R100RT 1981 MESURE DES JEUX PISTON CYLINDRES
alfred_grouniache
flatiron
Re: R100RT 1981 MESURE DES JEUX PISTON CYLINDRES
et je repose...
je crois que j'ai compris.
mais moi le mien il est usé.
meme si je remet un piston neuf, de la meme cote A, je vais me retrouver avec un écart entre le piston et le cylindre supérieur à la tolérance..
j'ai mesuré avec un subito qui permet de mesurer le diametre en plusieurs points.
c'est ça l'outil de mesure que tu mentionnes ?
flatiron
Désolé je ne connais pas SUBITO euhhhhhhhhhhh c'est un de tes potes rital ou quoi Je cherche une photo de l'instrument que je veux te parler si je trouve je la met en ligne
http://www.motoren-israel.com/popup_image.php?pID=271&imgID=1
une jauge calibrée avec un palmer sur la cote d'origine du cylindre (94.005), moi on m'a dit que c'était un subito (la marque ?)
flatiron
Ok c'est bien ça c'est un comparateur d'alésage, la marque étant SUBITO, le mien c'est une autre marque. Mais avez tu déjà avant mesuré des alésage car la technique est bien particulière. En fait c'est mesuré à trois hauteurs du cylindre en plusieurs points de mesures à chaque endroit en faisant basculer le comparateur et en relevant la mesure à l'endroit ou l'aiguille dévie le moins. Si tu ne l'a jamais fait demande à une personne compétente dans ce domaine de te le mesurer et regardes en même temps comme ça tu sauras.
Tiens une photo d'un comparateur de marque SUBITO
Bon je vais regarder avec attention le cotes que tu as relevées et me pencher la dessus car je suis septique sur l'ovalisation d'un cylindre nika.
PATOCHE40 a écrit:Ok c'est bien ça c'est un comparateur d'alésage, la marque étant SUBITO, le mien c'est une autre marque. Mais avez tu déjà avant mesuré des alésage car la technique est bien particulière. En fait c'est mesuré à trois hauteurs du cylindre en plusieurs points de mesures à chaque endroit en faisant basculer le comparateur et en relevant la mesure à l'endroit ou l'aiguille dévie le moins. Si tu ne l'a jamais fait demande à une personne compétente dans ce domaine de te le mesurer et regardes en même temps comme ça tu sauras.
oui, on m'a montré. prendre le point max ou l'aiguille arrive : trop haut : trop grand, trop bas trop grand...le point de retour est le point de mesure.
flatiron
» [R100RT 1981] votre avis sur mes pièces en photo : cylindre, piston soupapes...
» Outil de mesure de jeux a la boite
» [R100RT monolever] Jeux aux soupapes
» pignon 5ème plus long
» [résolu]pov' R75/5 Cylindres / Culasses à désolidariser ... fin de l'épisode
