Nettoyage...
+18
pollux69
flatouine
tontonthierry58
Savate
le basque
artR100
BlackFish
LULU T100
morny palace
Royal Enfileur
BOULE
Kevin
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nettoyage...
Ah c'est surement pour ca que le moteur de recherche ne fonctionne pas !!!!
Remarque avec le bon nom, ca marche pas non plus ????? Etrange quand meme, lou, il y a un probleme, je tape abelauto dans le moteur de recherche ( coche message) et rien ?????
morny palace
Re: Nettoyage...
Entreprise Dénomination ASSOCIATION LABEL 2K10
Adresse du siège 5 RUE MILLET
38000 GRENOBLE
Identité / Activité Forme juridique Association declaree
Immatriculation 11/1994
Activité (APE) 9001Z - Arts du spectacle vivant
Etablissements 1
Procédure collective récente non
38000 GRENOBLE
Etablissements 1
morny palace
Re: Nettoyage...
"a des yeux de velours ",facile!!Richard de l'Aulagnier a écrit:Label 2K10,vous connaissez?
LULU T100
Re: Nettoyage...
Le moteur de recherche du site est souvent merdiquissime...je me suis amusé à le tester parfois, aucun résultat.
Alors je passe par google en limitant la recherche au site: taper "mot-clé site:flat-twin-bmw.com" et c'est au top!
Re: Nettoyage...
salut les gars!
Déterrage de post !
Ou est ce qu'on trouve ce bidon nettoyant moteur ?
sur le site Abelauto pas moyen de trouver.
Et sur le net pareil..
Merci !
Déterrage de post !
Merci !
artR100
Re: Nettoyage...
pour les endroits peu accessibles j utilise la bombe " nettoyant pour chaine " ; c est tres efficace et Alex a pu constater sur. les machoires de frein ....ca pisse noir et dessous , c est clean.... ca se trouve chez LIDL.
le basque
Re: Nettoyage...
le basque a écrit:pour les endroits peu accessibles j utilise la bombe " nettoyant pour chaine " ; c est tres efficace et Alex a pu constater sur. les machoires de frein ....ca pisse noir et dessous , c est clean.... ca se trouve chez LIDL.
Il y a une différence entre nettoyant chaine moto et vélo ? parce que j'ai du nettoyant chaine moto et j'ai essayé hier et ca ne fonctionne pas du tout.
artR100
Re: Nettoyage...
le nettoyant pour freins va trés bien
en bombe (la taille maxi est plus éco), en contenant pulvérisateur
l'idéal est de le prendre en bidon ( pas facile à trouver ) et de le mettre dans un pulvérisateur à piston , ce qui permet de diriger le jet idéalement
au pinceau ,pas mal non plus
Norauto , autoaccessoiristes pour garages auto et poids lourds ( grands contenants )
LULU T100
Re: Nettoyage...
Flatman a écrit:
Ce que j'aimerais trouver c'est ça moi. Parce que forcément le nettoyant chaine fonctionne pas pour moi
je vais tenter le nettoyant frein !
artR100
Re: Nettoyage...
il y en a chez les accessoiristes indépendants, pas bon marché
sinon , tu contactes Abel et ils te diront où
pour essayer un nettoyant frein , va dans un garage avec ton grand sourire et une photo décicacée de ta bécane
LULU T100
Re: Nettoyage...
Je l'avais acheté chez un distributeur de fournitures automobiles et industrielles, comme il y en a un peu partout quelque soit le nom de l'enseigne.
De mémoire, 29€ le bidon...
Sinon, le white spirit (2.5€ le litre) ou le pétrole de chauffage (1€ le litre, en vente à la pompe dans certaines stations ) sont aussi efficaces, associés au pinceau qui va bien...
Re: Nettoyage...
Flatman a écrit:Je l'avais acheté chez un distributeur de fournitures automobiles et industrielles, comme il y en a un peu partout quelque soit le nom de l'enseigne.
Je vais tenter ça et faire quelques photos.
artR100
Re: Nettoyage...
le white spirit nettoie , mais c'est moins spectaculaire
le nettoyant frein , tu asperges : de suite nickel
LULU T100
Nettoyage...
Salut.
Pour nettoyer mes moto j'ai toujours utilisé pinceaux,brosse à dent,bandelettes de chiffon avec de l'essence ou du pétrole,il existe en pétrole lampant sans odeur.Ensuite je rince avec du produit lave-vitre dilué avec de l'eau.Après rinçage à l'eau.Et chiffon...Pour les jantes et la fourche j'ai pris du savon de Marseille et de l'eau tiède.Après rinçage.
Mais il s'agit juste de laver pas de rénover.Ensuite ne pas oublier de remettre la goute d'huile dans les articulations.
Pour les chromes les pâtes genre" belgom" sont pas mal.
Je connais plein de gens qui on des motos plus belle que les miennes.Mais il ne faut pas s'en servir parcequ' il pleut...
Allez bonne route.
Allez bonne route.
tontonthierry58
Re: Nettoyage...
Salut à tous,
J'ai découvert il y a peu:
--> Ouator auto moto bateau.
C'est une boule de coton imprégné dans une boite en fer .
Efficace sur les métaux, par exemple les carbus, les jantes alu .
--> Zebracier
Tube de pâte.
Le carter retrouve un aspect neuf, un peu comme après un sablage.
Bonne route
--> Zebracier
Tube de pâte.
Bonne route
flatouine
Re: Nettoyage...
Savate a écrit:Un bon coup de karcher haute pression et à 90°c....et zou !
et après ça ,tu t'étonne que ta Deauville change de couleur
Invité- Invité
Re: Nettoyage...
Elle ne change pas de couleur...il est bien là le problème !Boxy a écrit:Savate a écrit:Un bon coup de karcher haute pression et à 90°c....et zou !
Savate
Re: Nettoyage...
LULU T100 a écrit:Flatman a écrit:Je l'avais acheté chez un distributeur de fournitures automobiles et industrielles, comme il y en a un peu partout quelque soit le nom de l'enseigne.
Bon ba moi le nettoyant freins... ca marche pas...
artR100
Re: Nettoyage...
flatouine a écrit:Salut à tous,
--> Zebracier
Tube de pâte.
Bonne route
le "ouator" j'ai éssayé
pas convaincu ( en 1 mot,merci.....)
c'est ni plus ni moins que du "Miror" sur du coton,et c'est hors de prix.
pour l'alu : Miror bidon rouge
pour les chromes: Miror bidon bleu
et ça coute 3 fois rien......
pollux69
Re: Nettoyage...
Le Zebracier c'est bien mais ça ne nettoie absolument rien, par contre ça masque tout, crasse y compris.
Re: Nettoyage...
ou on met le brelon sous cloche... ou en vitrine... hop un coup d'chiffon pour la poussière.
ok je sors.
ok je sors.
greg niouBéhémiste
» Nettoyage PC
» nettoyage au w40
» Nettoyage carbus
» ODEUR ECHAPPEMENT SUR VETEMENTS
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» nettoyage au w40
» Nettoyage carbus
Page 2 sur 3
