fourche g/s 83
fourche g/s 83
salut à tous,
je suis en cours de remontage(depuis longtemps...), bien que pas trop mauvais mécano, je ne connaissait pas trop les bécanes, j'ai donc une question qui peut paraître bête: voila au remontage de la roue av, en respectant l'ordre des entretoises(la petite en premier,coté droite de la moto), la roue doit elle être parfaitement au centre des deux fourches ou encore la distance entre les fourreaux et la jante doit elle être identique de chaque coté?
merci
merci
boubou
Re: fourche g/s 83
a quelques mm près oui
Re: fourche g/s 83
Quelques milis ça peut être grand ou petit!!
En gros, j'ai, si mon axe et mes cales sont d'origine quelque chose comme 7 mm, mais la question cachée est la suivante: ce déport si il est normal peut-il etre modifié sans risque(dans le cas ou l'ajout d'un second disque m'y oblige, par exemple)?
merci de vos lumières
boubou
Re: fourche g/s 83
En double disque, c'est au mm près...
oui tu peux modifier les cales, il faut ensuite modifier les cales de l'étrier de frein
Re: fourche g/s 83
J' ai lu que tu avais fait cette modif, quels disques as tu utilisé? J'ai en réserve deux disques de séries 7, même diamètre, mais avec un flasque moins profond, du coup je suppose que il va falloir jouer entre des cales disque-moyeu et fourreaux-etriers, histoire de pas faire une bouillie de rayons, non ?
boubou
Re: fourche g/s 83
j'ai utiliser des disques de 80 G/S
Re: fourche g/s 83
Ok, merci beaucoup. Au niveau, des conduites de freins, comment as tu fait? crois tu que mon mc (12) fera l 'affaire? à quel niveau as tu mis ton T?
boubou
Re: fourche g/s 83
je me suis sertis des durites, pour le MC, j'ai un 14mm
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» fourche qui ne revient pas bien (R100S fourche ATE)
» Fourche R65 contre Fourche R100
» Té de fourche supérieur et bouchon de fourche.
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
