bruit BV R90S
bruit BV R90S
salut,
ça y est la moto est remontée, le moteur tourne comme une horloge, 1 er essais sur route cette aprem (on en oubli qu'on est le 31/12 tellement il fait beau et bon icci en lorraine).
j'ai un problême de boite, la 3eme et la 5eme font du bruit.
je commence à bien connaitre le moteur de ces flats, mais la boite..........; rien du tout.
est-ce compliqué à ouvrir, à régler et à refermer ? j'ai regarder les tutos sur ça, mais chais pas aujourd'hui ça veut pas marcher.
il faut pas un four pour chauffer le couvercle ?
je vais essayer de me renseigner sur tout ça.
en attendant si vous avez des tuyaux, merci beaucoup
en tout cas passez un bon reveillon
et à l'année prochaine
fabiensinteff
Re: bruit BV R90S
Pas de difficultés particulières pour ouvrir ou referme. Les deux seuls outils spécifiques nécessaires sont celui pour retenir et extraire la tulipe et la plaque pour faire le jeu. Encore qu'avec un peu d'efforts il soit possible de se passer des deux.
Re: bruit BV R90S
Pour ouvrir et refermer, il faut chauffer à environ 100 °C le couvercle.
Pour ça, un "sèche cheveux" 600 °C est parfait....
Pareil, pour sortir les arbres, même outil....
Re: bruit BV R90S
je sais plus, j'ai remplacé mon joint de sortie de boite sur le GS dernièrement et je crois que j'ai pas eu de difficulté à extraire le croisillon,
mais sinon pour le bruit vous avez une idée ,? j'ai un peu feuilleté les doc que j'ai la dessus, la 3eme et la 5eme n'ont pas vraiment de point communs ?
on verra ça l'année prochaine hein
a+
a+
fabiensinteff
Re: bruit BV R90S
salut tout le monde.
alors mal aux ch'veux ce matin!!!!!
meilleurs voeux à tout le monde
moi pour cette 1ere belle matinée de cette nouvelle année 2013, je me suis fais un démontage de boite de vitesse.......
eh oui ma femme bossant pour les gens qui sont en vacances, elle est rentrée hier soir vers 21H30 et est repartie ce matin à 6H30, donc vous pensez bien qu'on a pas dansé toute la nuit.
donc à 6H30, j'étais dans mon atelier et à 8H00la boite était sur l'établi, le ventre à l'air.
et maintenant qu'est ce qu'on fait ??
le seul truc que je puisse faire c'est vérifier le jeu axial. mais est ce que ça peut étre la cause du bruit en 3eme et 5eme ?
ça va c'est pas très compliqué à démonter, mais je vais pas me taper cette opération tous les dimanches matin, donc j'aimerais bien savoir quoi vérifier pour m'assurer du bon fonctionnement de cette BV.
PS : cette boite a été ouverte récemment, le joint de sortie de boite est neuf et de type "joint à lévre" classique, avec un ressort. est ce que je peux laisser ce joint ou il est préférable dans monter un sans ressort, le truc qu'il faut préformer avec un cone dans de l'huile chaude ?
mais il n'est pas monté comme decrit là :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/23+-+Bo%C3%AEte+%C3%A0+vitesses/23-Joint+spi+de+sortie+de+bo%C3%AEte.pdf
il est monté normalement, lèvre vers l'intétieur, logique quoi
fabiensinteff
Re: bruit BV R90S
bon à part ça, pour extraire l'arbre secondaire et l'arbre de sortie, malgré une chauffe à environ 100°C de l'avant de la boite, les arbres ne veulent pas sortir d'1 seul mm, j'ai retourné la boite, de tel sorte que les arbres soient dans "le vide", ensuite après avoir chauffé, je tapotte avec un maillet, mais ça bouge pas, avez vous des conseils pour cette opération ?
fabiensinteff
Re: bruit BV R90S
bon..........ok, je viens de réessayer avec une lampe à souder, rien à faire, je pense que les roulements ont été monté au scelleroulement
ensuite l'dée me vient de faire un outils, une plaque, que je fixerais au carter avec des tiges filetés de 6, et qui me servirait "d'arrache". je ferais passer l'arbre de sortie à travers cette plaque et avec l'écrou, je le maintiendrais légérement en tension et pour le 2eme arbre, je ferais des pattes pour pareil chopper le 2 eme pignon et maintenir une certaine tension.
quelqu'un aurait-il déjà expérimenté cette technique ?
fabiensinteff
Re: bruit BV R90S
Non. Courage.
(Je peux juste te dire d'éviter la plaque alu mais tu le savais déjà, toi.)
Re: bruit BV R90S
ouais je vais en avoir besoin, à priori, ça n'inspire pas grand monde mon affaire............
fabiensinteff
Re: bruit BV R90S
voici mon montage :
et voilà le résultat, en lui chauffant légérement le cul, tout en tirant avec l'outils
maintenant que c'est démonté, je vais remplacer tous les roulements, vérifier qu'il ne manque pas de rondelle dans les trains d'arbre, des joints tout neufs et j'aurai une boite toute neuve
fabiensinteff
» bruit bv sur r 60 5
» [R90/S Bruit BV]
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» bruit suspect
» [R90/S Bruit BV]
» bruit suspect
