[R80/7]Changement chaine distib
+9
lenain
dtmx80
13 participants
Re: [R80/7]Changement chaine distib
ça y est j'ai changé ma chaine , c'était pas du luxe elle est 5 ml plus longue et les patins bien bouffé avec manque de matière ,donc ça c'est fait.
Le but du jeu était d'éliminer des bruits de ferraille dans le bourrin mais déception ils sont toujours la et j'ai un peu les boules . Des idées ?
dtmx80
Ca dépend ce que tu entends comme bruit de ferraille, faudrait une tite prise de son.
Faut pas oublier non plus que ce sont des motos vivantes, mais si tu veux vraiment insonoriser la bête tu vas avoir du boulot.
Pour le bruit tu peux déjà essayer de régler tes culbuteurs, ils ont peut-être trop de jeu.
Ensuite, tu peux aller jusqu'à un démontage complet de ta machine, pour changer tout ce qui se change, mais peut-être qu'un des pros ici pourra te dire d'après ce que tu décris comme bruit et si tu le mets en ligne, d'où ça vient.
Achète des boules quiès,ça te coutera nettement moins cher,sinon les caches culbus ronds,surtout en refab' sont nettement plus bruyants que les modèles anguleux.
Bof ? pas entendu de différence en passant des carrés aux ronds. (je m'arrange pour rouler par vent de face, j'entends plus rien.... )
Les bruits viennent de l'intérieur du bloc ,les culbus sont réglés ,j'ai sortie recement un cylindre because goujon foiré le piston et cylindre nickel ça a du être refait recement ,j'ai vérifié a la main si il t avait du jeu a la bielle ,j'ai pas trouvé . qu'entend tu par soupape ?(elle peuvent faire du bruit a elle seule )jbt a écrit:Le meilleur moyen pour diagnostiquer l'usure d'une chaine de distribution est de vérifier l'avance dynamique à l'allumage avec une lampe stroboscopique. Ca prend 2 secondes, et ça permet de voir si le repère de pleine avance reste stable à partir du mi régime ou s'il varie aléatoirement,surtout entre des phases de variation de régime. On ne mesure ici que le jeu entre le volant-et donc le vilo, qui en est immuablement solidaire- et l'arbre à cames, au bout duquel est inséré l'allumeur.
Si ça reste stable et qu'il reste du bruit inquiétant, alors laisse la chaine et occupe toi du reste: poussoirs, culbuteurs, soupapes, pistons. Tout ça s'use beaucoup plus vite et plus souvent que la chaine. Qui ne casse jamais.
Le bruit interviend a chaud
Merci d'avance
dtmx80
bah ... que dit ton mécano ? il devrait te dire "roule ma poule ...", si c'est un bon ...
c'est une beheme, normal qu'elle fasse des ptit bruits. Rappelle toi l'axiome bien connu "les culbus, c'est comme les gosses, c'est quand on les entend plus que les problèmes arrivent !!!" Ca vaut pour le reste du moteur, dans une certaine mesure.
dtmx, j'espère que tu es célibataire.....
Parce que Stephan Eicher chantait " ma main sous ta robe
et ta bouche pleine de petits bruits"....
Moi j'aime bien les petits bruits.....
Salut, apparemment les bm sont vraiment solides. La mienne faisait pas de bruit particulier avant démontage, le jeux axiale des bielles était dans les normes. Bilan au démontage des coussinets bloqués autour du maneton et totalement détruits.
Klong
» R80RT 1986 150 000 kms ~ changement chaine distrib or not changement ??
» prix pour distri
» Avis Changement Chaine distribution R80 RT
» Changement de chaine de distribution - R80ST 84
» Chaîne " Ode à Lou"
» prix pour distri
