Problème de câble
+6
LULU T100
DR
Acatène
10 participants
Problème de câble
J'ai changé le mécanisme de tirage de câble et quand j'accélère ça me vide la cuve et j'entends un "glouglou" dans le réservoir.
Des idées ?
Des idées ?
Re: Problème de câble
Tu t'es gouré, tu as raccordé ton câble sur le tirage de la chasse
Chasse d'eau a câble ?
Sinon, pour le glouglou tu peux dire à ton gosse que tu viens de retrouver son chat....
Et c'est Pizza qui gagne une tringle à rideaux, suivi de près par Mick qui aura les pitons en lot de consolation.
C'est une photo que j'ai trouvé sur le net et j'en ai fait une petite énigme... qui est tombée à l'eau dès le premier post.
Sinon l'idée est bonne à prendre.
Excellent comme idée et réalisation
J'aime bien les détournements d'objets
PizzaRoller a écrit:Excellent comme idée et réalisation
ah bon !
mon blouson Bering des années 80 arrangé maison
breveté "mimile"
LULU T100
Ça va intéresser Lippo, il a une chainette à changer sur sa 75/6
Pour aller au bout du concept, il serait interessant de remplacer le reservoir de la chasse par un reservoir Toaster (ou un HPN chez the Thing).
Et ainsi de suite...
palica a écrit:Pour aller au bout du concept, il serait interessant de remplacer le reservoir de la chasse par un reservoir Toaster (ou un HPN chez the Thing).
Plutôt que de me chercher les taquineries, mets plutôt un masque à gaz tes poumons risquent plus que ta tête, par contre devant une meuleuse avec une lime, enlève le masque à gaz et remets......
Marrant, Palica, t'arrives à lire le PQ....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» (R90/6)problème changement câble d'embrayage
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
» Problème contacteur et problème clignotants
» Cable d'embrayage..
» Câble de gaz…
» Câble de gaz…
