Pneu crampon!
+10
jo88
fredfoes
le basque
lolo20290
14 participants
Re: Pneu crampon!
salut Lolo 2090,
dans la proposition que te fais ALLO PNEUS, les dimensions sont très différentes entre un 110/80 et un 120/90.
La largeur sera supérieure pour le second (120 mm) mais sa hauteur sera bien plus importante puisque ces flancs auront une hauteur égale à 90% des 120 mm (soit 109 mm) alors que sur le 110/80 ta hauteur de flanc sera de 80% de 110 mm (soit 88mm).
En résumé, tu n'aura ni la même largeur, ni surtout le même diamètre entre les deux.
Et donc, même si ça passe, tu n'auras plus le même développement et ton compteur de vitesse t'indiquera une valeur fausse.
Tout pneumatique a des caractéristiques dimensionnelles.
Ce sont les cotes normalisées E.T.R.O. qui est l'organisme européen de normalisation pour les pneus.
Essaie de te rapprocher le plus possible de ta dimension d'origine, sinon tu risques des surprises....désagréables.
MICHELIN édite pour les professionnels un petit livre dans lequel tu trouvera toutes ces dimensions normalisées.
J'en avais un mais je l'ai égaré.
Hopla, a gruass t'ayma,
LE GROS ZIMM
LE GROS ZIMM
Re: Pneu crampon!
Au moins la réponse est clairejbt a écrit:Le 120 90 18 ne passera pas sans que n'aies à découper les crampons.
J'espere que tes voisins aiment l'odeur de la fumée de pneu découpé à la disqueuse...
Merci jbt!
Me reste donc à choisir entre le 4.00 et le 110...
lolo20290
Re: Pneu crampon!
Merci le Gros Zimm!Le Gros Zimm a écrit:salut Lolo 2090,
LE GROS ZIMM
Concernant le 4.00? Comment trouver ses dimensions exactes?
A ton avis entre le 110 et le 120, ou plus petit que le 110?
lolo20290
Re: Pneu crampon!
Un 4.00 , ça fait 4 pouces de large, et aussi 4 pouces de haut. C'est pour ça qu'on les appelle des pneus " carrés" bien qu'ils soient ronds.
ça pose un problème de monter la dimension préconisée par Mr ?
PS: 1 pouce ça fait 25,4mm
Re: Pneu crampon!
Aucun. C'est juste pour ma culture personnelle.nortonton a écrit:Un 4.00 , ça fait 4 pouces de large, et aussi 4 pouces de haut. C'est pour ça qu'on les appelle des pneus " carrés" bien qu'ils soient ronds.
Donc:
4.00=100mmx100mm
110/80=110mmx88mm
Et les 2 se montent...
J'ai bon?
C'est quoi votre reco? (confort, sécurité, etc..)
lolo20290
Re: Pneu crampon!
Le deuxième, pas forcément, puisqu'il est plus large.lolo20290 a écrit:Aucun. C'est juste pour ma culture personnelle.nortonton a écrit:Un 4.00 , ça fait 4 pouces de large, et aussi 4 pouces de haut. C'est pour ça qu'on les appelle des pneus " carrés" bien qu'ils soient ronds.
Donc:
4.00=100mmx100mm
110/80=110mmx88mm
Et les 2 se montent... Merci les gars!
De plus, le pneus à crampon sont souvent plus large que les pneus route, car les crampons qui dépassent éventuellement sur les cotés ne sont pas forcément inclus dans la dimension du pneu.
Re: Pneu crampon!
Deja qu'il avait l'air vachement sur de lui, tu vas lui faire faire un infarctus...nortonton a écrit:Le deuxième, pas forcément, puisqu'il est plus large.
Re: Pneu crampon!
palica a écrit:Deja qu'il avait l'air vachement sur de lui, tu vas lui faire faire un infarctus...nortonton a écrit:Le deuxième, pas forcément, puisqu'il est plus large.
Et même avec la dimension préconisée, il arrive que le pneu frotte quand même le bras oscillant.
car pour une dimension "théoriquement standard" donnée, la largeur réelle d'un pneu est souvent différente.
Re: Pneu crampon!
J'ai ma réponse!
Sur la moto ci dessous ils ont monté, sans retouche, un 110/80.
J'ai eu confirmation;)
https://i.servimg.com/u/f72/15/70/67/70/2_deta10.jpg
lolo20290
Re: Pneu crampon!
Oui, mais non...car selon la largeur de ta jante, la longueur du bras oscillant, la marque du pneu, voir même l'exemplaire d'un pneu de même marque monté sur une même jante d'un même bras, ça peut toucher...ou pas.
En plus, les normes dont parlait Zimm ne sont pas les même si on parle d'un pneu de route ou trail - à sculptures en négatif ou d'un pneu cross - à tétines en positif.
Enfin...fais toi ta propre expérience, l'idéal est que tu réalises au final qu'un pneu cross est le meilleur moyen pour finir au tas avec ta BM. Moi ça m'arrange, hein, ça me donne du boulot...
Re: Pneu crampon!
Tu as oublie l'eccentrage de la jante par rapport au moyeux. Qui peut aussi aider a eviter les problemes de frottements mineurs pour ceux qui savent faire.jbt a écrit:Oui, mais non...car selon la largeur de ta jante, la longueur du bras oscillant, la marque du pneu, voir même l'exemplaire d'un pneu de même marque monté sur une même jante d'un même bras, ça peut toucher...ou pas.
» Quel pneus à crampon sur r100r jantes à rayons
» remplacement pneu d origine par pneu pirelli scorpion
» DU PNEU DU PNEU !!!!!! MAIS LEQUEL PRENDRE ????????
» Pneus - montage /démontage /reparation de chambre à air
» pneu R65 LS
» pneu R65 LS
