problème mise en place carter Motoren Israël
+10
reiler
CLEM42
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: problème mise en place carter Motoren Israël
ffrd a écrit:Je n'ai jamais monté de plaque contre le dé-jaugeage, sur mes moteurs solo.
Il faut dire que j'utilise une huile chargée en anti-mousse (entre-autre).
Sur les moteurs de side carter humide je soude des cloisons dans le sens de la longueur sur des carters série 7 (avec l'écluse transversale), un peu comme certains carters de GS.
Mais attention sur les "bassets" il y a souvent des problèmes de garde au sol.
Salut, désolé de déterrer ce post, mais ffrd, tu aurais un peu plus d'infos a ce sujet? J'ai un carter de 1979 et dès que le niveau d'huile descend en dessous du milieu de la jauge, il m'arrive de déjauger sur gros freinages, ou acceleration brusque.
Quelles sont les opportunités, sans toucher a ma béquille centrale?
Trouver un carter d'après 81? Trouver une tôle anti déjaugeage? trouver les cloisons qui sont sur ta photo? ( comment les fixe t on sur le carter? )
antibill
Pour la fixation, ça à l'air de se placer sur les 8 plots au centre du carter ... comment, peut-être par "rivetage" en les écrasantantibill a écrit:ffrd a écrit:Je n'ai jamais monté de plaque contre le dé-jaugeage, sur mes moteurs solo.
ces tôles sont conçues pour les sides.Seven a écrit:Pour la fixation, ça à l'air de se placer sur les 8 plots au centre du carter ... comment, peut-être par "rivetage" en les écrasantantibill a écrit:ffrd a écrit:Je n'ai jamais monté de plaque contre le dé-jaugeage, sur mes moteurs solo.
Pour une moto, tu aurais meilleur compte en effet à trouver un carter après 1980 avec sa crépine, aucune modification de béquille n'est nécessaire
Merci de vos réponses rapides.
Donc il faut juste un carter et une crépine. En quoi la crépine est differente? La profondeur?
Une tôle anti déjaugeage ne serait pas plus efficace?
http://www.ebay.fr/itm/BMW-82-R65LS-R65-R80-R100Rt-airhead-oil-pan-sump-/331687784062?hash=item4d3a21ee7e:g:PLIAAOSw~bFWJ~AZ
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/885272257.htm?ca=21_s
Ces modèle serait complet et compatible?
antibill
antibill a écrit:ffrd a écrit:Sur les moteurs de side carter humide je soude des cloisons dans le sens de la longueur sur des carters série 7 (avec l'écluse transversale), un peu comme certains carters de GS.
Salut, désolé de déterrer ce post, mais ffrd, tu aurais un peu plus d'infos a ce sujet? J'ai un carter de 1979 et dès que le niveau d'huile descend en dessous du milieu de la jauge, il m'arrive de déjauger sur gros freinages, ou accélération brusque.
Salut antibill.
- C'est quoi ta moto ; modèle ? année de production ? ou N° moteur ? (puisque le soucis est sur un moteur).
- As-tu la jauge prévue pour ton modèle de moto, des jauges il y en a plusieurs longueurs.
Seven a écrit:Pour la fixation, ça à l'air de se placer sur les 8 plots au centre du carter ... comment, peut-être par "rivetage" en les écrasanttrouver les cloisons qui sont sur ta photo? ( comment les fixe t on sur le carter? )
Ce carter avec les tôles longitudinales est un carter de GS de série (quelle année ? je ne sais pas ).
C'est par "rivetage" des plots qu'elles sont fixées.
Il doit m'en rester un dans un coin de l'atelier, mais en ce moment peu disponible, la chasse à Murphy se poursuit, mais il est bien planqué ce
Salut Beaujo,
Non ces tôles ne sont pas prévues pour le side* (même si elles sont détournées des GS pour cette utilisation) c'est bien un carter de GS, sans doute de la première génération.
* Chez BMW, le mot side-car est banni depuis 1969.
Objection votre honneur.
Si c'était un carter de GS, il comporterait à l'extérieur des trous filetés pour la fixation de la tôle de renfort.
J'ai aussi un carter avec de telles tôles anti déjaugeage, et vu leur implantation en latéral, je parierai plus pour une tôle à usage side car...
@ Ffrd: vu la disposition des tôles en latéral, j'avais pensé à un modèle pour side.
Ce qui est très inhabituel , c'est que JBT pense la même chose que moi.
@antibill, bonne remarque de Ffrd, avant de changer ton carter , assures toi que ta quantité d'huile est correcte, par exemple avoir une jauge adaptée au moteur.
ffrd a écrit:antibill a écrit:ffrd a écrit:Sur les moteurs de side carter humide je soude des cloisons dans le sens de la longueur sur des carters série 7 (avec l'écluse transversale), un peu comme certains carters de GS.
Salut antibill.
La moto est a la base une r100rt de 1979, modifiée en r100s. Numéro 6157482.
La jauge mesure environ 285mm, et il y a 22mm entre le mini et le maxi. Quand le niveau est au maxi tout va bien, des que je descend un peu en dessous de la moitié, ça s'allume très souvent ( alors que je viens de refaire le bas moteur, coussinet de bielle, j'aimerai ne pas avoir a le refaire ;)
antibill
je serais toi, je vérifierais le joint de crépine (j'en mettrais un neuf), et le serrage de celle ci (je monte les vis a la Loctite bleue).
Plus un joint de carter neuf
Sur une 79, une entretoise t’obligera a modifier la béquille centrale, suppression d'une barre de renfort
Mick13 a écrit:je serais toi, je vérifierais le joint de crépine (j'en mettrais un neuf), et le serrage de celle ci (je monte les vis a la Loctite bleue).
Le joint de crépine est neuf, tout comme le joint de carter, tout a été remonté par un habitué, je ne me suis occupé que du haut moteur.
Le carter d'après 81 n'oblige pas a toucher la béquille?
J'ai lu qu'il suffisait de changer le carter. La crépine est elle obligatoirement a changer?
antibill
comme je te l'ai dit le carter modèle 81 n'interfère pas avec la béquille.
Tu dois impérativement avoir la crépine qui lui correspond (plus profonde)
avec les carters "plats", le voyant s'allume sur les gros freinages dès qu'il ne reste plus que 3 ou 4mm avant mini.
En revanche je n'ai jamais constaté de déjaugeage à l'accélération.(plus inquiétant, car le moteur est en charge)
Les capteurs de pression sont parfois farceurs....
le carter d'après 81, je ne sais plus si la béquille passe ou pas, il me semble que oui. La crépine est effectivement différente.
D'accord. Merci.
Je vais essayer de trouver cette crépine, que je n'ai trouvé jusqu'a présent que sur ebay US, alors qu'on trouve le carter sur leboncoin...
antibill
jbt a écrit:Objection votre honneur.
Il me semble (mais je peux me tromper) qu'il s'agit des carters des premières R100RS qui ont ces tôles longitudinales à l'intérieur.
En tout cas, j'ai eu deux R100RS 77 et 78, et les deux avaient ces carters d'huile. Je n'en ai vu sur aucune autre machine.
pockaman a écrit:jbt a écrit:Objection votre honneur.
C'est effectivement ce que m'a dit automoto relia a Balazuc.
antibill
J'ai aussi eu deux RS 78 et 79, mais aucune n'avait ce carter avec ces tôles que je n'avais jamais vu auparavant.pockaman a écrit:
Un truc de plus à savoir, merci.
Carter de R100RS ? là vous m'en bouchez un coin !
A prendre avec des pincettes, hein, je n'ai aucune certitude là-dessus.ffrd a écrit:Carter de R100RS ? là vous m'en bouchez un coin !
» Motoren-Israel
» kolbenkitt 1000 cc de israel motoren
» R100 GS Cardan Motoren Israel : ca ne passe pas !
» mise en place des Pneus
» R65 RT mise en place d'une chambre à air
Page 3 sur 3
