recherche pont 33/11 de G/S
ericm
bonjour,
je recherche un pont pour mon G/S de 1981 normalement c'est du 33/11 si vous avez ça en stock , un 37/11 peux aller en remplacement ????? (je suis novice en mécanique)
merci
merci
ericm
Re: recherche pont 33/11 de G/S
37/11 d'origine sur une G/S 33/11 c'est sur une 100RT par exemple. Et avec un 33/11 la G/S tirerait trop long.
Il y a eu la (rare ) option 32/10, comme sur la STGastair a écrit:37/11 d'origine sur une G/S 33/11 c'est sur une 100RT par exemple. Et avec un 33/11 la G/S tirerait trop long.
Le 32/10 de la ST : tout le monde le connait mais personne ne l'a vu, non ?
beaujolais racer a écrit:Il y a eu la (rare ) option 32/10, comme sur la STGastair a écrit:37/11 d'origine sur une G/S 33/11 c'est sur une 100RT par exemple. Et avec un 33/11 la G/S tirerait trop long.
Vrai...
en fait 32/9 pour la G/S
32/10 pour la ST;
Cela les faisait tirer très court... en démultiplication finale, avec ce pont sur la G/S, en seconde on était pas très loin de démultiplication finale en premiere avec le pont en version d'origine.... vocation TT ou fort relief...
GeorgeS 69 a écrit:Le 32/10 de la ST : tout le monde le connait mais personne ne l'a vu, non ?
Si si, j'ai choppé un des derniers neufs chez BM, il y a longtemps, il est sur ma G/S
Mick13 a écrit:GeorgeS 69 a écrit:Le 32/10 de la ST : tout le monde le connait mais personne ne l'a vu, non ?
Tu as monté celui de ST ou de G/S ?
ça doit tirer court... déjà que je cherche la 6eme sur la G/S.
j'ai monté le 32/10 de ST
Ok, ça tire un peu moins court... tu dois monter aux arbres ?
Pas trop gênant à fond de 5 ?
C'est nickel d'ailleurs les 75/5 /6 et /7 ont ce pont
merci pour vos info donc je peux mettre un 37/11 ce sont les plus courant sur le BC
ericm
Non, tu n'as pas le choix, les couples coniques de ST et de G/S sont spécifiques à ces modèles en raison de l'accouplement à 3 goujons de la roue arrière.
Si tu veux monter une autre démultiplication, il te faudra des modifs beaucoup plus lourdes incluant le changement de la roue et le passage en double bras et double amortisseur.
Fais avec.
Fais avec.
voici le problème,
fuite au boitier et impossible de le faire rectifier (trop grand il passe pas dans la machine) un mecano d'un petit boucard avais changer le roulement et depuis il fuit et pour causse et a forcé avec un tournevis et il y a aucun moyen de rattrapé ça
slt
slt
ericm
envoie des photos ? Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas réparable
AHHHHH ! Enfin ! Moi, je n'en ai jamais vu mais maintenant je sais qu'il existeMick13 a écrit:j'ai monté le 32/10 de ST
Et oui, comme sur les 750, ça doit donc être pas mal avec le 800.
C'est vrai que sorti d'autres flats (750, 900, 1000) lorsque j'ai conduit pour la première fois une 800 j'ai trouvé moi aussi que ça moulinait sérieux, après on s'y habitue.
C'est drôle autant le 11/37 mouline avec le 800, autant je trouve les rapports lonnnnnnnnnnnnngs avec la 600.
Finalement tu viens de trouver la solution pour passer une monolever en roues rayons : modifier le bras oscillant en y rajoutant la partie gauche d'un BO classique (tu conserves le mono-amortisseur). Après tu montes une roue à rayons classique et le pont que tu veux.jbt a écrit:Non, tu n'as pas le choix, les couples coniques de ST et de G/S sont spécifiques à ces modèles en raison de l'accouplement à 3 goujons de la roue arrière.
Fais avec.
Pas si simple...parce que le bras double n'est pas conçu pour résister à la torsion induite par le mono amortisseur, il faut soit rajouter un bras au monolever, soit renforcer le bras double et conserver les doubles amortisseurs, et donc changer la boucle arriere.
Je serais plus partisan du doublage de monolever, déjà qu'il n'arrive pas à rester droit tout seul...
Pour passer une monolever en roues à rayons, le plus simple est de changer de moto.(pour les modèles rt1 et autres)GeorgeS 69 a écrit:
En revanche, passer une GS en bras double comme tu l'indiques permet d'avoir accès à toutes les démultiplications existantes, c'est un vrai plus.
La solution pour rallonger la démultiplication à peu de frais, pour les modèles équipés d'origine de la jante en 2.50 x 18 (je déconseille pour les 2.15 x18 des premiers modèles),c'est de monter un 130/80 qui fait déjà gagner un peu , entre 2 et 3%.
C'est pas mal, considérant que le passage de 37/11 à 32/10 ne fait gagner qu'environ 5 %
C'est bien pour ça que je dit qu'un monolever, ça se tortillejbt a écrit:.../...
Et c'est pas une fixette comme le prétend moumouille
Il me semble qu'y a une Monolever" qui tourne en endurance classic, je l'ai vue en action : elle tournait plutôt bien, et son pilote semblait s’accommoder du "saucissonnage" de sa machine...Ornach a écrit:
........................................Je plaisante, hein !
Je ne vois pas trop le rapport avec les louvoiements.
Quand j'écris que le monolever se tord de rire, c'est que j'ai constaté plus d'une fois que ces bras oscillants étaient vrillés, en statique. Et je ne suis pas le seul... Ils sont pourtant censés etre plus rigides que les double bras.
Pour les louvoiements, voir plutôt du côté de la rigidité d'un cadre d'origine.
JBT, c'est toi qui as vrillé ces BO de G/S ? Parce que sinon, dans un choc violent (accident), tu peux bien évidement tordre n'importe quoi. Mis à part cela j'imagine que ce n'est pas en usage normal sur route qu'un BO peut prendre cette gueule, sinon je revends vite la ST.
Remarque, des G/S en configuration d'origine, donc avec le monobras, on en voyait pas trop en rallye-raid ou en enduro... il y a peut être une raison. Entre faire mumuse gentiment dans les chemins roulants et rouler une journée entière "à toc" en TT il y a une différence. J'aime bien ce modèle mais il est bon parfois de remettre les choses à leur place.
C'est vrai.
mais je ne sais pas pourquoi on pourrait reprocher au système monolever de ne pas résister à un traitement qui est bien au-delà de l'utilisation prévue... les G/S et ST sont un trail et un scrambler... et les routières des routières.
C'est un système très rigide et très fiable qui permet d'économiser du poids tout en permettant un entretien d'une facilité déconcertante. Pour l'utilisation prévue, la qualité du monolever n'a jamais été remise en cause. Si il a été amélioré c'est pour effacer les effets dus à l'arbre de transmission mais le concept monobras perdure.
» Recherche Pont R65 en 31/9
» help, recherche pont de diode pour r 100 7 .......resolu !
» recherche de pièces moteur boite pont
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
» Pont court pont long???
