[R100RT/7, 1980] Plus de jus !
Tout marchait bien j'avais sorti et nettoyé le démarreur, frotté les connexions, changé la batterie. Deux ou trois sorties plus tard, à l'entrée d'un rond point, plus rien. Contact fermé l'horloge fonctionne, mais dès que je mets le contact, rien qui s'allume, pas de klaxon, ni forcément de lancement de démarreur, même l'horloge s'arrête alors de tourner. Je mesure 12,5 V aux bornes de la batterie, comme aux connexions du Neiman. J'avais pensé à un mauvais contact au Neiman, mais lors que je le court-circuite avec des fils, j'observe les mêmes symptômes. Ai ouvert le phare, les fusibles sont OK, ai tapoté le relai, sans résultat positif. Ai épluché les posts précédents du forum mais n'ai rien trouvé qui ressemble à mon problème. Des idées avant que je ne redémonte réservoir, démarreur, ....?
Merci de votre aide.
PhilRennes
PhilRennes
philrennes
» Bmw r100rt 1980
» Bulle de R100RT de 1980
» R100RT 1980 VENDUE
» Bobine d'allumage sur R100RT de 1980
» BMW R100RT DE 1980 Type "blackboxer"
