Vérification de mes freins: plaquettes et disques
+6
le basque
IxJi
10 participants
Re: Vérification de mes freins: plaquettes et disques
Le pied à coulisse est très précis,mais il n'est pas utilisable pour mesurer l’endroit le plus mince d'une pièce,pas plus que tu ne peux mesurer un alésage avec un palmer.Avec un pied à coulisse tu mesureras la partie non usée par les plaquettes et tu trouveras donc toujours tes disques neufs.
faudra que tu m'expliques comment tu mesures un disque avec un comparateur...
Richard de Sainté a écrit:Le pied à coulisse est très précis,mais il n'est pas utilisable pour mesurer l’endroit le plus mince d'une pièce,pas plus que tu ne peux mesurer un alésage avec un palmer.Avec un pied à coulisse tu mesureras la partie non usée par les plaquettes et tu trouveras donc toujours tes disques neufs.
c'est pour ça que j'ai toujours mes disques neufs depuis des années....
bon ,tu t'es rendu compte maintenant que je ne lui avait pas conseillé la lecture au pied à coulisse ?
le basque
Et ça,c'est du mou de veau?le basque a écrit:
si c'est ça ,c'est un pied à coulisse !
[img][/img]
mais si le tien n'a pas l'écran numérique ,il te faudra bien lire les graduations...
[img][/img]
ça c'est "mon mien " de pied à coulisse ! parce que je le veau bien !
le basque
tu utilises un pied à coulisses numérique ????....
non... rien
non... rien
moi ? ...un décamètre !goeland_ a écrit:tu utilises un pied à coulisses numérique ????....
non... rien
le basque
pting t'as des disques de 10 m d'épaisseur...
L'avantage des fils sur le Flatistan, c'est qu'on est surs qu'au bout de moins d'une page, ca va partir en sucette
IxJi
pourtant sur les posts mecaniques c'est pas le but...
Moi je suis rassuré.
Mais je reste quand même surpris que la surface d'un disque soit pas parfaitement plane et lisse.
Du coup je me dis que avec ces disques, ca doit l'être, lisse, non?
http://www.bmwbayer.de/Bremsscheibe-vorn-R60-R100-RT-rechts.html
J'ai aussi beaucoup de dépôt de plaquette qui se pose sur la jante, en passant le doigt sur ma jante, seulement 100 bornes depuis que j'avais nettoyé ces jantes, mon doigt est noir de poussiere de plaquette.
M'en parle pas, c'est mon plus gros échec ..IxJi a écrit:L'avantage des fils sur le Flatistan, c'est qu'on est surs qu'au bout de moins d'une page, ca va partir en sucette
N'avoir pas su transmettre mon sens de la rigueur en ce qui concerne la chose mécanique...
Bon je sais, il faut être patient, laisser du temps aux enfants pour comprendre..
Soyons donc patients.. mais faites vite pour comprendre hein!
Mais bon, un petit grain de folie de temps en temps ne fait pas de mal non plus..
Tu as raison Loïc : la surface doit être plane (mais surtout pas lisse)
Le symptome principal d'usure des disques percés est l'usure en vague : l'épaisseur diminue sur le rayon des trous.
Sur les disques BM d'épaisseur nominale de 5 mm quand tu arrives à des vagues de ~3,5 mm des fissures se créent entre les trous
la saleté que tu vois sur tes jantes est la poussière de plaquette, c'est normal
parfois sur certain circuit on claque un jeu de plaquettes par jour, la jante est dégueu, on monte des plaquettes "tendres" pour le freinage mais surtout pour préserver le disque
Un grand merci à toi. Dis, c'est quoi la différence entre lisse et plane?
mmmm
la surface doit être macrospiquement lisse (echelle du mm) microspiquement pas lisse (100 microns, soit 0,1mm)
Ah ok. Macroscopiquement quand je passe mon doigt du centre à l'exterieur, je sens bien les rainure noire sous le doigt..
Non jamais d'acétone ! uniquement du brake cleanner en vente partout.IxJi a écrit:Un petit décrassage des plaquettes/disques au produit nettoyant (spécial freins ou à défaut à l'acétone)
L'acétone est si agressif qu'il va attaquer le liant d’agglomération des plaquettes, c'est très dangereux !
de plus l'acétone qui va dégouliner sur les jantes alu peinte et vernies va tout décaper.
A l'atelier l'acétone sert à sécher les filetages genre vis de fixation du volant moteur.
[img]lou a écrit:Mais bon, un petit grain de folie de temps en temps ne fait pas de mal non plus..
le basque
sur les disques de la R 80 les disques AV sont usés par vaguelettes tout en ayant une bonne épaisseur ;les plaquettes sont bonnes ; Suzie ,la R 65 avait ,elle ,des disques parfaits au toucher ,un peu usés certes mais lisses
je vais regarder de près aujourd'hui...( je pensais que c'était normal sur les 80...
le basque
Oups, trop tard pour l'acetone... Mais j'ai fait ca délicatement sans en mettre partout..
Tu sais,Lou,sur un forum et celui ci en particulier tout le monde n'a pas ce sens de la rigueur (range ta chambre!) et quand on ne l'a pas ou peu,on ne se rend pas compte de la gène que cela occasionne à ceux qui l'ont.lou a écrit:
Le forum est un peu comme une assemblée informelle où l'on parle de tout et il semble parfois artificiel de cloisonner les sujets.
De plus,les digressions ou pourrissage ont une fonction de défoulement,c'est peut être dommage mais c'est l'expression d'un besoin et le signe qu'on se sent suffisamment bien ici pour le faire,en ce sens le Flatistan transcende largement la mécanique.
Exact, une bande de potes au comptoir. Tant que les réponses sont là, c'est le principal et le succès de ton projet Lou!
Richard de Sainté a écrit:[Tu sais,Lou,sur un forum et celui ci en particulier tout le monde n'a pas ce sens de la rigueur (range ta chambre!) et quand on ne l'a pas ou peu,on ne se rend pas compte de la gène que cela occasionne à ceux qui l'ont.
Tout ça est bien dit et avec beaucoups de rigueur
Il y en a même qui digressent sans parler méca. C'est dire combien on peut y trouver beaucoup plus que le supposé objet principal de sa raison d'être!
J.marc
Hello,
J'entends bien sur l'agressivité du liquide, ceci dit pour relativiser le propos je disais "à défaut d'avoir du brake cleaner" et je ne parlais pas de verser une bouteille d'acétone sur le disque
Merci pour la précision, dès fois que cela ait été entendu comme cela.
Perso quand ca m'arrive, c'est -un peu- d'acétone sur un chiffon, et frottage fort du disque. Pas une goutte à coté, et le temps de frotter le disque et de faire 1/4 de tour pour la suite, il est déjà largement sec.
ffrd a écrit:L'acétone est si agressif qu'il va attaquer le liant d’agglomération des plaquettes, c'est très dangereux !
IxJi
» plaquettes de freins avant qui ont la gigitte (R90/6)
» Références plaquettes disques R 100 RS de 1977
» plaquettes de freins pour R90/6
» [R80/7]:Plaquettes de freins. (Résolu)
» [/7 Freins Brembo] Fournisseur plaquettes SBS
