Equiper sa brele pour le duo
Salut les copains,
Voila on a fait les soldes pour madame, elle est equipée pour me suivre, enfin, etre assise derriere moi.
J'ai donc mis la selle deux places et les cales pied, et abaisser le feu. C'est pas le top, je crois que je vais mettre un garde boue d'origine.
Voici les photos, puis les questions.
- sur la pointe des pieds à droite, mon talon touche le cale pied de madame, c'est normal? Avec ses pieds ca sera pire non?
- le plot de la selle tombe dans le logement de la serrure mais tout est viré la dedans. Ca tient. Ca va?
- a gauche j'avais pas la rondelle cranté rivée? Au cadre. J'ai serrer en force contre une rondelle. Ca se trouve ou et ca se fixe comment le truc cranté?
- on est d'accord que madame doit pas prendre appui sur les cales pied pour monter? Car en touchant un peu, l'appui sur le cale pied tord un peu la plaque et ainsi le pot bascule et touche le bas de fixation de l'amortisseur. Elle doit donc enjamber la moto comme le conducteur?
- j'appreicierais tout conseil de conduite car ca sera ma premiere.
Merci!
Merci!
Re: Equiper sa brele pour le duo
normalement la rondelle crantée est soudée sur le cadre
tu peux fixer les reposes pieds passagers vers l arriere puisque tu n'as pas de sacoche
il n'y a pas de soucis a monter sur le repose pied si madame est de corpulence standard
Merci Goeland!
Soudée? Bon, ca sera à faire par un pro lors de la peinture epoxy dans 2/3 ans.
Elle fait 60kgs mais bon si j'exerce une pression à la main, le pot touche le bas de l'amorto. Normal alors?
pas normal. Les miens bougent pas....
regarde si par hasard la tôle ne serait pas dessoudée en partie inférieure. ca déjà été évoqué (wafiid peut être ?)
Euh.. Je vois pas trop ou regarder, je vais faire des photos.
Et si c'etait dessoudé, quelles sont les consequences? Je peux quand meme rouler?
la tôle plus ou moins triangulaire est pliée en partie inférieure et cette partie est soudée sur un tube transversal du cadre sous le BO. Cette soudure de ~1cm lache parfois avec le temps, les contraintes, etc
c est pas grave du tout, a surveiller si bcp de duo ou porte bagage chargé
dsl pas de photo, la mienne est a 800 kms...
Aaah ouai ok alors oui la mienne est dessoudée. Madame enfourchera la bete en levant la patte depuis le sol.
Vraiment, merci pour l'info!
Rien à voir avec tes préoccupations, mais Il tient bien ton pot avec une seule vis de fixation ?loiclux a écrit:
tonton
loiclux a écrit:Madame enfourchera la bete en levant la patte depuis le sol.
vantard....
Euh oui jusque là ca tient, mais j'ai pas le choix, en emboitant tout, regarde la patte du pot est decalée donc une seule vis peut etre fixée...
De l'autre coté il y en a deux par contre.
goeland_ a écrit:loiclux a écrit:Madame enfourchera la bete en levant la patte depuis le sol.
vantard....
tonton a écrit:Rien à voir avec tes préoccupations, mais Il tient bien ton pot avec une seule vis de fixation ?loiclux a écrit:
effectivement : trop en avant, il doit être fixer par les 2 trous/vis
Bon, ok, faudra que j'achete un raccord alors et la visserie qui va bien.. Chez bmw j'imagine?
non, ton silencieux doit être juste trop enfoncé sur le collecteur : tu dévisses la vis sous le RP, tu desserres le collier a la jonction silencieu/collecteur et tu tires un peu le silencieu pour faire correspondre les 2 trous avec les taraudages de cadre .
tu visses les 2 vis de 6 ensemble et tu resserres le collier
J'ai le même souci, d'où ma question. Le pot ne s'emmanche pas sufisement sur le collecteur. Je pense faire faire un patte plus large, avec les perfos décalées. Je doute qu'ils vendent ça chez BM.
tonton
Tonton j'ai vu vendre des petits bouts cylindriques, j'imagine que c'est une rallonge collecteur/pot? Ca t'eviterait ta patte. Je te trouve le lien.
c est la version officielle... apres tu as le choix entre fil de fer, scotch, rilsan, pince a linge....
par contre a surveiller de près : les pots sont (très) lourds, ca peut expliquer les fellures de la soudure
Voila:
http://www.bmwbayer.de/Dichtung-Alu-Vorschalldaempfer-Endschalldaempfer.html
http://www.bmwbayer.de/Dichtung-Alu-Kruemmer-Vorschalldaempfer.html
tonton a écrit:J'ai le même souci, d'où ma question. Le pot ne s'emmanche pas sufisement sur le collecteur. Je pense faire faire un patte plus large, avec les perfos décalées. Je doute qu'ils vendent ça chez BM.
dans ton cas le collecteur semble trop long ? autrement dit le trou "dispo" est vets l arrière ?
Non idem que Loic. Si je faisais comme lui, ça irait impec, sauf que je n'ose pas une seule fixation.
tonton
loiclux a écrit:Voila:
Pas con, ça
tonton
D'ailleurs sur realoem il y a une equerre, alors que moi c'est pas une equerre. Toi non plus tonton j'imagine?
http://www.bmwbayer.de/Haltewinkel-aus-VA-fuer-Endschalldaempfer-BMW-R2V-Boxer-bis-1984-.html
Si, j'ai bien un equerre...
La tienne est peut-être soudée coté pot ?
tonton
tonton a écrit:Si, j'ai bien un equerre...
Exact. Toi c'est vissé sur le pot?
» Album photos comment equiper sa g/s ou autres pour enduro
» conseils pour équiper une r80/7 de 78 avec une bulle ou une têtede fourche
» Ma nouvelle 75/6
» s'équiper dans le 44
» Ca peut équiper un motard
» Ma nouvelle 75/6
