Le Deal du moment : -39%
399 €
huile pour arbre de transmission
huile pour arbre de transmission Empty huile pour arbre de transmission
Message  allard jean-françois Lun 10 Aoû 2009 - 17:17
Salut les flat-mécanos,
Sur ma 1000 rs de 79, il m'est arrivé plusieurs fois de constater que le peu d'huile contenue dans le tube du bras oscillant où se trouve l'arbre (15 cl) finit par disparaître...quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet ? J'ai sûrement du rouler longtemps sans huile à cet endroit à plusieurs reprises et ce, sans conséquence apparente...j'aurais donc tendance à croire que ce n'est pas bien grave... par ailleurs, on m'a déjà parlé d'un phénomène de transfert d'huile vers la boîte (ou vers le pont) via les joints respectifs (?)...
Merci d'avance pour vos lumières, très chers
J-F le belge de Belgique
huile pour arbre de transmission Empty Re: huile pour arbre de transmission
Message  breizracer Lun 10 Aoû 2009 - 17:24
J'ai eu la même mésaventure, joint spi mort entre pont et arbre, l'huile de l'arbre file vers le pont, donc je remet de l'huile dans l'arbre, qui file au pont...et le pont finit par dégueuler son huile en trop par le reniflar, et donne à mon pneu un aspect brillant digne d'un salon moto...sauf que je viens de m'enfiler plein de ronds points et de virages serrés penché au max....Le retour s'est fait très calme !!!!!
Pas trop dur à changer, ce joint, mais faut des outils BM....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  the thing Lun 10 Aoû 2009 - 22:49
Quand tu dis que c'est pas grave, attention mon ami mache
Tu vas faire chauffer ton arbre et fusillé encore plus les spi donc paaaas bon :nono:
Faut réparer pour ne pas avoir la mésaventure de Breizracer et te vautrer dans tout les ronds points huile pour arbre de transmission 145644
