[R65 LS] Référence Filtre à air : RESOLU
Depuis quelques temps ma R65 de 1982 ne prend pas correctement ses tours passé 4000 tr/mn. (Comme un trou de carburation).
J'ai vérifié l'allumage : Pas de soucis.
Je suis donc en train de revoir la carburation (Nettoyage carbus, changement des membranes et des câbles, ....).
J'en profite pour changer le filtre à air (en principe d'après les docs réf 1372-1337-080).
Sur les photos celui qui était monté sur la machine est en bas, celui que j'ai acheté et qui correspond à la référence est en haut.
Comme vous pouvez le constater , le filtre neuf est plus grand (L & l) (dépassement côté gauche des photos) et donc il ne peut être monté.
Les dimensions du filtre correspondant à la référence 1372-1337-080 sont 210x164x40. Celles de celui qui est monté sur la machine sont 207X162X40.
j'y perds mon latin, si quelqu'un a de l'info ou de l'expérience sur ce problème, je suis preneur.
Merci par avance.
Cordialement
Merci par avance.
Cordialement
piegux
Re: [R65 LS] Référence Filtre à air : RESOLU
Je me souvenais bien d'un truc que j'avais vu...
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-Modification+filtre+%C3%A0+air.pdf
Est-ce que ça correspond ?
Oui , je pense. Celui que j'avais en stock est ancien. Je suis allé le remplacer par un neuf à la concession et il s'est monté sans problème.oggy a écrit:Je me souvenais bien d'un truc que j'avais vu...
Merci bien.
Cordialement.
piegux
» [R80/7] Filtre à air. [RESOLU]
» [Résolu] Je n'ai pas de filtre à essence ?
» filtre BMC
» filtre a air
» filtre ou pas filtre
» filtre BMC
» filtre a air
