bizarre bazar....
+6
tonton
bib
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: bizarre bazar....
Salut !
Au Mali, il doit y avoir une saison des pluies, non ?
Si tu veux pas que cela se reproduise, tu ne roules pas sur des routes/pistes dont le niveau d'eau atteint la prise de compteur sur la boite. Sinon, cette mécanique aspire l'eau par le petit trou de reniflard (vis de fixation de la masse de la batterie/câble du compteur de vitesse). Du moins si tu roules dans l'eau, tu vidanges après...
Pour la purée du bouchon, les dents des pignons de boite et les fourchettes de sélection des vitesses font de la limaille. qui va se coller au bouchon qui contient un aimant...
Tu devrais aussi regarder le petit téton caoutchouc qui sort de la boite à air, à l'arrière, coté gauche. S'il est mort, ton moteur va bouffer du sable lors des prochains vents de sable...
P.S. regarde l'état de l'huile du pont et celle du cardan... Ca devrait pas être triste, non plus ...
georgesgiralt a écrit:Y'a pas de filtre à huile dans la boite. Ils te font marcher...
laisse, je l'ai bien mérité, j'ai pourri tellement de leurs post...
je veux bien vidanger le pont et le cardan, mais je veux bien qu'on m'explique avant (eh oui, je suis puceau) où sont les bouchons et quelle huile je mets
bib
Tout est sur l'alu du couple conique.
En haut : reniflard et remplissage du pont. Tout dans la même grosse vis.
Derrière une petite vis qui sert à indiquer le niveau.
Dessous vis de vidange.
Coté raccord avec le cardan, une vis en haut remplissage du cardan, une vis en bas : vidange.
Huile ? La même que la boite, 80W90 GL5 !!! Attention au GL5 dans le couple !!!
Le couple tu vois le niveau quand ça coule par le p'tit trou. Pour le cardan tu mets entre 150~200 CC dedans. Essaye de mette des joints neufs sur les bouchons.
Salut bib!
Mignonnette ta petite!
Bon t'as vraiment la moto las plus... Degueulasse du forum, bravo!
J'en deduis que ton demarreur a mieux. Bon bah tout comme Georges a dit. J'ai eu un peu de limaille moi aussi, peut etre un peu moins.
Donc tu regardes bien que ta vis trouée de mise à l'air est conforme, tu refais le plein et c'est bon. Tu sais comment t'y prendre pour la remplir la boite?
Sinon quand j'ai fait ma vidange de boite, c'etait le jour et la nuit, quasi plus de faux points mort.
merci les copains...
mais personne ne m'a dit que mon garage était bien rangé, je suis un peu déçu, ça m'a pris 2 jours
bib
loiclux a écrit:Rangé ou vidé? Il est vide!!
Joli poster. C'est pour cacher quoi?
ouais, vidé... sur un coup de vénèr, genre c'est le printemps je fais de la place pour la biibike (et j'ai un autre projet secret... hé hé hé)
bib
Boxy a écrit:tu sais quelle quantité d'huile que tu dois mettre
en fait, pour la boite, je mets la moto bien droite, je remplis et quand ça déborde, c'est que c'est suffisant.... c'est bon ?
bib
c'est ca! la nouvelle huile ressemble à du sang de martien et ca sent bon tu verras.
c'est quoi le projet? allééééééééééééé dis nous!
loiclux a écrit:c'est ca! la nouvelle huile ressemble à du sang de martien et ca sent bon tu verras.
pourquoi tu as changé ton avatar ? je ne t'avais ps reconnu, je me suis dit : c'est qui ce gars qui me cherche...
le projet, c'est une meule encore plus pourrie et encore moins cher (Une 80 GS) pour remplir toute la place vide dans mon garage
bib
L'avatar c'etait pour faire ressortir le coté queeneste de l'arriere train de ma moto. Non j'déconne!
Attends, tu commences a peine à maitriser le deux roues et t'es pris de collectionite? Je t'envie. Moi va falloir convaincre madame d'abord avant de penser a la deuxieme..
En tout cas, ils ne t'ont pas raté pour ton aérofrein ta plaque d'immat !
Plus grand, ça bouchait les pots
PizzaRoller a écrit:En tout cas, ils ne t'ont pas raté pourton aérofreinta plaque d'immat !
oh, regarde, on dirait que t'as pas les deux même pots
edit : Ha ha ha
edit 2 : je parlais de l'avatar de loiclux
edit 3 / HA HA HA
bib
Moi qui etait fier d'avoir la nouvelle mini plaque..
Il y a un pot qui doit etre crade je pense. J'en suis pas encore à ces details.. Et venant de toi, hein, ....
Ah !!!!!
voilà enfin un post intéressant à pourrir...
Mais bon, là j'ai pas le temps... faut qu'j'y vais...
A bientöt Bib...
A bientöt Bib...
Savate
Savate a écrit:Ah !!!!!
A bientöt Bib...
à bientôt :)
bib
C'est le coté droit ou le coté gauche le coté "Queeneste" ?loiclux a écrit:L'avatar c'etait pour faire ressortir le coté queeneste de l'arriere train de ma moto. Non j'déconne!
Savate
Savate a écrit:C'est le coté droit ou le coté gauche le coté "Queeneste" ?loiclux a écrit:L'avatar c'etait pour faire ressortir le coté queeneste de l'arriere train de ma moto. Non j'déconne!
bon tu vois pas de cet angle mais faut imaginer et conceptualiser. N'imagines tu pas steve a califourchon, faisant un petit clin d'oeil? aller un peu d'imagination! sinon va falloir que je peinturlure de bandes thermiques
loiclux a écrit:Savate a écrit:C'est le coté droit ou le coté gauche le coté "Queeneste" ?loiclux a écrit:L'avatar c'etait pour faire ressortir le coté queeneste de l'arriere train de ma moto. Non j'déconne!
steve n'avait pas besoin de rétros
bib
tu dois confondre avec chuck norris.
qui s'attaque au projet de la R100 chuck norris tiens?
Par contre, sans trop d'imagination, je vois bien le coté "Clownesque" du bonhomme qui va monter dessus...
Savate
Sur la chuck norris? pas sur la mienne hein! Jte vois venir!
D'ailleurs hier j'ai vu pas mal de motards avec ces casques avec des cornes en poils. Sont cocus vous croyez?
loiclux a écrit:Sur la chuck norris? pas sur la mienne hein! Jte vois venir!
fallait leur demander, petit joueur
bib
» bizarre bizarre le contact se coupe quand....
» bizarre de bizarre(reponse urgente si....)
» Ali Baba's cavern
» bazar-de-la-becane
» Bonjour christophe Le Vigan 30120
» Ali Baba's cavern
Page 2 sur 3
