problème mise en place carter Motoren Israël
+10
reiler
CLEM42
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Tout est dans le titre, j'installe une entretoise de carter avec cartouche filtrante extérieure
sur un moteur R90S préparé piste -pistons forgés, AC 336, ressorts de soupape renforcés etc etc).
une fois en place j'ai un décalage de 3 a 4mm avec l'alignement des vis de fixation du carter inférieur, si j'aligne les trous de l'entretoise avec ceux du carter, la pièce de raccordement qui se met à la place du tube de cartouche de filtre à huile, le joint torique sort de son logement et le circuit n'est plus étanche.
ce carter est d'occasion, pas de notice de montage, et rien sur le catalogue Motoren Israël.
Y-a-t'il un flatistanai qui à installé ce bidule et saurait m'indiquer la marche a suivre ?
Re: problème mise en place carter Motoren Israël
Flatwin66 a monté ça il me semble
Pas très classe le mauvais perçage, copie, repro, original ?
Salut Francois,
J'ai effectivement ce montage, mais la je suis sur un ordi ou je vois rien de tes tofs, je regarderais ça ce soir ou demain matin de la maison.
Je ne crois pas qu'il y'avais une notice de montage avec le carter, mais si y'en avais une je l'ai encore.
J'ai du le demonter et le remonter lors du changement de cadre récement, de memoire, je met en place le tube avec son torique et ensuite je viens visé le carter dessus avec la rallonge de la crépine.
flattwin66 a écrit:Salut Francois,
Moi non plus, je peux pas voir les images du flatistan la journée. Mais hier soir j'ai vu, et si ca peut t'aider à comprendre, t'as les trous pour viser l'entretoise qui sont pas en face des trous du carter moteur..
ben ayé j'ai vu.
Rien d'extraordinaire, essaye de deviser la partie qui va se mettre a la place du tube du filte a huile, tu la met en place et ensuite tu met l'entretoise... tu me diras.
Bonsoir,
J'installe aussi ce carter, pas de problème particulier.
Voici une photo
Si tu veux, je peux le ramener pour comparer (en venant chercher la boucle).
Voici une photo
CLEM42
hello Clem42, merci de ta proposition, je te tiens au courant pour la boucle en MP, comparer ton entretoise et celle que je veux mettre en place est intéressant et presque inespéré !
OK, je vais essayer ta méthode, je vais pouvoir comparer cette entretoise avec celle de Clem42,flattwin66 a écrit:Rien d'extraordinaire, essaye de deviser la partie qui va se mettre a la place du tube du filte a huile, tu la met en place et ensuite tu met l'entretoise... tu me diras.
j'ai noté quelques différences avec la pièce du catalogue Israël :
deux lamages sur la l'entretoise au niveau du raccordement avec la pièce de remplacement du tube de cartouche :
j'y ai collé deux joints en fibre et confectionné un joint papier.
et -a ce que je vois- une intra vis CHC.
que je n'ai pas trouvé ?
les deux joints sont des toriques.
Ci-joint la notice
Ci-joint la notice
CLEM42
Super Clem42
miracle ou magie de ce forum, tu poses un problème et la solution arrive
bien je vais reprendre point par point le mode d'emploi, reste a comprendre le "1M10 stud screw et le point 9 de la notice "While retrofitting an oil cooler, the left M10 (which is in thedirection of travel) must be locked with the stud screw.
Important : Avoid tunning and pushing the screw too deep inside : the screw has to be fixed using Loctite and Teflon tape !
Grace a Reverso j'ai une splendide traduction en français, parfaitement hermétique.
Tandis que retrofitting un refroidisseur pétrolier, M10 gauche (qui est dans thedirection de voyage) doit être fermé avec la vis de goujon.
Important : Évitez tunning et la poussée de la vis trop profondément à l'intérieur : la vis doit être fixée(réparée) utilisant Loctite et la bande de Téflon!
Oui, c'est toujours bluffant de voir sortir la note qui va bien au bon moment ...
Ce que tu fais remarquablement.
j'ai aussi la notice en allemand ... je peux la scanner.
Pour le passage en question :
9 Bei nachrüstung eines ölkühlers muss die in Fahrtrichtung linke bohrung M10 mit der Madenschraube verschlossen werden.
Wichtig : zu tiefes hereindrehen unbedingt vermeiden, die Schraube muss mit Loctite und Teflonband eingesetzt werden.
via google traduction
9 Lors de l'adaptation d'un refroidisseur d'huile, la gauche en direction du trou M10 peut être fermée avec la vis.
Important: Évitez de trop profond, à son tour, la vis doit être utilisé avec du Loctite et du ruban téflon.
N'utilisant pas de refroidisseur, je ne m'en suis pas occupé.
Veux tu la vis ?
Veux tu la vis ?
CLEM42
Pour ta traduction, je proposerai pour "1M10 stud screw" : ta fameuse vis intra CHC de 1cm de long et filetée M10.
Et sinon,
Important : Avoid tunning and pushing the screw too deep inside : the screw has to be fixed using Loctite and Teflon tape !"
"Pendant le remplacement du filtre à huile, la vis M10 de gauche (qui est placée dans le sens du mouvement) doit être serrée avec la vis intra CHC.
Important : Eviter de visser la vis trop profond car lors de sa mise en place, celle-ci doit être bloquée au frein filet et au teflon de plomberie."
Voilà, ce n'est qu'un proposition, je n'y comprends rien sans avoir la pièce sous les yeux, j'espère que ça t'aidera.
Et sinon,
Ah ben, c'est pas exactement ça... mais y a de l'idée.
Merci Clem42
Merci Poka
je vais analyser tout ça, attendre aussi d'autres avis et je vous fait la synthèse.
A bientôt...
Merci Poka
A bientôt...
Proposition d'explication :
1 Pas de refroidisseur
l'huile arrive de la pompe par la fleche du haut et par "B" vers le filtre, pour ressortir au centre puis vers la fleche du haut.
2 Avec refroidisseur
mettre la fameuse vis en "B" avec teflon ... l'huile va sortir en "A" vers le refroidisseur, revenir en "C" du refroidisseur. Pour entrer en "D" vers le filtre, puis vers la flèche du haut.
CLEM42
J'ai pas la solution, mais pour une fois que c'est François qui sèche, ça mérite d'être signalé!
Je pensais pas voir ça un jour!
j'ai pas mis le radiateur donc j'ai rien modifier non plus, le kit est arriver assembler, j'avais plus qu'a l'installer .
Je pense que clem a raison pour l'explication : retrofiting an oil cooler = mettre un radiateur d'huile pour une machine non prévue pour a l'origine
Il faut donc forcer le passage d'huile dans le radiateur, puis dans la cartouche filtre.
Pour les toriques, je prendrais des Viton génériques, tu en aura pour deux ou 3 Osus, le Nitrile devrait faire l'affaire, mais qui peut le plus peut le moins, et la différence ne sera pas rentable entre le Viton et le Nitrile.
PS : Superbe la 90S, présente la nous ?
Je pense que Clem42 a la bonne explication en effet
et comme Mick13 sur les joints toriques viton
Y-a-un-os...
Contrairement à ton entretoise Clem42,
et a celle du catalogue Israël :
La mienne est légèrement différente, je n’ai pas de perçage entre les orifices B et D, l’orifice D est obturé par l’intra vis M10 et l’orifice B n’est pas taraudé :
( j'ai repris les mêmes repères A, B, C et D)
J’ai relevé les conduits entre l’entretoise et la pièce intermédiaire de raccordement :
En rouge le trajet de l’huile de la pompe vers le filtre, en bleu le trajet de l’huile du filtre vers le circuit de lubrification moteur.
L'orifice D est obturé par l'intra vis M10 ? l'orifice B n'est pas fileté contrairement a la tienne ????
un petit croquis (qui n'a aucune valeur de rigueur ; pas a la cote, un peu fouillis) qui peut aider.
il y aurait plusieurs variantes du carter Israël ?
Je serais curieux de comparer les deux pièces.
Merci Mick13,Mick13 a écrit: Pour les toriques, je prendrais des Viton génériques, tu en aura pour deux ou 3 Osus, le Nitrile devrait faire l'affaire, mais qui peut le plus peut le moins, et la différence ne sera pas rentable entre le Viton et le Nitrile.
le Viton à une plage de température qui va d -50° à 220° une excellente résistance à l'huile moteur.
le Nitrile est un peu en retrait -30° à 120°
le joint fibre est stable à 100°, acceptable à 150° limite à 180°, je n'ai pas de précision sur sa tenue vis a vis de l'huile moteur (Qui sait ou connait ?)
je vais mettre du torique en Viton, merci encore : bien:
Voilà ma version :
Un bouchon en B et voila la version refroidisseur entre les bouchons A et C.
Le retour d'huile est toujours le même.
Pas facile a expliquer à distance.
CLEM42
Ce moteur de 90S est destiné a un racer de piste de petite tailleMick13 a écrit: PS : Superbe la 90S, présente la nous ?
lorsqu'il sera sur ses roues, promis vous aurez les images
OK, je ne pige pas tout, seulle une partie de l'huile provenant de la pompe serait refroidie ? n'y a-t-il pas un effet de "passage préférentiel" ?CLEM42 a écrit:Pas facile a expliquer à distance.
je te contacte en MP dans la journée.
merci
Deux possibilités de montage :
Sans radiateur
Avec radiateur
MP
Sans radiateur
Avec radiateur
MP
CLEM42
» Motoren-Israel
» kolbenkitt 1000 cc de israel motoren
» R100 GS Cardan Motoren Israel : ca ne passe pas !
» mise en place des Pneus
» R65 RT mise en place d'une chambre à air
Page 1 sur 3
