Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par?
+6
le basque
Nicht über "Max"
zaf
10 participants
Voilà, grâce à Daniel68, j'ai pu échanger mon carter alu mono durite (1977) par un carter alu double durite pour rebalancer l'huile qui dégaze sur les carbus.
Alors j'ai la durite primaire qui semble encore tenir le coup, le T aussi, mais alors les durites droite et gauche, c'est pas ca...
![Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par? IMAGE_95F4A040-6698-4D8D-B27F-F8E296D6C0A4](https://lh6.googleusercontent.com/-A0MLjAH_-JU/T-cpW3pPHCI/AAAAAAAAF3A/13mx7r6UQiw/s640/IMAGE_95F4A040-6698-4D8D-B27F-F8E296D6C0A4.JPG)
Bon le truc c'est que les durites de ce montage donc ne sont plus vendues par BMW. On parle ici des numéros 12 et 13:
![Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par? 1](https://2img.net/h/www.realoem.com/bmw/diagrams/e/a/1.png)
Donc faut que je trouve quelque chose de similaire. Est ce que de la durite essence ca pourrait le faire au niveau contrainte matiere? Il me semble que le diametre doit etre à peu pres similaire. Bon j'aurai pas un beau coude mais doit yavoir un peu de place pour faire ca avant de gener le filtre..
A vos avis!
A vos avis!
Re: Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par?
si tu as l occasion de trainer dans une casse auto (les anciennes où tu peux fouiller),des fois on trouve son bonheur sous un capot,si le diamètre correspond et qu il y a un coude sur la durite,c est tout bon,juste à recouper à la bonne dimension,et ça coûte une misère.
zaf
Pas bete, ya plus qu'a trouver la casse...
Apparemment Mark Huggett en a :
![Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par? Captur28](https://i.servimg.com/u/f41/16/41/23/44/captur28.jpg)
Merci Lou! Que c'est cher!! Et probablement pas
Du bmw vu que c'est plus dispo en concession...
les durits 12 et 13 portent maintenant la même référence : 11151335734 et semblent toujours dispo chez BM aux alentours de 10 roros pièce ; effectivement ça reste du vol !
Les vapeurs d'huile qui passent par là peuvent dépasser les 100 degrés ; tous les caoutchoucs ne résistent pas longtemps à cette température là ...y compris ceux montés d'origine par BM !
Nicht über "Max"
...vieilles durites de GO de camion .les durites sont blindées par une tresse métallique.. Il y à aussi les flexibles hydrauliques industriels de tous diamètres....
vas donc chez un mecano poids lourd , il va t en trouver des kilos . j en ai de semblables sur mon camion.mion .mion.os ....
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
le basque
le basque a écrit:...vieilles durites de GO de camion .les durites sont blindées par une tresse métallique.. Il y à aussi les flexibles hydrauliques industriels de tous diamètres....![]()
vas donc chez un mecano poids lourd , il va t en trouver des kilos . j en ai de semblables sur mon camion.mion .mion. ....
le basque
Merci pour vos reponses.
Je suis de plus en plus confus: la piece gauche et droite porteraient la meme reference "11151335734" qui est encore dispo.
Donc, ca veut dire que ca n'est pas mes pieces puisque moi ma durite primaire est excentrée donc J'ai les durites droites et gauches pas à la meme taille.
Mais, quand j'ai demandé a la boutique de bayer si ils avaient les references des pieces numero 21 et 24, qui me semblent donc asymetriques comme les miennes, le mec m'a dit que ca n'allait pas sur les carter alu..
Bon j'aimerai bien comprendre... Merci le basque pour ta solution, pourquoi pas si ca supporte les bonnes contraintes, mais faut que j'arrive à trouver le revendeur...
Les pièces 21 et 24 et l'ensemble correspondant sont pour les BAA plates > 81
loiclux a écrit:Merci pour vos reponses.
prends ton tuyau dans un chiffon et vas donc voir chez un mécano poids lourd ou un magasin de "fournitures pour l'automobile et l'industrie " ,genre AD ! tu expliques que la pièce devient introuvable pour ta moto et le magasinier va te proposer bien des solutions !
si tu savais...que même BMW ne fait pas fabriquer spécialement ces tuyaux , mais prend ce qu'il y a de bon sur le marché !!!
et question prix...pas photo
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
si tu veux aller plus loin ,tes durites ,tu les veux très solides ? imagines les durites "aviation" pour les freins de motos ...elles sont chouettes !
hé bé ,tu as la même chose sur les vérins hydrauliques ,en tous diamètres !
![yess](/users/2514/53/17/77/smiles/337431.gif)
le basque
le basque a écrit:loiclux a écrit:Merci pour vos reponses.
et question prix...pas photo![]()
hé bé ,tu as la même chose sur les vérins hydrauliques ,en tous diamètres ! ...et en plus..C'EST EN COULEURS !!![]()
le basque
Ta durit qui part du reniflard pour aller au T, c'est pas la bonne, elle est prévue pour les boîtes à air en plastoc à partir de 81.
Merci le basque, merci pocka, ok donc normal que je ne trouve pas la lumiere si c'est deja dépareillé à la base.
Bon alors je vais prendre ma durite primaire >81, le T, et j'irai chez un revendeur pieces, merci le basque, c'est une bonne idée.
J'ai aussi remarqué que le diametre d'une durite de <81 est plus grand que celui de >81 pour la premiere durite qui se branche sur le degazage...
On voit mieux là, en effet, pas de doutes, >81:
![Durites gauche droite degazage carter alu introuvables: remplacement par? 1101](https://2img.net/h/www.bmwmcchattanooga.com/images/parts/bmw/fullsize/1101.jpg)
en ce qui me concerne, j'ai une durite primaire diametre 22 mm (modele <1979 ) et dans mes 2 carters diametre 18(a partir de 1979), il faut que je trouve un T assymetrique et 2 morceaux de tuyau de diametre 18, comme ça je n'ai pas a canibaliser mes carters et les 2 cylindres boufferont un peu du gras
fabiensinteff
On cherche bien la meme chose. Pas eu le temps de passer dans les shops de camionneur.. Si tu trouves entre temps dis moi!
j'ai trouvé du tuyau d'air comprimé, que j'ai enquillé dans la grosse durite qui sort du moteur, et maintenant, il faut que je trouve un T de 10 pour dédoubler et aller vers chaque carbus, le flexible hydraulique, c'est beaucoup trop rigide, sinon je pensais aussi à une durite de vieux lave vaisselle
fabiensinteff
oui mais tu as les contraintes de haute temperature aussi, tu crois que ca ira?
d'origine le T est en plastique, donc ça doit pas etre si chaud que ça, il faut que ça resiste aux hydrocarbures, et mon pere qui etait garagiste laisse trainer ses tuyaux d'air comprimé dans la graisse ça bouge pas.
en fait là je viens d'acheter un T en cuivre avec des coudes et 1 petite longueur de cuivre, je crois que je vais tout faire en cuivre et je met simplement des bouts de durites dans les lignes droites, comme ça les vapeurs passeront dans le cuivre .............j'essayerai de prendre des photos qd j'aurai fini
fabiensinteff
Bah tu veux pas faire tout en double desfois que ca marche ton montage
clique sur la photo de cette annonce, il y a une deuxieme photo, tu vois a quoi ressemble le montage d'origine.
Trop cher pour moi qui ai déjà deux boites à air alu...
http://www.motoso.de/ersatzteile/motorrad-rollerteile/luftfilterkasten/bmw-r-100-rt-luftfiltergehaeuse-mit-entlueftung-o%7C87381017_2fdc7ff6cd4b599fe60d.htm;jsessionid=289BBC59956531DCC2A04F511533D037.t1
ouais ça fait chere, mais là il y avait tout quoi, bon on ne peut pas revenir en arriere donc..........
je viens d'essayer mon montage en cuivre, ça pourrait aller, mais un vrai casse tête chinois pour le montage et démontage du filtre à air, donc je vais faire comme prévu au départ avec ma durite de lava vaisselle et un T en cuivre
fabiensinteff
j'avais fait un montage comme ca sur ma série 5
té cuivre et tuyau d'arrosage
pour diviser l'encrassement par deux, ou mieux répartir la lubrification au choix.
ca n'avait pas posé de problèmes par la suite
strato
arffffff du tuyau d'arrosage, ça fait un peu gros
mais on va trouver une solution, je vous envoi des photos dès que c'est fait
![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
fabiensinteff
» présentation de ma grand-mére !!!
» Bobine d'allumage droite et gauche
» bmw r80 cache culbateur, gauche et droite
» Commodo droite gauche R80 R100 monolever
» R100/7 : clignotant gauche/droite fixe ou qui couine
