distri R90S
+7
fabiensinteff
11 participants
distri R90S
salut,
je ne vois pas de repère sur les pignons pour caler la distri. est ce que c'est les rainures clavetttes qui doivent etre une en face de l'autre ou y-a-t-il une autre méthode ?
fabiensinteff
Re: distri R90S
Le repère sur le vilo n'est pas facile à trouver, tu peux faire la méthode suivante.
Tu mets les pistons au PMH.
Tu cales la distri en alignant le repère du pignon d'aac soit vers l'extrême haut, soit vers l'extrême bas.
Et le tour est joué.
Re: distri R90S
mais ni sur le pignon d'AAC, ni sur le pignon de vilo, il y a un repère, j'ai souvenir d'avoir fait la distri sur mon 100GS donc avec une chaine simple, il y avait un coup de poinçon sur chaque pignon et ces repères devaient se regarder les yeux dans les yeux avant de mettre la chaine, mais là, j'ai vu aucun repère.
parceque mettre les pistons au PMH, c'est bien beau, mais moi tout est démonté, donc c'est pas très précis de mettre au pmh en se repérant/au vilo, quoi j'essayerai
fabiensinteff
Re: distri R90S
arf ben je ne vois l'explication, t'as du oublier un truc...........
par contre j'ai reçu le pignon d'AAC de chez toi (ffrd) aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait un repere au marqueur en face de la clavette, je suppose que c'est ce qui sert à caler tout le bazard ?
fabiensinteff
Re: distri R90S
je viens de lire ça sur ton site (ffrd)
http://www.team-frd-moto.fr/bibliotheque-technique__9_11-moteur-mecanique_11-usure-chaine-de-distribution_290.html
eh ben mon palier à commencé à étre usiné, donc le remplacement de la chaine et des pignons ne sont pas superflu
fabiensinteff
Re: distri R90S
j'ai vidé mon cache mais je ne vois toujours rien, d'habitude j'arrive à visualiser les photos..................
fabiensinteff
Re: distri R90S
fabiensinteff a écrit:j'ai vidé mon cache mais je ne vois toujours rien, d'habitude j'arrive à visualiser les photos..................
Clique la :
https://i.servimg.com/u/f42/12/52/98/42/positi10.jpg
Re: distri R90S
ok merci, en fait j'ai un Pb avec firefox, avec google chrome ça fonctionne tres bien et je vois les photos
donc pour résumer l'illustration de ffrd, je mets la rainure de clavette du vilo en face de repere du pignonn AAC
fabiensinteff
Re: distri R90S
nonfabiensinteff a écrit:donc pour résumer l'illustration, je mets la rainure de clavette du vilo en face de repere du pignonn AAC
tu places la clavette du pignon de vilo à 90° vers la droite quand tu regardes ton moteur, et c'est la 6eme dent qui regarde le repère du grand pignon d'arbre a cames, sur l'image ci dessous, les traits rouges représentent le logement des clavettes demi lunes (ou clavette woodruff).
Re: distri R90S
salut,
ça y est la distri est remonté,
au niveau de la pompe à huile, j'ai des nouveaux rotors qui viennnent de chez BM, mais il n'y a pas de repère comme sur l'ancienne, donc y-a-t-il une astuce, ou pas d'importance pour le sens du montage, pour moi ce sont des pièces parfaitement symétrique ????
fabiensinteff
Re: distri R90S
bon je suppose qu'il n'y a pas d'importance.........
après, pour le jeu axial, j'ai fais tous comme il faut en chauffant mon pignon dans de l'huile et je l'ai mis ezn place sur l'axe de l'AAC en prennant soin d'y glisser une cale de 0.1 mm. une fois tout refroidi, j'ai controlé avec ma cale, pile poil avec la cale aucun jeu et sans cale évidemment on sent un petit jeu, mais une fois le tout en place dans le bloc moteur, j'ai l'impression qu'il est énorme ce jeu, quand on fait bouger l'aac on entend "cloc cloc", bon apres ça baigne dans l'huile, mais quand même, j'aimerais avoir vos avis là dessus
fabiensinteff
Re: distri R90S
ça y est j'ai reçu la nouvelle chaine de distri et la pochette de joints made in MOTOBINS, une belle chaine avec attache rapide et des petits circlips, en débalant l'attache rapide, bien sur un des circlips m'a échappé pour se retrouver parterre.............grrrrrrrrrrrrrrrrr au bout de 10 minutes j'ai réussi à le retrouver.
alors je suppose, quoi ça m'arrange de supposer que les chaines à attache rapide c'est plus pratique pour le remontage, pas besoin de tout chauffer et de mettre tout en place d'un coup, bon j'ai présenté la chaine en prenant soin de tout caler comme françois me l'a indiqué et ensuite j'ai essayé d'y mettre l'attache rapide, je suis rester au stade de l'essayage, sans succés. j'ai attaché le maillon à un rilsan avant de le glisser dans les trous de passage d'huile en bas du pignon AAC, mais impossible. j'imagine que la solution de facilité de mettre le maillon par le dessus et de mettre les circlips coté intérieur c'est pas recommandé, quoique je ne vois pas ce que ça change...........
fabiensinteff
Re: distri R90S
Essaie encore en positionnant les deux brins à relier entre les pignons, ça passe en mettant le circlip par dessus.
Re: distri R90S
ne pas oublier chiffon ou papier qui obturent les trous du carter, une pince brucelles pour manipuler les petites pièces, bien respecter le sens de montage de l'attache rapide et régler la tension de la glissière à 0.10mm sur le dos de la chaîne et non pas au centre, là ou il y a le rail guide.
Re: distri R90S
oui mais moi c'est une chaine double, donc beaucoup moins de place entre la chaine et le carter et sur l'attache rapide, c'est 2 petits circlips sur chaque axe du maillon, c'est pour ça que je me demandais ce que ça changeais de mettre ces circlips devant ou derriere la chaine.........
bon là je rentre du boulot, journée de m.... et je ne sais pas si apres douche et bouf, j'aurai le courage de retourner sur ma table d'opération, on verra
fabiensinteff
Re: distri R90S
J'en ai ch.... Mais j'y suis arrivé, moteur sur cadre, sur une double, à mettre les circlips par derrière.
Calme, comcentration, précison... Ca va le faire!
Re: distri R90S
moi aussi sur une double, moteur dans le cadre serie 7 pas possible de mettre les 2 circlips par devant.Le maillon reliant les 2 brins de chaine est impossible a passer par dérrière.Je me suis servi d'un tournevis que j'ai aimanté pour mettre les circlips + 1 miroir pour controler.Je l'ai fait en plusieurs fois car très énervant voir plus.Le clips est minuscule et a tendance a coller sur la chaine alors qu'il n'est pas en place.Bouche bien le carter pour ne pas le faire tomber dedans et prévois un carton ou un drap a mettre sous la bécane pour pouvoir le visualiser quand il va t'echapper,ce qui m'est arrivé plus d'une fois.Mais courage,je ne suis pas sur d'etre le meilleur exemple
jo88
Re: distri R90S
Ha bah le coup du tournevis aimanté me rappelle ma technique: j'avais deux circlips à mettre, un après l'autre, legerement scotché en bout d'un tournevis plat (scotch de travaux de peinture), je l'ai placé, puis appui pour le clipser, puis je l'ai fait faire une rotation pour avoir les deux oreilles vers le sens inverse du sens de rotation de la marche.
Re: distri R90S
moi aussi 2 tournevis mais pour le sens ? peut importe car il y en a 2 et ils doivent surement bouger.Ce n'est pas la meme chose pour un clips qui joint les deux axes .Ce qui est sur c'est qu'au temps cumulé ça ma pris +de 2h00.TOUT mon vocabulaire y est passé
jo88
Re: distri R90S
arfff bon ça attendra je pense le week end, par exemple samedi à la fraiche, j'adore me lever à 5H00 et m'enfermer dans mon atelier, là au moins y a personne pour me dire " tu pourrais passer un peu de temps avec moi le week end" ou " papa tu peux me fabriquer un chasse neige pour mon tracteur à pédale", "t'as pas envi qu'on aille se promener chez ikéa........."
sinon, bon j'ai toujours les 2 circlips pour l'instant, mais au cas où, ça se trouve dans le commerce des circlips de cette dimension ???
fabiensinteff
» carter distri 90S
» [R90/6 1976] chaîne de distribution
» pignon de vilo
» Distri sur R65 RT 1986!
» chaine de distri
» pignon de vilo
» chaine de distri
