recherche de pièces moteur boite pont
Je viens de rédiger une annonce sur le bon coin pour rechercher des pièces moteur, boite, transmission et pont pour le Boc 2013.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/389737922.htm?ca=3_s
le but de cette annonce est de trouver des pièces pour construire 2 moteurs pour la machine du Flatistan et un second moteur spare plus développé pour l'Isatmot team FRD.
Il est bien entendu que :
J'achète ces pièces sur mes propres deniers pour le projet, pas pour en faire du commerce, autrement dit, ces pièces seront ma propriété pour constituer la banque de pièces pour les 2 moteurs pour la machine du Flatistan et un second moteur spare plus développé pour l'Isatmot team FRD.
Vous aurez un suivi de cette recherche comme dans le post un moteur pour le BOC 2012.
Si comme Bmwfan, vous avez des pièces a me proposer, sauf demande express de votre part, vous serez cité dans ce post.
En aucun cas cela ne doit perturber les propositions de mise a disposition pour le Flatistan de moto de piste ou de pièces par des Flatistanais, chacun apporte sa pierre à l'édifice et repart avec sa propriété.
Frd.
Frd.
Re: recherche de pièces moteur boite pont
Je connais un type qui vend un moteur à 300 € .et une boite à kick .je l ai rencontré à la bourse de monclar et j ai son phone ...
On peut toujours marchander ...
le basque
J'ai deux boîtes de /7 si c'est ce que tu cherches.
L'une est ouverte car j'avais prélevé le pignon de l'arbre primaire, l'autre je n'y ai jamais touché.
J'ai les deux ponts qui allaient avec mais je n'ai pas en tête leurs rapports, à la base c'était des R100 TIC.
J'ai une paire de cylindres de 750 , fonte, à réaléser (ovalisation 0,7 mm).
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
J'ai deux blocs de 1000 complets aussi.
L'état... là je sais pas.
Merci a vous,
pour le moment, je bosse sur le remontage du moteur dans une partie cycle pour le passage au banc vendredi 16/11.
je reviendrai vers vous pour plus de détails sur les pièces que je recherche après cette opération.
merci
merci
» recherche adresse pieces de boite r90/6
» Ecorché moteur-boite-pont-couple Flat Twin BMW serie 7
» Calculs boite pont
» R60/2 cliquetis boite ou pont
» Recherche Pont R65 en 31/9
