bequillage difficile
Mettre la moto sur la bequille centrale avait toujours ete difficile. J etais oblige de mettre une planchette sous la roue. Mais depuis la vidange de la fourche il n y a plus de probleme. Je n arrive pas a comprendre pourquoi. Je ne comprends pas le rapport qu il y a avec la fluidite ou le niveau d huile.
A+
Daniel
A+
Daniel
daniel04
Re: bequillage difficile
Simple question d'équilibre. Les béquilles des flats sont conçues pour être articulées pile sous le centre de gravité et que la moto bascule sur la roue restante dès que tu déposes l'autre. Du coup, le béquillage est facilité.
Ta fourche devait être trop enfoncée avant la vidange , l'effort à fournir pour passer le point de bascule trop difficile car tu devais lever la moto au lieu de la tirer en arrière.
C est ca que je ne comprends pas! le niveau d huile ne devrait pas influencer
daniel04
Peut-être qu'avec la vieille huile, la fourche avant n'avait pas le temps de se détendre pendant la phase de béquillage (huile trop épaisse) donc tu soulevais la roue avant avec toute la moto, maintenant la roue avant reste au sol pendant le béquillage (elle ne se soulève qu'à la fin quand le plus dur est fait) et tu as le poids de la roue avant en moins à soulever
Sinon OK, la vidange n'influe pas sur la hauteur de la moto.
» Béquillage ST en mode Sénior
» longueur amortisseur R100rs
» Poignée de béquillage
» Question bequillage
» Restauration R60/5 de 1973
