Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
"ecrou" tube de carénage..
"ecrou" tube de carénage.. Empty "ecrou" tube de carénage..
Message  laurent 83 Mer 5 Sep 2012 - 15:43
Bonjour. il y a peu j'ai démonté la tête de fourche sur ma GS et en remontant, heu j'ai foiré un des 2 écrou incrusté dans le tube noir sur lequel se fixe le carénage... (c'est clair là..?) juste au dessus des pare-cylindres! (c'est mieux..?) chez "ecrou" tube de carénage.. 5172 y font pas, si vous avez une astuce, j'suis preneur. Je pense que c'est du 4mm!
laurent 83
laurent 83
"ecrou" tube de carénage.. Empty Re: "ecrou" tube de carénage..
Message  flattwin66 Mer 5 Sep 2012 - 16:32
carenage au dessus des pares cylindres sur une GS ???
Non c'est pas clair, enfin pas pour moi qui n'ai pas beaucoup dormis la nuit dernière, fait nous une tof !
Message  Dom Mer 5 Sep 2012 - 16:43
Tu étais encore dans le train de nuit ??! moque
Message  laurent 83 Mer 5 Sep 2012 - 17:30
ce sera sans doute plus clair maintenant.
"ecrou" tube de carénage.. P1080819
On peut voir l'ecrou sorti de son logement!
laurent 83
laurent 83
Message  L'arverne Mer 5 Sep 2012 - 21:05
Il m'est arrivé la même chose, a priori pas foiré mais il y a une partie une sorte de petit manchon cannelé qui est inséré de force dans tu partie pare cylindre.
Il faut d'une part avec une clé de 8 je crois, et d'autre part une pince désolidariser le petit manchon de la vis.
Une cela fait, j'ai inséré le manchon dans le pare cylindre et collé a la super glu, ou mieux de la brasure mais faut tout démonter et repeindre :souris
J'espère avoir été clair.
Dis moi si tu n'as pas compris.
L'arverne
L'arverne
Message  flattwin66 Mer 5 Sep 2012 - 21:47
non on a fait la bringue avec Pittred, j'ai du rentrer vers 4h30 pour prendre la taf a 8h00, pi on avait pas sucer que des glaçons non plus lol!
Message  laurent 83 Mer 5 Sep 2012 - 21:50
Oui, je me suis mal exprimé.. il est sorti de son logement mais j'ai peur que la colle ne soit pas efficace!
laurent 83
laurent 83
Message  L'arverne Mer 5 Sep 2012 - 22:01
J'ai fait cela il y a trois mois environ, sans aucun soucis, malgré la pluie et autre souris
Si non soudure, mais d'origine, juste enfoncé sans doute en force et les petites rainures font office de blocage. saispas
Pour la colle, un essai n'engage en rien, mais je suis satisfait de cette méthode. mache
Si non brasure...
L'arverne
L'arverne
Message  laurent 83 Jeu 6 Sep 2012 - 7:24
OK merci, je vais sans doute faire ça dans un 1er temps pis on verra..
laurent 83
laurent 83
Message  PizzaRoller Jeu 6 Sep 2012 - 8:05
Ça ressemble à un écrou serti type "Riveklé"
Ça se monte normalement comme un rivet pop : avec une pince à sertir. Il gonfle à l'intérieur du tube pour tenir, les cannelures servent à empêcher la rotation.
Tu peux en trouver au rayon quincaillerie des casto brico merlin... Ou à la maison, mais c'est plus loin tss tss
"ecrou" tube de carénage.. Idee-p10 Toutélectrix   "ecrou" tube de carénage.. 569134          "ecrou" tube de carénage.. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... "ecrou" tube de carénage.. 4202
Message  laurent 83 Jeu 6 Sep 2012 - 9:44
Oui après recherche, dispo chez castoch à 9 euros la boîte de 40... J'vais pouvoir en péter quelques un!!
L’appellation exact "écrou aveugle"
Merci.
laurent 83
laurent 83
Message  L'arverne Ven 7 Sep 2012 - 6:58
laurent 83 a écrit:Oui après recherche, dispo chez castoch à 9 euros la boîte de 40... J'vais pouvoir en péter quelques un!!
Merci.
Merci pour l'info souris
L'arverne
L'arverne
