R100 GS changer bobine HS et quid du boitier telefunken?
+8
Tony64
caramba
Juan Antonio
mustlechien
12 participants
Re: R100 GS changer bobine HS et quid du boitier telefunken?
J'ai loupé la dernière livraison. Ca sera pour la prochaine foisMick13 a écrit:il y a aussi un sujet d'achat de capteurs sur le flatistan, un achat groupé
BOSCH/Bobine d'allumage - 0 221 500 203
voila la reference que j'ai acheté pour allumage electronique. j'ai une r100GS
il y a la reference bmw et une photo qui apparait lorsque vous allez sur le site et c'est dispo 3 jours.
mustlechien
Ok, mercimustlechien a écrit:BOSCH/Bobine d'allumage - 0 221 500 203
Pour info, suite à un problème de bobine de R100 GS de 1992 capricieuse après roulage sous la pluie, j'ai remplacé par une bobine japonaise de Kawa 1000 RX (je n'ai pas trouvé de bobine de CBR parait-il compatible) en adaptant la fixation.
Pas de souci après premier test de roulage.
A+
Tony
A+
Tony
Tony64
les bobines de Fiat Punto se montent également
Excusez pour le déterrage mais concernant les boitiers administration ???? jamais entendu parler de cela et encore moins vu sur la liste des pièces spécifiques administration. Je pense que c'est encore une légende urbaine un peu comme les véhicules ou motos bleus qui soit disant étaient gonflés .jbt a écrit:
Il y a eu des boitiers différents pour les motos en version administratives, qui devaient rester prêtes à partir contact mis en permanence, lors d'un contrôle routier, car les boitiers de série coupaient automatiquement l'alimentation des bobines au bout de quelque temps si le contact était mis mais le moteur éteint.
Concernant également les boitiers d'allumage j'ai édité dans un post sur les problèmes d'allumage la note BMW traitant des changements de boitiers (ancien marquage blanc et nouveau marquage turquoise) et des spécificités des nouveaux boitiers.
http://www.flat-twin-bmw.com/t25888p100-adapter-un-kick-sur-une-r80-7#534049
Oupssss mauvaise manip édité deux fois 1000 excusesjbt a écrit:Non, ce qui est absolument incompatible, c'est de monter une bobine "sèche" avec un allumage à rupteurs. Si tu restes moteur arrêté avec le contact mis, selon la position du rupteur il se peut que la bobine reste constamment alimentée et brûle. Me demande pas comment je le sais...
Avec un allumage électronique, aucun problème.
Avec des bobines montées en série Bosch 6V à bain d'huile, aucun problème non plus, l'huile les refroidit.
Salut, (suite panne R100GS pour laquelle j'ai demandé conseil sur le forum et pour laquelle j'ouvrirai un post dédié)Mick13 a écrit:les bobines de Fiat Punto se montent également
il semblerait que ma bobine soit HS.
y a t'il une référence particulière pour la bobine de FIAT punto ?, une année précise ?, car les modèles actuels diffèrent beaucoup des anciennes PUNTO
Un de mes anti parasites semble HS également.
L'autre a été testé à un peu moins de 5 ohms (est ce la bonne valeur de résistance pour R 100 GS ? )
J'ai une autre vielle bécane, un trail Yamaha mono, et l'anti p. a été testé à 10 ohms...
Si quelqu'un a ces précisions, Merci de me conseiller
ubiker
Oui ils sont résistifs (avec bougies non résistives)
A confirmer mais c'est 5k ohms (et pas 5 ohms) il me semble pour une 100 GS (pas que.... )
Gastair a écrit:Oui ils sont résistifs (avec bougies non résistives)
Merci (effectivement j'ai oublié le k) ;-)
ubiker
» Module d’allumage Telefunken 1214 1244 478 pour Bmw r100
» [R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
» Allumage electronique ET bobine double sortie sur R100/7
» (R100 RT1 1990) vis cable HT > Bobine
» Bielle R100 qui a chauffée, faut-il impérativement la changer?
