-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Compteur GMP martin
+10
lolo13
bibart
NONO81
mseb
DavidFlat90
greg niouBéhémiste
djiann
flaturtle
morinass
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Compteur GMP martin - Page 2 Empty Re: Compteur GMP martin
Message  easywheel40 Sam 3 Mai 2014 - 22:38
bonsoir petite question
comment faites vous sans trip?
je remarque que tous les compteurs que l'ont peut adapter sur BMW sont sans trip (enfin yen a mais à prix élevés)
easywheel40
Message  the thing Dim 4 Mai 2014 - 8:20
Et en Français ça donne quoi?...... lit
Message  laurent 83 Dim 4 Mai 2014 - 8:37
.. compteur journalier je suppose!
Je cherche également un compteur et celui présenté ci-dessus me plait bien mais je trouve dommage qu'il soit imprimé jusqu’à 260km/h..
laurent 83
laurent 83
Message  easywheel40 Dim 4 Mai 2014 - 9:07
laurent 83 a écrit:.. compteur journalier je suppose!
c'est ça.
j'en ai trouve un, le daytona velona mais c'est le système je ne sais pas si ça marche sur un RT80 monolever. avec l'aimant sur des jantes à bâtons...hum....
apres ya pas de Trip donc pas top
easywheel40
easywheel40
Message  mseb Dim 4 Mai 2014 - 9:17
J'ai choisi ce modele car il s'adapte sur le cable d'origine et il a un ratio proche de l'origine.
Effectivement pas de trip, qui sert avant tout pour l'autonomie non ?
Quand je passe en reserve, je vais faire le plein..
Enfin pour la graduation, perso, je m'en cogne un peu, du moment qu'il m'indique ma vitesse  lol!
mseb
mseb
Message  easywheel40 Dim 4 Mai 2014 - 9:42
dommage que pas de versions avec Trip quand même...
easywheel40
easywheel40
Message  ptitpol Lun 10 Nov 2014 - 21:35
salut, je vois que vous avez acheté des compteurs de chez gmp. Je viens d'acheter un compteur et un bloque de voyant. Comment avez vous fait pour brancher les voyants. Je bloque un peu. Sachant qu'il y a deux fils par voyant. (une alim et une masse c'est bien ça? )
J'ai acheter ça: http://www.gmp-classic.com/instruments_632_voyant-tableau-de-bord_ensemble-voyant-chrome-fond-noir__gmpv01.html
ptitpol
ptitpol
Message  Mick13 Lun 10 Nov 2014 - 22:15
oui et non, pour les voyants ...
ils n'ont pas tous le même mode de fonctionnement
Regarde dans la Flatistech
Message  ptitpol Mar 11 Nov 2014 - 14:17
merci pour les conseils! Grace a ton info je suis aller voir sur la Flatistech et je me suis inspirer de schéma électrique de r80.
Il ne e reste plus qu'a brancher le voyant de pression d'huile. Je voulais juste savoir sur quels fils il était brancher sur vos motos.
ptitpol
ptitpol
Message  Mick13 Mar 11 Nov 2014 - 15:24
la pression d'huile : le voyant est alimenté avec un plus après contact, il s'allume quand la sonde de pression est a la masse (moteur stoppé, ou pression trop faible. La pression d'huile coupe cette masse, le voyant s’éteint)
Message  ptitpol Mar 11 Nov 2014 - 15:33
En fait le problème est qu'il est brancher mais quelque chose ne va pas.
Lorsque passe une vitesse le témoin point mort s'éteint ce qui est normal mais le voyant d'huile aussi. Et le voyant d'huile s'allume si le voyant de feu de route s'allume aussi lorsque que J'allume les feu de route.
ptitpol
ptitpol
