[R100RS 1979] fuite couple conique
redgreg
salut à vous,
mille sans poster ... ben oui, c'est l'hiver, y fait froid dans le garage
Enfin, disons que j'ai passé plus de temps avec ma guitare qu'avec mes clés à molettes ... et puis j'ai surtout bossé sur une K100RT, alors ... pas de quoi alimenter le débat ici , hem ...
Bon, y'a un copain qui vient d'arriver à la maison avec sa belle R100RS de 79
le son avec les flutes .... wow ....
bon, à part ça ... ben y'a une fuite au niveau du couple conique :
ça a l'air de venir du 'bouchon' tout en haut ?
POURQUOI ?
qu'en dites vous ? que faire ????
Bon, allez, je replonge dans mon cours sur la superpuissance américaine (ben oui, c'est au programme) et j'attends le retour du susdit poteau pour qu'on regarde à ça de plus près.
cimer d'avance,
Redgreg
POURQUOI ?
cimer d'avance,
Redgreg
redgreg
Re: [R100RS 1979] fuite couple conique
vérifie quelle quantité d'huile il y'a la dedans en vidangeant, il y'en a peut etre simplement un peu beaucoup, de mémoire il y va 25 cl.
Pareil, faut pas forcer sur la dose après ça fait ça.
Regarde le niveau de boîte s'il a pas baissé mais y a des chances que ce soit juste un trop plein.
....Tiens ca me rappelle un apprenti a qui je lui avais dit de mettre de l huile dans un moteur de camion ...il en a mis jusqu au bouchon du cache culbuteurs ......[b][i] ..... C est peut etre le meme ?
le basque
yop, je vais y regarder ... mais de toute façon le niveau se fait au filetage, donc y'a pas trop de 'chance' d'en mettre trop ...
non ???
redgreg
non ???
redgreg
redgreg
redgreg a écrit:yop, je vais y regarder ... mais de toute façon le niveau se fait au filetage, donc y'a pas trop de 'chance' d'en mettre trop ...
non ???
redgreg
sur la mienne , il y a deux bouchons . Un en haut et un sur le cote. ( K 75 RT )
le basque
Regarde là : http://www.flat-twin-bmw.com/t2505-r-100-rs-1977-fuite-par-le-reniflard-de-pont#47714
Depuis , ça va !
Depuis , ça va !
ROLAND
Salut à vous,
bon je viens de bien lire tout ce qu'a envoyer Roland. J'ai mis du temps; parce qu'entretemps j'ai fais ça :
Je retourne voir mon pote cet aprem' (il a aussi un problème avec sa R60/7 - pression d'huile moteur apparemment).
Selon ce que je trouve je posterai sur le sujet ouvert par Roland (plus cohérent) ... et comme ça on pourra pas dire que je pollue trop le forum
redgreg
redgreg
redgreg
» Fuite couple conique
» R100 Fuite carter couple conique
» Fuite huile couple conique
» fuite couple conique r100/7
» (r60/6) fuite huile couple conique
