Dévisser le clapet de surpression
Dévisser le clapet de surpression Empty Dévisser le clapet de surpression
Message  georgesgiralt Jeu 14 Fév - 13:14
sur le palier avant du vilo, se trouve un boitier en tube contenant un ressort et un piston. Ceci constitue le clapet de surpression destiné à réguler la pression d'huile à un maximum.
J'aurais besoin de changer le ressort avachi du mien.
QuestionS :
1) avec quoi dévisse t'on le cylindre ?
2) y a t'il (ou y a t'il eu) un outil spécial en "achat groupé Flatistan" ?
3) Si non, qui pourrait en faire faire et nous les vendre ?
Et voila pour la question du Jeudi !
Merci pour les réponses !
Dévisser le clapet de surpression Empty Re: Dévisser le clapet de surpression
Message  loiclux Jeu 14 Fév - 13:35
Salut Georges,
Oggy, c'est bien ce que je crois?
Georges, tu parles bien du truc qui se trouve sur le carter moteur, pas loin de la durite de surpression d'huile?
Quelle année le bloc moteur?
Non parce que j'ai connu ca, et je dois être celui qui a le plus galéré ici pour regler le soucis, du coup, je me sens prêt à intervenir... souris
Message  georgesgiralt Jeu 14 Fév - 13:38
Quand tu regardes le moteur, carter de chaine de distri ôté, en haut à gauche tu as un tube qui dépasse du palier avant.
C'est ce tube que je veux dévisser pour changer ce qu'il contient (un ressort qui pousse sur un piston. Piston qui lui est poussé par l'huile moteur sous pression)
Message  bib Jeu 14 Fév - 13:39
laisse tomber, tu vas encore dire n'importe quoi siffle
bib
bib
Message  loiclux Jeu 14 Fév - 13:53
georgesgiralt a écrit:Quand tu regardes le moteur, carter de chaine de distri ôté, en haut à gauche tu as un tube qui dépasse du palier avant.
Ah celui-ci... On a eu beau me dire que c'etait facile en mettant un tournevis dans le trou qui pointe vers l'exterieur, pour faire manche pour le faire tourner, moi c'est jamais venu, du coup, je l'ai pas touché celui ci..
(si tu y arrives, je veux bien pleins de photos :) )
bib, fais pas ton diallo.
Message  Palica Gringo Jeu 14 Fév - 14:29
Il n'est pas vissé mais emboité. Le modele avec disque et ressort n'existe plus et a ete avantageusement remplace par un systeme avec lame en inox.
Pour le demontage, j'ai fait comme ca, mais tu peux aussi te preparer un extracteur:
- cordelette de nylon passée autour de l'etoile du clapet.
- tu laisses 40 cm de mou et tu attache l'autre bout a un truc assez lourd (1 kg minimum).
- tu chauffes le carter au decapeur thermique ou au chalumeau (attention a la cordelette).
- quand c'est chaud, tu tires un bon coup sur le poids attache a la cordelette, dans l'axe du clapet bien sur. Et ca sort.
Attention:
1) il est preferable de mettre un chiffon dans le trou pour eviter que des pieces (clapet, ressort, axe) ne tombent dans le moteur si le clapet se casse, ce qui demanderait soit des doigts de fee, soit un demontage complet.
2) quand le clapet sort, il va vite et ca fait mal si tu le recois dans le menton. Ne me demande pas comment je le sais...
Pour le montage du nouveau, tu le laisses quelques heure au congelateur, tu rechauffes le carter et tu le mets en place. S'il ne se rend pas jusqu'au bout, une douille de la bonne taille, un maillet et tu lui donne un petit coup.
Et en passant, ce n'est pas l'huile qui pousse sur le clapet mais bien l'air quand les 2 pistons descendent et que ca cree une surpression.
Message  georgesgiralt Jeu 14 Fév - 14:32
Palica,
Je ne parle pas du clapet de reniflard mais de la surpression d'huile sur le palier avant de vilebrequin !
solution : Un autre café ... lol!
P.S. : mon bloc de 198é dispose déjà du reniflard à feuille...
Message  oggy Jeu 14 Fév - 14:34
Nan Palica Dévisser le clapet de surpression 749636 , c'est pas celui-là, c'est celui qui est au niveau de la chaîne de distrib qu'il veut revoir.
Loïc a eu de la chance, Bib a sauvé son cul. Dévisser le clapet de surpression 973289
Message  Palica Gringo Jeu 14 Fév - 14:36
Ah bah oui, j'ai lu trop vite et mal repondu (ou le contraire), comme d'habitude... faché
Bon, oubliez tout ce que j'ai dit, je retourne me coucher.
Message  bib Jeu 14 Fév - 14:53
c'est ça les potes, que veux-tu.... moque
bib
bib
