pas de contact démarreur
BIGJOE 35
Acatène
zoomen
Bonjour à tous!
Ca y est, je m'y mets!
Je viens de remonter ma r.65 de 1979, donc nettoyée, repeinte, modifié certaines pièces carrosserie, etc...
Mais, une fois remontée, les câbles comme à l'origine du démontage, je mets le contact et rien au niveau du démarreur!
Pourtant, tout l'éclairage fonctionne! Fusibles ok, j(ai contrôlé, et n'y voit pas de fil débranché...
Par contre, en remontant la boite de vitesse dans le moteur, j'ai cassé les petites cosses d'ou on y branche le témoin de point mort, ( sous la boîte)... et donc isolé les deux fils ....
Serait ce une sécurité de démarrage? Perso, je ne pense pas...
Quelqu'un pourrait il me guider?
En vous remerciant,
Ray
En vous remerciant,
Ray
zoomen
Re: pas de contact démarreur
Merci, ben, j'ai déjà essayé, en débrayant, pensant qu'il y a une sécurité, mais idem...
zoomen
Là tu m'étonnes, j'ai récemment eu le même souci, ma mob sans sa boite en cours de rénovation ne démarrait pas jusqu'à ce que je percute que le contacteur de PM étant débranché il fallait débrayer, enfin tirer le levier puisque le câble n'était relié à rien. Et ça a démarré.zoomen a écrit:Merci, ben, j'ai déjà essayé, en débrayant, pensant qu'il y a une sécurité, mais idem...
Acatène a écrit:Là tu m'étonnes, j'ai récemment eu le même souci, ma mob sans sa boite en cours de rénovation ne démarrait pas jusqu'à ce que je percute que le contacteur de PM étant débranché il fallait débrayer, enfin tirer le levier puisque le câble n'était relié à rien. Et ça a démarré.zoomen a écrit:Merci, ben, j'ai déjà essayé, en débrayant, pensant qu'il y a une sécurité, mais idem...
Ben oui, mais t'as pas du aller bien loin sans la boite
C'est vrai que j'ai fait du sur place ce jour là, mais comme il n'y avait pas les roues non plus... Par contre l'huile montait bien aux culbuteurs...PizzaRoller a écrit: Ben oui, mais t'as pas du aller bien loin sans la boite
Question con Zoomen, t'aurais pas laissé le coupe circuit sur Off des fois ?
Oups! j'ai écrit, mais ca n'a pas fonctionné!
Le coupe circuit des commandes sur le guidon? Si c'est cela, je l'ai bien mis sur on.
zoomen
(et la batterie, elle est branchée la batterie? bah oui ca peut arriver ca aussi...)
Quand tu appuies sur le démarreur, entends-tu le relais ?
Essaye de faire fonctionner le relais directement en mettant son fil de commande à la masse. C'est le fil qui vient du commodo. Si ça marche comme ça, c'est le commodo qui déconne, sinon pizza ou flammeküche ?
Dis moi où tu es ! Moi je suis à Toulouse vers Cugnaux
Y en a marre des ces toulousains qui tombent en panne ! Attendez l'an prochain que je sois à la retraite
Encore un bien-né-habité...
Chanceux ces toulousains dans leur malheur.
Ou alors c'est pizza, par peur d'ennui, qui martyrise tous les relais des pauvres mob du coin la nuit en douce..
PizzaRoller a écrit:Essaye de faire fonctionner le relais directement en mettant son fil de commande à la masse. C'est le fil qui vient du commodo. Si ça marche comme ça, c'est le commodo qui déconne, sinon pizza ou flammeküche ?
zoomen
Dans ce cas, si ça marchait avant qu'il ne démonte, tu ne lui dis pas qu'il a du se planter dans le branchement des fils et tu lui dis que tu es complet jusqu'à l'an prochain mais que tu veux bien lui revendre... (t'as quoi à vendre en ce moment ?) une....... (compléter par C1, épave comme neuve, moto qu'est pas à toi mais qu'est dans ton garage, Deauville à voir avec Savate... etc).PizzaRoller a écrit:
Heu, vais essayer, mais je ne sais pas reconnaitre lequel est le relais entre deux plots pleins de fils... Ce n'est pas un modèle de BMW que je connais. elle est différente des modèles séries 6 et 7...
Je suis plein centre de toulouse, et Pizza!!!!
zoomen
Acatène a écrit:Dans ce cas, si ça marchait avant qu'il ne démonte, tu ne lui dis pas qu'il a du se planter dans le branchement des fils et tu lui dis que tu es complet jusqu'à l'an prochain mais que tu veux bien lui revendre... (t'as quoi à vendre en ce moment ?) une....... (magnifique 125 Varadero).PizzaRoller a écrit:
zoomen a écrit:Heu, vais essayer, mais je ne sais pas reconnaitre lequel est le relais entre deux plots pleins de fils... Ce n'est pas un modèle de BMW que je connais. elle est différente des modèles séries 6 et 7...
Sur la 65, je ne suis pas aussi branché que sur la /5 6 7 mais un relais de démarreur, ça se trouve facilement.
Normalement, c'est sous le réservoir et si ce n'est pas a droite du cadre, on doit le trouver de l'autre côté !
C'est relais qui doit avoir un ou deux gros fil(s) rouge(s) un gros noir et deux plus fins brun/?? et ??/??
Envoie tes coordonnées en MP pour livrer la pizza !
Elles vont refroidir pendant le voyage
C'est relais qui doit avoir un ou deux gros fil(s) rouge(s) un gros noir et deux plus fins brun/??vert ou jaune et??/??brun/noir
Envoie tes coordonnées en MP pour livrer la pizza et les bières !
» [résolu]Erreur branchement contact/démarreur
» démarreur qui s'enclenche seul, contact coupé
» demarreur tourne meme contact coupé
» R60 série 5
» Carte grise sidecar : est-il possible de circuler non attelé ?
» R60 série 5
