-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
R65-1981- Repère OT au PMB - et pourtant elle tourne !
R65-1981- Repère OT au PMB - et pourtant elle tourne ! Empty R65-1981- Repère OT au PMB - et pourtant elle tourne !
Message  daniel71 Dim 24 Juin 2012 - 10:17
Encore une énigme pour moi.
Pour régler le jeu des culbuteurs, j'ai vérifié la position du repère OT ... invisible au PMH (quand les soupapes sont fermées), il faut faire faire 1/2 tour au vilebrequin (clé six pans à l'alternateur) pour le voir.
Et pourtant, je n'ai fait que :
- remplacer l'embrayage,
- changer la chaine,
- changer les soupapes,
- et les joints.
Je soupçonne un mauvais remontage, plus ancien, du volant.
La moto tourne bien, dans la cour, pas encore d'essai sur route.
Que me conseillez-vous ?
Y-a-t-il d'autres conséquences que l'impossibilité de caller l'allumage au stroboscope ?
Y-a-t-il un risque ?
Suffit-il de faire tourner le volant d'un 1/2 tour ?
Cette intervention peut-elle attendre l'hiver prochain ?
Merci pour votre aide.
daniel71
daniel71
R65-1981- Repère OT au PMB - et pourtant elle tourne ! Empty Re: R65-1981- Repère OT au PMB - et pourtant elle tourne !
Message  alex Dim 24 Juin 2012 - 10:35
salut !
pas de risques au pire un petit désèquilibre du volant , mais je n'y crois pas ! clin
alex
alex
Message  jbt Dim 24 Juin 2012 - 10:53
IL n'est pas possible de décaler le volant moteur de 180° par rapport au vilo. Il y a 5 vis de fixations, donc le décalage sera forcément d'un multiple de 360/5 = 72°, soit 72, 144, 216 ou 288. Impossible d'avoir le repère T au PMB.
Comment t'y prends-tu pour vérifier ton PMH? Ce point est aussi atteint lorsque les soupapes sont en croisement!
Message  daniel71 Dim 24 Juin 2012 - 11:25
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Tournevis à la place de la bougie et jeux des culbuteurs, idem de chaque coté.
Par contre je ne sais pas si le repère est au PMB, le décalage est peut-être de 144 ° ou 216, mais peu importe.
La réponse d'Alex me va bien, tu confirmes ?
daniel71
daniel71
