une poule devant un rubicub , j ai l air con , je sait pas par ou on attaque ! merci de me help.
spawn
Re: [R100\78] etrier frein at
Soit tu remets de la pression dedans et les pistons partent, soit tu fais comme moi, tu enlèves les caoutchoucs cache poussière. Tu va voir les pistons. Tu prends tes pistons avec une pince et tu tires en faisant tourner. Attention à ne pas marquer les pistons. Pour cela, mets les machoires de ta pince le plus haut possible sur le piston.
Pour les joints, dès que tu as retiré les pistons, prend un fin tournevis pour les décoller de leur gorge.
Bonne chance.
Bonne chance.
DUVEL
ok, merci beaucoup g vais faire ça ce week end, ecore merci pour ta lumiere !
spawn
Ca fonctionne aussi en soufflant de l'air sous pression par l'arrivee de liquide de frein. Mais bon, pas 100 bars non plus, sinon, tu vas poster dans la rubrique "Il ne faut pas...".
J'ai tellement lu que on pouvait se faire mal que j'ai demandé à un mécano, déposé le matin, récupéré le soir même. Plus vite fait que un post ici.
l'air de quoi?
1/ inserrer un chiffon au milleu de l'étrier,pour éviter les coups sur le piston
2/fermer la vis de purge
3/ souffler a l'air comprimé par le trou du tuyau de lookeed,avec très peu de pression (si ça sort pas,tu augmente la pression)
et ça sort.....
et ça sort.....
pollux69
oui,oui,ça marche ,un pote garagiste avait une souflette ,je me dit le gars y sait faire,donc je laisse faire...,ben y l avait pas fait ça depuis un moment, alors il a laisser sont pouce!!!!! le piston va bien, lui ! merci pour le tuyaux. après lavage et ponçage leger ,il reste des traces de rouille mais profonde,je me tate pour du neuf,mais le prix !!! ça pique les yeux. merci encore, et une pensèe emue pour l excroissance ongulè de mon ancien ami.pollux69 a écrit:1/ inserrer un chiffon au milleu de l'étrier,pour éviter les coups sur le piston
et ça sort.....
spawn
piston
t'as perdu un pote,mais t'as appris un truc !!lol
des pistons d'athé ( je ne suis pas croyant.....),je dois en avoir qq part, dis moi si ça t'interresse,et le diametre
pollux69
» etrier de frein
» etrier frein 650 RT
» Etrier ATE r45
» Jeu a l'etrier de frein
» etrier de frein ATE
» Etrier ATE r45
