Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par?
+6
le basque
Nicht über "Max"
zaf
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par? - Page 2 Empty Re: Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par?
Message  fabiensinteff Ven 6 Juil 2012 - 21:19
arffffff du tuyau d'arrosage, ça fait un peu gros souris
mais on va trouver une solution, je vous envoi des photos dès que c'est fait
fabiensinteff
Message  Richard Sam 7 Juil 2012 - 16:31
Gaffe,tous les plastiques ne résistent pas aux hydrocarbures,surtout chauds.
Message  fabiensinteff Dim 8 Juil 2012 - 19:26
ça y est j'ai réussi à remonter l'ensemble avec un reniflard dédoublé, j'ai du tailler le carter cache démarreur pour laisser passer la durite du reniflard de gauche, puisque d'origine il etait que à droite
Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par? - Page 2 P1160910
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  loiclux Dim 8 Juil 2012 - 19:46
Tu as pris quoi alorspour faire les durites?
Message  fabiensinteff Dim 8 Juil 2012 - 20:57
celle qui sort du moteur c'est l'origine que j'ai raccourcie et celles qui vont dans le filtr eà air, du flexible d'air comprimé et entre c'est du cuivre de 10 et une réduction pour s'emmencher sur la grosse
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  loiclux Dim 8 Juil 2012 - 21:09
fabiensinteff a écrit:celle qui sort du moteur c'est l'origine que j'ai raccourcie et celles qui vont dans le filtr eà air, du flexible d'air comprimé et entre c'est du cuivre de 10 et une réduction pour s'emmencher sur la grosse
Flexible d'air comprimé? Le diametre etait bon alors? Je vais essayer d'en trouver!
Message  fabiensinteff Dim 8 Juil 2012 - 21:57
oui le diametre est bon, c'est un peu raide, il faut mettre un peu de WD40 pour la mise en place
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff Dim 8 Juil 2012 - 22:46
pfffff je viens de me rendre compte en bricolant sur la moto, que j'ai un tube de fourche où il y a un point de rouille juste au dessus du joint spi, même ^pas 1 mm, mais ça m'emmerde ça peut bouffer le joint vite fait confus
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff Lun 30 Juil 2012 - 21:53
alors loiclux, t'as fait la modif ??
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  loiclux Lun 30 Juil 2012 - 22:31
Salut!
Non j'ai pas eu la patience, j'ai fait le montage origine avec une seul durite à droite.. Et toi ca tient?
Message  fabiensinteff Lun 30 Juil 2012 - 22:56
ben ça tient, mais pas encore roulé avec la moto, et un peu galère à monter l'ensemble, la batterie, la boite à air, le cache démarreur, mais là tout est remonté, il y a encore l'avant à modifier, j'ai acheté des support tomaselli comme toi que je dois adapter à ce que je veux
fabiensinteff
fabiensinteff
