-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Référence embrayage volant léger.
Référence embrayage volant léger.  Empty Référence embrayage volant léger.
Message  georgesgiralt Lun 23 Juil 2012 - 18:49
Bonsoir,
Mon embrayage est bien malade. Donc, sur les conseils du Flatistan, je regarde si Mme Oscaro n'aurait pas. Bingo. Environ 160 € TTC l'embrayage complet. (sans le volant moteur, quand même.)
Mais il faut commander pièce à pièce.
Or sur Ebay un quidam en vend un (à 350 €...) en kit complet. Donc, il semble que le kit existe.
Question : Quelqu'un connait il la référence BMW ou Sachs du kit embrayage complet ?
D'avance merci pour votre aide économique siffle
Référence embrayage volant léger.  Empty Re: Référence embrayage volant léger.
Message  Dom Lun 23 Juil 2012 - 19:00
Bonne recherche sur realoem clin
Message  Phil... Lun 23 Juil 2012 - 19:11
georgesgiralt a écrit:Bonsoir,
bonjour,
j'ai pas suivi tous les posts précédents,
mais je suis surpris que tu aies trouvé un disque d'embrayage de flat BM sur Oscaro...
là, chapeau !
je demande à voir et à comprendre...
si je peux avoir des précisions ?
Message  georgesgiralt Lun 23 Juil 2012 - 19:40
Salut Phil,
Sur ma brèle (R65 de 1982) l'embrayage se compose de :
diaphragme 21 21 1 242 353 (ref Sachs 3054 001 031)
plat. press 21 21 2 302 200 (ref sachs 3071 072 030)
couv. ext 21 21 1 457 280 (ref sachs 3072 092 230)
disque 21 21 1 451 512 (ref sachs 1864 378 132)
Tu rentre une ref soit BMW soit Sachs dans la fenetre de recherche par num. de pièce d'Oscaro et... Bingo !
Le total chez BMW dépasse les 400 € et est à environ 180 € chez Oscaro. Port inclus.
Si tu veux le volant moteur 21 21 1 457 280 (Sachs 3072 091 430) il existe aussi...
Dans mon cas, comme le diaphragme est mort et que sans doute les plateaux de pression sont bien fatigués, je vais commander les 4 refs. Comme les pièces sont censée être équilibrées cela serai mieux d'acheter le kit complet. Mais je ne trouve pas la ref.
J'ai aussi joué avec des refs Bosch et on trouve "à pas cher" chez Mme Oscaro....
Message  Phil... Lun 23 Juil 2012 - 19:56
trop fort !
voyons, je vais essayer ce soir quand maman regardera sa série débile.... siffle
