Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
modification-recoupe d'une bulle
rsj
modification-recoupe d'une bulle Empty modification-recoupe d'une bulle
Message  flattwin66 Sam 15 Aoû 2009 - 12:12
Salut l'équipe,
Je viens de récupérer la selle de mon racer et avec le rembourrage mis sur l'arrière, j'ai un peu de mal a me caser tout en entier derrière la bulle d'où l'idée de la recouper. Mais,je souhaite que le résultat soit bien propre.
elle est comme ça :
https://servimg.com/view/12433858/86
je sait pas si c'est du Lexan ou du Plexiglass, je voudrais la recouper au niveau du retour du carenage
Est ce que quelqu'un aurait il déjà fait ça et pourrais me conseiller ?
Merci m'sieur dames.
Hervé
modification-recoupe d'une bulle Empty Re: modification-recoupe d'une bulle
Message  Mick13 Sam 15 Aoû 2009 - 15:08
Salut
Il y a plusieurs méthodes, la scie a métaux aec les dents les plus fines possibles, le disque a couper l'acier. Persso j'ai deja utiliser ça, le disque.
Ensuite tu meulage ponçage de l'arette, bref, long a faire mais réalisable
ta photo
modification-recoupe d'une bulle Img_0817
Message  flattwin66 Dim 16 Aoû 2009 - 16:05
ok, bon ben j'essaierais de faire ça avec le Dremel alors.
Hervé
Message  rsj Jeu 20 Aoû 2009 - 14:25
Lorsque la coupe est faite, pour obetenir une arête nickel, il faut la lisser avec une lame en la raclant et lorsque c'est fini, au décapeur à 10 cm, sans rester lontemps, par balayage de 3s , on obtient un bord rond superbe
PS: belle selle, d'où vient elle? n'est pas une selle origine R/7 sur une boucle maison?
rsj
rsj
Message  flattwin66 Jeu 20 Aoû 2009 - 18:12
rsj a écrit:Lorsque la coupe est faite, pour obetenir une arête nickel, il faut la lisser avec une lame en la raclant et lorsque c'est fini, au décapeur à 10 cm, sans rester lontemps, par balayage de 3s , on obtient un bord rond superbe
ok, merci pour l'info.
la selle n'est pas d'origine, et je peut pas te dire de quel moule elle vient... trouvée sur ebay.
La boucle ar est maison et comme je suis Ébéniste de formation ça me va mieux de faire le fond de selle en CP qu'en fibre... une fois habiller voila a quoi ça ressemble...
https://servimg.com/view/12433858/98
https://servimg.com/view/12433858/99
Message  Benoit 67 Jeu 20 Aoû 2009 - 18:23
Eh bé, Niste ou pas elle est drôlement belle !
Benoit 67
Benoit 67
Message  rsj Jeu 20 Aoû 2009 - 18:46
ok ...
nouvelles photos = nouvelles questions modification-recoupe d'une bulle 569134
c'est quoi cette option de mettre ce filtre à huile sur l'avant du carter ?
oups, j'avais pas vu, c'est un apres 80...
ébéniste, mais pas électricien...que c'est il passé ds la bulle lol! scoubidou :clin d'oeil:
rsj
rsj
Message  Benoit 67 Jeu 20 Aoû 2009 - 18:51
Non, non, il s'agit bien d'une option !
modification-recoupe d'une bulle 11700210
Benoit 67
Benoit 67
Message  rsj Jeu 20 Aoû 2009 - 18:56
j'avais vu cela sur des machines gs dakar préparées. mais je ne savais pas que cela se commercialisait
avec çà , le filtre à huile d'origine ne sert plus je suppose. mais je ne vois pas trop comment le circuit et le filtrage est détourné
En agrandissant l'image, c'est plus clair , je vois où est repris le circuit :clin d'oeil:
rsj
rsj
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 20 Aoû 2009 - 19:33
Si t'es ébéniste,t'aurais pu te faire des caches latéraux en noyer avec tes initiales en marquetterie souris
Message  rsj Jeu 20 Aoû 2009 - 19:40
Richard de l'Aulagnier a écrit:Si t'es ébéniste,t'aurais pu te faire des caches latéraux en noyer avec tes initiales en marquetterie souris
c'est ébeniste mais béhémiste qu'il voulait dire lol!
les posts relevés lui donne une bonne tete. et les couleurs font penser à la 900 ss ou plutot 750super sport ducat
rsj
rsj
Message  rsj Jeu 20 Aoû 2009 - 19:57
flattwin66 a écrit:ok, bon ben j'essaierais de faire ça avec le Dremel alors.
Hervé
perso je le ferais à la meuleuse d'angle (petit lapidaire), avec un disque fin à matériaux.) En faisant un traçage au marker et en coupant légèrement en marge extérieur du tracé. une approche à main levée pour faire un chanfrein de coupe.
Puis meulage pour se rapprocher du trait fait au marker. Puis faire l'arête comme dit plus haut.
à la scie sauteuse çà risque de provoquer des dégats sur un polymére formé. A la scie à métaux, comme le suggère Mick, çà peut le faire mais faut pas être pressé ni fainéant. à moins qu'elle soit electrique
sinon au laser, le rouge, comme ceux des films, çà serait bien plus propre, mais c'est pas facile à trouver George Lucas a tous les droits lol!
bon courage en tout cas
rsj
rsj
Message  Kevin Jeu 20 Aoû 2009 - 20:05
Un petit Hors Sujet...
Tu as payé combien pour faire faire ta selle si c'est pas indiscret?? Et ton support c'est du contreplaqué??
Kevin
Kevin
Message  Mick13 Jeu 20 Aoû 2009 - 21:10
Pour la scie, je pensais a l'outil a main, bien sur, voir la scie a fil
Joli montage en tout cas
Message  rsj Ven 21 Aoû 2009 - 0:00
Mick13 a écrit:Pour la scie, je pensais a l'outil a main, bien sur, voir la scie a fil
dentaire alors lol!
rsj
rsj
Message  Mick13 Ven 21 Aoû 2009 - 0:09
dentaire alors lol!
C'est beaucoup plus long, mais ça peut marcher....
Message  flattwin66 Ven 21 Aoû 2009 - 8:19
Kevin a écrit:Un petit Hors Sujet...
pas encore payé mais ça me couteras pas chers c'est un pote qui me l'a fait, peut etre une bonne bouteille de ST Estèphe je sait qu'il en raffole lol!
le support c'est un CP de 15 mm tout bete, j'ai juste fait des gros trou en dessous pour que la pression de l'air puisse s'échapper quand je met mon cul dessus
Message  geotrouvetout Sam 22 Aoû 2009 - 3:26
flattwin pourrais tu faire un topo sur les modifs effectuées pour arriver a ton café racer d'exception bien avec quelques photos des details si possible (amortisseur, emplacement de la batterie ??? etc ...)
Merci.
Géo ;).
geotrouvetout
geotrouvetout
Message  flattwin66 Sam 22 Aoû 2009 - 12:11
Bon j'ai couper la bulle ce matin,
C'est Galette...
J'ai procedé comme suis:
Un coup de compas a pointe sèche pour bien faire la parallèle a la découpe d'origine
Le Dremel va niquel pour couper ça, avec un disque pour métaux.
ensuite j'ai péter la chute et je m'en suis servis comme calle a poncer , un coup au 120 et ensuite un ptit coup au 320...
J'ai pas mis plus de 15 mn et c'est niquel , merci pour les infos
https://servimg.com/view/12433858/100
https://servimg.com/view/12433858/101
après Hopla, une chtite balade ;o)
https://servimg.com/view/12433858/102
Hervé
Message  flattwin66 Sam 22 Aoû 2009 - 12:12
geotrouvetout a écrit:Salut,
Merci.
Géo ;).
Oui, je ferais ça .... un de ces jours promis.
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 22 Aoû 2009 - 14:07
Pfouu !
