Les étapes de Mon R80
+18
tontons
le duc
fredo06
steph52
thomas theend
Savate
tonton
bib
aquajip
Le Picvert
le basque
Mickael87
22 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les étapes de Mon R80
Exact. Ca fait des années que je me dis qu'il faut que j'achète quelques étuis étanches pour les baguettes...
Je viens de penser tu prend un morceau de tube en pvc tu colle deux bouchons de visite étanche ça doit le faire non
Mickael87
Bonne idée, tiens.
T'en pense quoi flattwin ?
ça pourras pas leur faire de mal de toutes façon. l'ideal serait de pouvoir acheter les baguettes en petit conditionnement, genre 10 baguettes, tu les achetes au besoin. Perso j'ai toujours vu les baguettes dans les gros paquets, doit bien y en avoir 100 la dedans.
Ouais, chaque fois t'es obligé d'acheter un kg de baguettes.
Sauf en Afrique où là tu peux les acheter au détail. Mais t'es pas trop avancé parcequ'à tous les coups ça fait des mois que le paquet d'un kg est ouvert dans la boutique...
J ai le même problème tout est pensé en conditionnement industriel
Mickael87
Lors du montage j ai eu une idée bonne ou mauvaise alors là????
je vous montre
Pour la fixation:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
La fixation pour l immobilisation pourrai ce faire par des sandows puisque uniquement pour le maintient, cela pourrait être une alternative à la soudure
je vous montre
Pour la fixation:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Mickael87
C'est bien fait, mais c'est peut-être un peu bas, la roue risque de cogner dessus.
tonton
Merci honnêtement ça m était sortie de la tête
[img][/img]
pour donner une echelle
[img][/img]
Mickael87
Bon, t'es en selle mono et sans valises ni porte-bagage. Faudra tester. Tu as débéquiller pour voir ?
tonton
Non pas encore je vais le faire ce soir pour voir ça sinon je regarde la place que j ai sous la coque je gratterai dans ce coin la
Mickael87
40 mm a vide t'es mort, t'auras jamais assez de debatement avec tes amorto classiques ou alors tu monte ça hyper raide mais tu va vite sentir passer la douloureuse chez le kiné ...
je sait pas combien j'ai de plus en hauteur sur la mienne, mais elle est beaucoup plus en avant de la moto
sinon, pour la fixation, la mienne tiens avec un simple scratch ... mais bon, elle peut pas aller bien loin de toutes façon. autres choses, pense a mettre du caoutchouc un poil epais 2/3 mm entre ta batterie et le suport metalique pour absorber un poil les chocs.
Merci j'avais zieuté tes photos avec ton cantilever tu a bien gagné en espace quand même.
La moi je suis un peu coincé,
soit je soude devant soit je soude derrière ça doit passer juste dans le cul de la selle
Pour le caoutchouc j ai prévu la c'est du montage à blanc
dilemme dilemme
dilemme dilemme
Mickael87
ben deja si tu avance un peu ton suport, ça va te permetre de remonter la batterie entre les tubes lateraux plutot que de la mettre sous la traverse, tu gagneras bien 2/3 cm...
la roue débat sur 125 mm (en origine), il faut faire de la place...
C'est ce que dit la RT.
donc c'est la différence entre roue dans le vide (sur la centrale par ex) et suspension en butée
je pense que le débattement restant avec juste le poids de la moto devrait être de ~110 mm et ~80mm en charge
Si ressorts en bonne état et avec une raideur adaptée à la moto et son pilote
au four ...
yep elle sont encore dans l emballage non ouvert ça devrai aller
Mickael87
J'attend les différents qui sont chez le peintre.
Pendant ce temps j'ai refais ma commande de frein Arrière.
N'ayant pas d'outillage particulier et ne pouvant pas souder l alu, j'ai fais un bricolage qui respecte la géométrie de la commande rigide du Frein.
Récupération de la partie arriere d'une veille commande de frein.
[img][/img]
j'ai percé
[img][/img]
La piece ainsi faite vas me servir de guide pour percer la vis
[img][/img]
L'ensemble assemblé la liaison vis écrou peut être surement remplacé par une goupille mecanindus (j'ai fais avec les moyen du bord) la vis sera bien entendu recoupé et l écrou monté au frein filé voir maté
[img][/img]
[img][/img]
j'ai percé
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Mickael87
La suite
J'ai fabriqué avec un morceau d alu une patte pour le coté externe de la commande
Fixée avec un système écrou contre écrou
voici l'ensemble une fois monté
[img][/img]
et de dessous
[img][/img]
le partie en tige métallique est provisoire j'en refais une en tige filetée plus rotule des que je reçois celle ci elle est uniquement là pour vérifier le fonctionnement.
J'aurai préféré faire une chose plus propre en usinant une piece et soudé mais n ayant pas de tour ni de quoi soudé l alu....
[img][/img]
et de dessous
[img][/img]
Mickael87
A mon avis ta patte coté externe est beaucoup trop fine, je prendrais minimum du 5 mm d'épaisseur : la force qui passe par là est grande et c'est une pièce très sollicitée (et de sécurité).
J'ai peur aussi qu'elle ne tourne autour de l'axe puisqu'elle n'est pas bloquée en rotation. Au pire prévoir 2 plats sur la vis et sur la patte.
Merci pour l'info.
Je ne pensais pas avoir une trop grosse force à cet endroit je vais corriger ça
faire deux plat à la lime et fabriquer une nouvelle patte
Mickael87
Page 3 sur 5
