R100RT 81 CHANGER PISTONS BESOINS DE CONSEILS
flatiron
Bonjour
après avoir refait l'étanchéité des culasses, j'avais mégotté sur le changement des pistons : les gorges étaient légèrement creusées et amène un peu de jeu sur 1 ou 2 cm pour le segment. CE qui fait, qu'elle bouffe toujours de l'huile. j'ai changé les segments mais pas les pistons.
question : vous changeriez les pistons à ma place ou pas ?
comment faire pour etre sur de commander les bonnes cotes de pistons ? (cylindres en nykasil non rectifiés...)
comment mesurer le jeu entre le piston et le cylindre ?
bref, quelles précautions prenez vous par experience ?
merci !
merci !
flatiron
Re: R100RT 81 CHANGER PISTONS BESOINS DE CONSEILS
Si tu as du jeu de 1 à 2 cm...n'hésite pas.
Pour l'usure des pistons, il faut mesurer leur circonférence en plusieurs points et comparer ça aux valeurs inscrites dans la RMT. Pareil pour les cotes des gorges de segments.
Si t'es hors côte: tu changes.
Les cylindres nikasyl ne se réalèsent pas.
jbt a écrit:Si tu as du jeu de 1 à 2 cm...n'hésite pas.
Merci, et pour les cotes du cylindre ? ça se vérifie ou pas ? meme si on ne le réalèse pas il faut peut etre le changer ?
flatiron
de la meme facon que les pistons a 3 hauteurs et 90°
a comparer aux valeurs limites de la RT suivant qu'ils soient "A", "B" ou "C"
mais les nickasyl sont quasi inusables, par contre ils doivent être honer aux changements de segments avec les pierres adaptées au nickasyl
goeland_ a écrit:de la meme facon que les pistons a 3 hauteurs et 90°
merci, j
je ne comprends pas ta derniere ligne ?
flatiron
Il faut déglacer les cylindres de temps en temps.
Honner des cylindres c'est les rayer très légèrement avec un honnoir pour que l'huile accroche mieux sur les parois.
a ne pas confondre avec oignons revenus à l'huile...
fredo06
honner soit qui mal y pense.Richard de l'Aulagnier a écrit:Honner des cylindres c'est les rayer très légèrement avec un honnoir pour que l'huile accroche mieux sur les parois.
piegux
» Sondage réalésage et pistons neufs ou kit pistons cylindres neufs
» Carburateur - ralenti - Premiers réglages moto et besoins de conseils
» [80 GS] Monter cylindres pistons de 1000 ou changer l'AAC
» pistons 750
» Pistons R90/6
» pistons 750
» Pistons R90/6
