[R100RT] Poussoirs de culbuteurs... c'est grave docteur?
joe-flat
M'sieuG
Re: [R100RT] Poussoirs de culbuteurs... c'est grave docteur?
Re
J'ai contrôlé le jeu ce weekend, il est de 0.1, je pense que ça doit le faire pour les 0.12 requis non? j'ai contrôlé avec les anciennes cales qui étés montées de dessus, il est du même ordre à une épaisseur d'aiguille près.
Par contre je voulais savoir si c'est normal pour le jeu quand on le contrôle en poussant d'avant en arrière, ce n'est pas progressif, ça vient d'un coup sec et faut quand même pas mal pousser, à une main je ne peut pas le faire, c'est normal?
M'sieuG
salut,
tu dois avoir remonté maintenant...tu dis 0.12, moi j'ai 0.08 a 0.15 en tete (contrairement aux 0.03 dont je parlais plus haut en me trompant...). si t'as 0.1 c'est bon.
sinon, difficile de répondre a ta question. mais quand tu controles ton jeu, tu déplaces ton vilebrequin et ton volant. ca fait du poids !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Yep,
Bon bas c'est tout bon, j'ai été chercher 4 poussoirs
Le moteur est ré-assemblé, remonté dans le cadre, il démarre, tourne rond, pas de claquements suspects, la pression d'huile est bonne, il n'y as plus trop de fuites d'huile
J'ai testé sur 10Km ça à l'air de le faire
Plus qu'à rouler
Plus qu'à rouler
M'sieuG
super, bon boulot, bonne route !
pierre
pierre
pierval08
» Petite nouvelle 90S un projet de remise en état
» C'est grave docteur ?
» [R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid
» Pompe huile R80 G/S c'est grave docteur ?
