Comment empêcher les sacoches Krauser de ballotter ?
claude25
Les valise Krauser ayant la fâcheuse manie de brandouiller sur leurs fixations, on pourrait jurer que l'on va réussir à les perdre sur la route. Certains ont réussi à annihiler le tremblement en les sanglant, mais en dehors de l'aspect esthétique, restait celui de l'ouverture rapide.
Je vous propose un petit système de fixation très simple, voyez vous-même
Dans la boucle du cadre, il suffit de fixer sur la patte en diagonale au moyen d'un rivet, une grosse rondelle sur laquelle on aura pris soin de souder un écrou M8
On perce le trou en rapport au travers de la valise et on réunit le tout au moyen d'une vis à oreille.
Le système permets le démontage aisé de la sacoche et l’inviolabilité de cette dernière lorsqu'elle est fermée à clé. Vous allez me dire: la serrure ne marche plus. Zut alors!
Une simple serrure de boite aux lettres, l'idéal est d'en trouver 2 qui marchent avec la même clé et une patte échancrée et le tour est joué.
Bon, ce n'est pas le tout,mais quand on part en ballade, il faut penser qu'il peut pleuvoir. Ou ranger la combine quand il ne pleut pas ?
J'ai pensé à un double-fond en contreplaqué taillé un poil plus petit que la sacoche pour le faire rentrer derrière le jonc alu et verrouillé par une rondelle en rotation elle-même bloquée par une vis.
Sur ce, bonne route
Sur ce, bonne route
claude25
Re: Comment empêcher les sacoches Krauser de ballotter ?
J'ai mis de la chambre à air entre la barre et la valise pour éviter que sa bouge.
L'avantage, c'est que cela reste souple si on touche, et donc ne casse pas la valise.
Personnellement je met une sangle, mais tes solutions il y a des idées à prendre.
L'arverne
Tout à fait! Je suis aussi adepte de la méthode pour diverses bricoles,dessous de platgabounette77 a écrit:J'ai mis de la chambre à air entre la barre et la valise pour éviter que sa bouge.L'avantage, c'est que cela reste souple si on touche, et donc ne casse pas la valise.
du porte bagage top- case ect...De plus ça fait un peu silenbloc,ça absorbe les vibrations.
gaspard
L'arverne a écrit:Personnellement je met une sangle
Idem pour ma part.
Le double avantage de la sangle, c'est qu'en plus cela évite de perdre un couvercle qui ne ferme pas à clef en roulant
Et merci pour tes astuces claude25
Tiens.....les miennes sont bleues ...........de la couleur du liseré des jantes de ma RS
rouler sans sacoches ?
je vais encore me faire taxer de pourrisseur de posts.
bon je m'en vais.....
calendos
» Sacoches Krauser
» Sacoches KRAUSER et supports.
» Peindre des sacoches Krauser ?
» Une R90S restaurée de plus...
» Valises Krauser : Comment restaurer ?
