[R65LS/83] témoin GEN allumé contact coupé
Voilà voilà, quand je coupe le contact de ma bécane le voyant GEN (témoin de charge?) reste allumé; le circuit tire environ 2A. Avant de commencer à chercher un court-circuit, je me dis que ce comportement désigne peut-être un dysfonctionnement en particulier ... Rien trouvé qui éclaire ma lanterne dans la revue technique qu'on m'a prêtée. Notez que le voyant s'éteint dès que le moteur tourne, quel que soit le régime.
Une piste?
Une piste?
Isidore Ducasse
Re: [R65LS/83] témoin GEN allumé contact coupé
Waow! Quelle promptitude! Merci! Et puis ce diagnostic paraît sans appel. Je voudrais être sûr de comprendre: si le voyant GEN s'allume contact coupé c'est forcément le pont de diodes ou c'est la situation d'ensemble de la bécane qui permet de dire ça? Est-ce qu'il y a une doc qui détaille ce genre de cas? De mon côté j'ai vu des posts qui expliquent comment tester le pont de diodes; je m'en vais de ce pas faire les tests proposés.
Isidore Ducasse
» phare allumé contact coupe [r80 rt]
» Témoin de charge reste allumé hors contact
» Voyant de charge, allumé avec contact coupé, et éteint moteur tournant
» Coupe contact au guidon ?
» [R100T] Le contact ne se coupe pas
