Avis ou retour d'expérience sur soupapes de marque AE
Voilà, j'ai vu que Motobins propose une nouvelle marque de soupapes, AE.
Ce WE, lors d'un roulage sur circuit, j'ai raté une vitesse et ré accéléré en plein sur un faux point mort, occasionnant une montée en régime digne d'une 4 cylindres moderne, j'ai tordu mes deux soupapes d'échappement. ('Tain, faut que je bricole un rupteur...)
Et ces soupapes AE ne sont pas trop chères, Motobins souligne High Quality, qu'en pensez-vous ?
Autre question, où trouver des ressorts de soupapes renforcés ? Ffrd en vendait y a pas si longtemps, mais pas moyen de retrouver le lien sur son site. François, si tu me lis... Et si tu me lis pas, tu vas avoir un MP bientôt !
Re: Avis ou retour d'expérience sur soupapes de marque AE
François disait sur un autre sujet qu'il ne pouvait plus en avoir de son fournisseur.
Va falloir aller dénicher ça soit en Allemagne, ou alors en faisant faire sur mesure chez les fabricants de ressorts, peut-être pas si cher que ça ?
Je viens de déposer mes culasses chez le rectifieur pour qu'il change les guides + soupapes.
Il doit me donner le prix du matériel chez AE qu'il dit très bien.
A priori cela fait longtemps qu'il est dans le métier et travail avec quelques écuries voitures dans ma région. Donc il ne doit pas dire que des bêtises?...
tak
Merci Tak !
Donc ce sera du AE, de toutes manières faut bien quelqu'un pour essayer !
Oggy, tu crois que ce serait faisable un rupteur comme sur les motos modernes, qui coupe le jus du boîtier électronique à 8500trs ?
Je pensais partir d'un shift light (truc qui allume un indicateur de passage de rapport supérieur), mais au lieu qu'il commande une ampoule, il commanderait un relais autorisant ou non l'alimentation du boîtier d'allumage électronique. Par contre, faudrait un hystérésis, sinon ça risque de merder. Tu penses que ce serait faisable ?
Oui si tu as un truc de shift light sous la patte, ça me semble pas trop compliqué après pour reprendre le signal de coupure.
Sinon je pensais à un truc peut-être plus simple avec un ampli op/pont diviseur, que tu cales avec un potar en fonction de ton compte-tours, avec une alim de labo, ou un ne 555 peut-être plus fiable au niveau comptage de tours ( pas sûr ).
En partant de ce petit système, l'un ou l'autre, tu pourrais presque sortir comme fonction supplémentaire un shifter.
Développe donc un peu... j'comprends pas tout !
J'ai trouvé ça :
http://gsxr1000.bb-fr.com/t77426-shift-light
mais je comprends pas trop le fonctionnement du circuit ('tain y sont loin les cours d'électronique...)
C'est plus tout près pour moi aussi...
Avec l'ampli opérationnel, je me base sur la modulation de longueur d'impulsion ( mli ), qui fait qu'avec l'ampli op tu mesures la tension moyenne aux bornes de tes bobines.
Pas grand chose à bas régime, et quasi pleine tension à haut régime, ça va mieux ?
N'ayant jamais fait ça et n'étant pas ma spécialité, c'est juste dans ma tête mais le raisonnement est pas mauvais, je peux pas t'assurer que cela fonctionne parfaitement.
Un test simple qui peut valider cette théorie, c'est la prise de tension aux bobines ( en continu évidemment ), du régime de ralenti jusqu'à un régime bien plus élevé, juste histoire de voir l'évolution.
Si tu fais ça et confirme la chose on peut passer à l'étape suivante.
Sinon c'est pas mal ton lien, tu as déjà un schéma tout fait d'un truc qui fonctionne qu'il que très légèrement modifier.
Faut pas que le rupteur coupe immédiatement l'allumage, sinon tu vas faire un joli trainard et finir au tas!
Normalement le rupteur commence d'abord par le décaler pour qu'il y ait une perte de puissance , puis le couper carrément, ça évite que ce soit trop brutal.
Tu as des rupteurs adaptables dans le genre RPM limiter: http://www.dynatekuk.com/accessories_dyna_rpm_limiters.html
Il doit bien avoir ce genre d'accessoires dans le monde merveilleux de la Harley...
Ca serait un mod genial ca! Mais comme dit jbt je preferai bloquer le rpm (l'allumage a meme cadence) plutot que couper l'allumage...
jbt a écrit:Faut pas que le rupteur coupe immédiatement l'allumage, sinon tu vas faire un joli trainard et finir au tas!
Mais ça coute cher, ces merdes !!
Ben si, faut que le rupteur coupe immédiatement l'allumage, mais dès que c'est coupé, ça détecte qu'y a chute de rpm, et ça rebranche, et ainsi de suite, limitant la prise de tours. Le même principe que le régulateur de nos flats, en fait.
Bon la vidéo du délit...
Ce que je trouve super étrange c'est qu'après mon surrégime, le moteur continue de fonctionner presque normalement (j'ai quand même senti instantanément une perte de puissance) sur quelques dizaines de mètres avant de caler.
Je reviens de chez le rectifieur, les 4 soupapes sont à changer. Pour les échappements, j'étais au courant vu comme elles sont tordues (1mm de faux rond), mais la tige des admissions est usée, et HS.
Donc guides, soupapes, ressorts renforcés et rectif en profondeur des sièges pour reculer un peu les soupapes par rapport au piston.
Visiblement, les mômes en brêlons sont friands de ce genre de limiteur de régime pour leurs pisses-feu (Conti par exemple).
Le but est de limiter volontairement la prise de tour pour échapper au fantasmatique mais toujours très redouté contrôle de gendarmerie au banc de puissance.
Il y a même des modèles à télécommande pour pas que les experts à képi détectent le dispositif permettant de masquer la cavalerie démoniaque!
J'aimerais bien que tu testes ce modèle, parce que ça me ferait rigoler de trouver la fréquence et de couper ton allumage à distance...
Dans le genre limiteur simpliste...
http://www.mecacustom.com/le-regulateur-de-regime-moteur-pour-5-euros-082.html
» [R100RT 1981] votre avis sur mes pièces en photo : cylindre, piston soupapes...
» Avis sur les soupapes !
» Vos avis sur l état de mes soupapes
» Avis sur rodage soupapes
» Besoin d'un avis concernant mes soupapes d'échappement
