plus d allumage ?
plus d allumage ?
Bonjours a tous
Je suis pocesseur d une bmw r65. Suite à un probleme de poignee d accelerateur j ai ete oblige d abandonner ma moto 10 jours sous la neige et la pluie. Poigne reparer, batterie charge et plus d etincelle sur aucune des bougies. Alors si quelqun avait une idee pour orienter mes recherches je ne trouve meme pas un fusible je ne sais pas ou ils sont caches.
Alors encore merci de vos reponses
battini
Re: plus d allumage ?
Bonsoir.
Commence par passer par là-bas :
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Ensuite les gens seront plus enclin à te répondre facilement et amicalement.
Vu comme ça, je dirait d'aller voir la/les bobines, mais faut voir beaucoup de choses également.
c'est-à-dire que nos mamans nous ont appris à ne pas répondre à n'importe qui ! surtout s'il est motard....
le basque
peut être as les antiparasites gorgés de flotte. Si tu peux trouver des fils de bougie d'une voiture un peu ancienne avec antiparasite dans une casse ( ça ne te coûtera pratiquement rien) , tu pourras les brancher en lieu et place des tiens pour voir si ça fonctionne ou au moins si une étincelle est de retour.
les fusibles sont dans un espèce de petit boitier plus ou moins cubique qui tient fermé par un écrou molleté, juste sous l'arrière du réservoir, fixé au cadre.en gros entre la boite à outils et le moteur
moumouille49
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» feutre de graissage de came allumage sur r100 1979 (allumage à canette)?
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» Allumage Boyer
