Culbu trop large au PMH tige de culbu qui ne le pousse pas?
le basque
Re: Culbu trop large au PMH tige de culbu qui ne le pousse pas?
Salut J.Antonio ca faisait logtemps!
loiclux a écrit:Salut J.Antonio ca faisait logtemps!
oui ! j'avais du monde à la maison .. je suis proche Luxembourg à partir de jeudi
Juan Antonio
Retour dans tes terres natales?
Moi je vais justement à partir de vendredi sur Munich..
goeland_ a écrit:je demandais si tu avais fait changé les sièges ? (pour du sans plomb par exemple). C'est un des rares cas où ils se dessertissent
hello
moi ça m est arrivé, résultat des courses : siege sorti, cassé par la remontée de la soupape poussée par le piston, bruit de casserole, mais pas le meme que les coussinets...(si si, j'ai eu ça 800km avant...)
crac,
piston un peu comme toi,
soupape tordue,
heureusement le guide n'avait rien
mon rectif a refait le siege de culasse. et depuis, je n'ai pas encore roulé. 4 mois...pas eu le temps.
les choses rares deviennent moins rares : c'est qu'y a du monde sur le forum maintenant !!!
flatiron
Ca alors flatiron je me sens moins seul!
J'ai lu un peu de tout sur le net sur les causes probables, mais je raye surchauffe perso car reglages aux culbus c'etait bon et c'est pas mes reglages a 2000 trs qui ont fait chauffer à dessertir...
Ton rectifieur t'as dit a quoi c'etait du? Siege neuf aussi?
loiclux a écrit:Ca alors flatiron je me sens moins seul!
y m a dirt que ca arrivait tous les 10 ans...il a voulu me faire croire à une surchauffe...mais ce n'est pas mon cas.
et les culbus étaient bien règles...
mystere !
flatiron
J'écarte la surchauffe, sur circuit les moteurs sont au maxi -et voire plus- les divers paramètres ; pressions, températures sont au plus haut, j'ai rarement vu des sièges de soupapes se balader.
Je n'ai pas la culasse entre les mains, mais le dessertissage est dû à 95% a une insuffisance de serrage du siège dans son logement, autrement dit, la culasse ne serre pas assez le siège qui quitte son logement. Le diamètre du siège préconisé par l'usine est de 45.175 à 45.20mm, l'alésage du logement est de 45 à 45.025mm pour un ajustement fretté dans la culasse compris entre 0.15 à 0.20mm. Lorsqu'il y a remplacement du siège, il faut réaléser ce logement et installer un siège en cote réparation, c'est là que l'ajustement - le serrage intervient-.
Pour la mise en place du siège, la culasse est fortement chauffée et le siège refroidi à l'azote liquide.
l'alu se dilate 2 fois plus que l'acier, si l'ajustement n'est pas dans la tolérance le siège se fait la belle.
Les 5% restants sont dus a des fissurations de culasse (peu probables sur nos flats), rupture mécanique du siège, il se casse en plusieurs morceaux (ce n'est pas le cas ici)...
J'ai le souvenir d'une Vélocette à Carole, il y a une dizaine d'année dont le siège descendait et remontait avec la soupape, le pilote constatant une baisse de puissance sort de la piste et rentre réparer au paddock (changement de la culasse) de mémoire le piston n'avait rien.
ffrd a écrit:J'écarte la surchauffe, sur circuit les moteurs sont au maxi -et voire plus- les divers paramètres ; pressions, températures sont au plus haut, j'ai rarement vu des sièges de soupapes se balader.
encore un grand merci pour tes explications !
flatiron
Demain, je recois ma culasse avec le siege remis dedans, un grand merci à ffrd pour son professionalisme sans failles! Je suis très content.
Donc demain soir, on remonte tout ca, une petite séance de reglages, et on roule!
» tunnel tige de culbu de la culasse ressorti
» et si on souffle dans une tige de culbu ... ben rien...
» vis de réglage culbu
» 1 cm de jeu au culbu...
» axe de culbu
» axe de culbu
