-28%
229.99 € 318.99 €
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur
L'arverne
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur Empty R 100 GS bouton de remise à zéros compteur
Message  L'arverne Lun 9 Juil 2012 - 22:20
Episode N° 1 saison 1.
Petite bidouille pour le bouton poussoir remise à zéros.
Pour les deux méthodes cela rentre sans retouche dans le trou du compteur.
Ma modeste participation à ce super forum.
Bonne route à tous L'arverne. coucou
Méthode (1)
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6270120
Une baguette de soudure à l'arc diamètre 3,2, et du papier collant pour marquer le point haut et bas.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6270122
Repères sur la baguette,et une vis diamètre 3 qui se vis dans le compteur.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300117
sur la quelle j'ai mis un morceau de gaine termorétractable.
Les photos sont prise sur du papier quadrillé 5X5 mm pour une idée des dimensions.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300118
Première couche de gaine, deuxième couche.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300119
Couper au cutter avec les mesures prise au début le surplus de gaine.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300121
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300123
Résultat sur le compteur après découpe du haut de la vis.
Méthode (2)
Cosse électrique.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300125
Couper deux cosses électriques.
Faire comme les lasagnes.
Une vis diamètre 3.
Une couche de termorétractable.
Une couche de papier collant.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300131
Une petite soudure à l'étain, un morceau de tube essence.
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300132
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur P6300133
Résultat sur le compteur.
Un peu de colle pour fixer le caoutchouc et bonne route.
L'arverne
L'arverne
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur Empty Re: R 100 GS bouton de remise à zéros compteur
Message  jbt Lun 9 Juil 2012 - 22:36
J'aime bien tes deux solutions...
...mais j'ai pas compris quel était ton problème au départ! souris
Message  L'arverne Lun 9 Juil 2012 - 22:56
J'ai paumé le bouton de remise à zéros le caoutchouc et la tige qui se fixe dans le compteur.
Pour réparer j'ai pris la deuxième solution et modestement je les suggère si cela peut être utile.
Et puis je suis enfin arrivé à mettre des photos donc je me suis lâché siffle
L'arverne
L'arverne
Message  jbt Lun 9 Juil 2012 - 23:03
OK, merci!
Message  Francesco Mar 10 Juil 2012 - 8:19
L'arverne a écrit:J'ai paumé le bouton de remise à zéros le caoutchouc et la tige qui se fixe dans le compteur.
C'est ce que j'avais cru comprendre, mais comme tu ne l'avais pas dit.....Merci, simple et efficace ! bien
Message  fendlabise Sam 14 Juil 2012 - 13:37
souris C'est vrai que d'habitude, on a des problèmes sans solution, alors que là, on avait 2 solutions sans problème lang
fendlabise
fendlabise
Message  BIGJOE 35 Sam 14 Juil 2012 - 15:41
Merci l'Arverne
A classer dans les tutos
R 100 GS bouton de remise à zéros compteur 5172 R 100 GS bouton de remise à zéros compteur 5172
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  L'arverne Sam 14 Juil 2012 - 18:35
Merci le but était de participer à ce super forum. bien
Je suis plutôt petite bidouille, mais si cela peut être utile le but est atteint souris souris
Vu le haut niveau des informations trouvés, il me semblait normal d'apporter une petite pierre a l'édifice...
coucou coucou coucou
prochaine tentative porte bagage pour R 100 GS déjà monté mais pas fait de photos, a suivre.
L'arverne
L'arverne
Message  Rock23 Sam 14 Juil 2012 - 23:21
Merci pour l'info .au niveau étancheitée tu as testé ?C'est le gros problème des G/S le compteur.
Rock23
Rock23
Message  L'arverne Dim 15 Juil 2012 - 6:49
L'étanchéité , pour l'instant pas de soucis, en roulant essai sur presque 6 heures de voyage sous une pluie incessante. faché
A l'arrêt la moto à subie de grosse pluies, je la laisse dehors quand je suis au travail pas de problèmes pour le moment. souris
Apparemment la bulle haute protège bien, mais effectivement, je fait attention lors du lavage.
Dans le post que j'ai fait j'utilise la deuxième solution, il y a très peu de jeux entre les deux pièces.
Je ne désespère pas trouver un capuchon caoutchouc genre ce qui va sur les purges de freins, mais pour le moment pas encore trouvé. coucou
L'arverne
L'arverne
